Guten Tag.
ich versuche beim mcp23017 die Eingänge auf 0Volt zu setzen, dass am Eingang über einen Taster oder Sensor 3 oder 5Volt anliegen und der mcp dieses erkennt. Ich finde nur Lösungen, wo der Eingang auf 3 bzw 5 Volt gesetzt wird und der Eingang über den Taster mit 0Volt verbunden wird und dieses erkennt.
Über Fhem habe ich bereits das Modul dazu laufen und ich kann auch Ausgänge schalten.
Vielen Dank schon mal im Voraus
z.B. mit Widerständen (100k oder so) an den Pins (gegen Masse)
Intern hat der mcp23017 nur zuschaltbare Pullups
