Schönen guten Tag,
als Neuling in dieser Gruppe sofort die erste Frage:
Ich habe lange rumgesucht, um eine Lösung für mein Device::Serial-
Problem
auf meinem Router (OpenWrt auf TP-Link 1043) zu finden, in der
dortigen OpenWrt-Backfire -Version gibt es Modul nämlich nicht. Möchte
die CUL V3 nutzen, an der CCU mit CUx-Daemon hat sie funktioniert.
Jetzt bin ich auf den Patch im CVS gestoßen, der allerdings beim
ersten Versuch fehlschlägt:
E:\download\fhem\contrib>patch ..\FHEM\00_CUL.pm
remove_serialport_for_cul.patch
Hmm... Looks like a unified diff to me...
The text leading up to this was:
|? remove_serialport_for_cul.patch
|Index: 00_CUL.pm
|RCS file: /cvsroot/fhem/fhem/FHEM/00_CUL.pm,v
|retrieving revision 1.96
|diff -u -r1.96 00_CUL.pm
|--- 00_CUL.pm 17 Jul 2011 19:13:40 -0000 1.96
|+++ 00_CUL.pm 22 Jul 2011 18:20:38 -0000
Patching file ..\FHEM\00_CUL.pm using Plan A...
Hunk #1 failed at 941.
Hunk #2 failed at 954.
Hunk #3 succeeded at 993 with fuzz 2 (offset 4 lines).
Hunk #4 succeeded at 1010 (offset 4 lines).
Hunk #5 succeeded at 1074 (offset 25 lines).
Hunk #6 succeeded at 1067 (offset 4 lines).
2 out of 6 hunks failed--saving rejects to ..\FHEM\00_CUL.pm.rej
done
Und: Wie komme ich an das Device /dev/ttyUSB0?
Ich habe nur /dev/S0, /dev/ttyACM0.
Aber da kömmt halt:
2011.09.06 19:16:43 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0
2011.09.06 19:28:24 2: FHEMWEB port 8083 opened
2011.09.06 19:28:24 2: FHEMWEB port 8084 opened
2011.09.06 19:28:24 2: FHEMWEB port 8085 opened
2011.09.06 19:28:25 0: Server started (version 5.1 from 2011-07-08
($Id:
fhem.pl,v 1.145 2011-07-07 08:46:28 rudolfkoenig Exp $), pid 1641)
root@seccy:~# Can't locate Device/SerialPort.pm in @INC (@INC
contains:
/overlay/usr/lib/perl5/5.10 . /usr/lib/perl5/5.10 . /usr/lib/
perl5/5.10
.) at /usr/share/fhem/FHEM/00_CUL.pm line 1048, <$fh> line 10.
Für jede Hilfe dankbar...
Bernhard
Ist in der CVS schon eingebaut, siehe diskussion mit directio, bzw.
commandref.html Achtung: vorher sollte man mit stty pruefen, dass alle echo
flags mit "-" versehen sind (und notfalls diese entsprechend aendern).
define MyCUL CUL /dev/ttyACM0@directio
Was liefert
perl -e 'print sin(1)'
zurueck?
On 9 Sep., 15:06, Rudolf Koenig wrote:
> > Jetzt bin ich auf den Patch im CVS gesto en, der allerdings beim
> > ersten Versuch fehlschl gt:
> Was liefert
> zurueck?
root@seccy:~# perl -e 'print sin(1)'
0.841470984807896
Das log sagt beim Starten:
root@seccy:~# 2011.09.09 19:30:27 2: FHEMWEB port 8083 opened
2011.09.09 19:30:27 2: FHEMWEB port 8084 opened
2011.09.09 19:30:27 2: FHEMWEB port 8085 opened
2011.09.09 19:30:27 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
($Id: fhem.pl,v 1.150 2011-08-16 18:06:38 rudolfkoenig Exp $), pid
4546)
Wenn ich allerdings die Zeile
#define MyCUL CUL /dev/ttyACM0@directio wieder aktiviere, dann wird
geloggt:
2011.09.09 19:36:07 2: wrong syntax: define CUL {none |
devicename[@baudrate] | devicename@directio | hostname:port}
2011.09.09 19:36:07 1: define: wrong syntax: define CUL {none |
2011.09.09 19:36:07 2: FHEMWEB port 8083 opened
2011.09.09 19:36:07 2: FHEMWEB port 8084 opened
2011.09.09 19:36:07 2: FHEMWEB port 8085 opened
2011.09.09 19:36:07 1: configfile: wrong syntax: define CUL
{none | devicename[@baudrate] | devicename@directio | hostname:port}
2011.09.09 19:36:07 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
4553)
Meine fhem.cfg sieht mal so aus:
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for
more.
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem # where our FHEM
directory is
attr global port 7072 global # our TCP/IP port
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save # where to save the
state of the devices
attr global verbose 3 # "normal" verbosity (min 1,
max 5)
#define CUL CUL /dev/ttyACM0 1234
#define FHZ FHZ /dev/USB0
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet touchpad
# Fake logfile, to access the global log
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink
attr autocreate weblink_room Plots
du musst eine FHTID mit angeben. Die kannst du dir aussuchen, z.B.:
define MyCUL CUL /dev/ttyACM0@directio *1234*
Eyk
Am 9. September 2011 19:41 schrieb bommelkopp
> echo
> > Was liefert
> > zurueck?
> 0.841470984807896
> 4546)
> geloggt:
> 4553)
> more.
> directory is
> max 5)
oh, im Browser werden Sternchen angezeigt, im Mailprogramm war das mal
fettgeschrieben... So heißt die Zeile richtig:
define MyCUL CUL /dev/ttyACM0@directio 1234
Eyk
Am 9. September 2011 20:45 schrieb Eyk Haneklaus
> Hallo,
> Gruß
> Eyk
> Am 9. September 2011 19:41 schrieb bommelkopp :
>> echo
>> > Was liefert
>> > zurueck?
>> 0.841470984807896
>> 4546)
>> geloggt:
>> 4553)
>> more.
>> directory is
>> max 5)
