Hi zusammmen,
erst einmal an riesen Lob an die Entwickler, wirklich cooles Stück Software!
Anfängerfrage:
Probiere gerade mit Thermostat und Spinner rum, um die beste Lösung für die Steuerung der Soll-Temperatur eines Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU zu finden.
Das Device ist per HMCCUDEV angebunden.
Die Widgets zeigen die Soll-Temperatur korrekt an,das Reading scheint also das richtige zu sein.
Wenn ich diese allerdings ändere, wird kein "set" Befehl ausgeführt.
Steuerung aus FHEM direkt mit dem gleichen Reading funktioniert.
Das Browser Pop-Up zeigt zwar den gewünschten Befehl an, im Event Monitor wird aber nix angezeigt.
Andere Schalter in FTUI funktionieren ebenfalls, also kein generelles "senden"-Problem
Hier der Beispielcode der Device aus der index.html
<header>WOHNZIMMER</header>
<div class="left">
<div data-type="thermostat"
data-device="HM_Wandthermostat"
data-get="Wandthermostat_Einstellungen.SET_TEMPERATURE"
data-set="Wandthermostat_Einstellungen.SET_TEMPERATURE"
data-temp="Wandthermostat_Sensoren.TEMPERATURE"
class="cell left-space">
</div>
<div data-type="spinner"
data-step="0.5"
data-min="10"
data-max="30"
data-icon-left-color="blue"
data-icon-right-color="red"
class="valueonly">
</div>
Jemand ne Ahnung was ich falsch mache, ich werde noch wahnsinnig :o
Post doch mal ein Screen deiner Readings aus FHEM
Hast Du bei data-set und data-get schon mal desired-temp und measured-temp verwendet?
--edit--
Sorry, hab grad überlesen, dass Du den Thermostat über HMCCUDEV angebunden hast. Damit bin ich raus, weil keine Erfahrung.
Anbei noch Screenshots mit Readings und Definition des Devices
Vielen Dank im vorraus!
Wie muss den der Befehl in Gänze aussehen, dass es klappt? Was sendet FHEMWEB? Dann müsste man das mit dem FTUI SendBefehl vergleichen und die Unterschiede finden.
