Hi an alle Interessierte,
meine FHEM Installation kann ich über 'Telegram' ansprechen, um z.B. die aktuellen Verspätungen im ÖPNV oder auch Spritpreise abzufragen. Ich mache mir nun zum Thema Sicherheit Gedanken.
Als erstes habe ich den Bot für 'Telegram' im Notify-Script so eingeschränkt, dass er nur auf bestimmte User antwortet.
https://wiki.fhem.de/wiki/TelegramBot (https://wiki.fhem.de/wiki/TelegramBot)
Zusätzlich möchte ich bei einigen anderen Befehlen (z.B. Heizung an) die Sicherheit mit der Angabe eines One-Time-Passwords (OTP) verbessern. Als OTP Generator habe ich mir den https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Authenticator (https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Authenticator) ausgesucht, da ich ihn auch für andere Themen bereits nutze.
Beispiel Befehl in 'Telegram': Heizung-WZ an 123456
Dieses Modul prüft nun, ob der Token 123456 gültig ist.
Danke der riesen Hilfe von
betateilchen ist jetzt schon ein ganz ansehnliches Modul daraus geworden.
Notwendige Packages für den Raspi
sudo apt-get install libconvert-base32-perl libauthen-oath-perl libcrypt-urandom-perl
Die Moduldatei 98_GoogleAuth.pm ist seit dem 16.01.2017 teil des Standard-Updates von FHEM.
In FHEM
define GoogleAuth GoogleAuth
Damit ist das Device angelegt.
set GoogleAuth newErstellt einen neuen Code. Danach einfach mit der Google Authenticator App abfotografieren.
Get GoogleAuth check 123456Prüft den angegebenen Code (hier 123456) gegen den aktuellen gültigen Code. Liefert 1 (gültig) bzw (-1) für nicht gültig zurück.
Im Notify Script für Telegram nutze ich folgende Zeilen um GoogleAuth einzubinden.
teleBot:msgText.* {
my $msgpeer = ReadingsVal("teleBot", "msgPeer", "");;
my @evtparts = split(" ",$EVENT);
$evtparts[1] //= "";
$evtparts[2] //= "";
my $GivenToken = substr $EVENT, -6;
my $GAuthResult = gAuth("GoogleAuth",$GivenToken);
#Log3("ChatMessage.notify",4,"googleAuth ChatMessage.notify: result: $GAuthResult");
if (($msgpeer eq 'Max_Mustermann') || ($msgpeer eq 'Erika_Musterfrau')) {
if ($evtparts[1] eq 'Licht') {
if ($GAuthResult eq '1') {
if ($evtparts[2] eq 'an') {
fhem("set KNX_0004 on");
fhem("set teleBot send @" . $msgpeer . " Licht an");
elsif ($evtparts[2] eq 'aus') {
fhem("set KNX_0004 off");
fhem("set teleBot send @" . $msgpeer . " Licht aus");
else {
fhem("set teleBot send @" . $msgpeer . " " . " Befehlt ungültig!");
else {
fhem("set teleBot send @" . $msgpeer . " Token ungültig!");
elsif ($evtparts[1] eq 'Test') {
fhem("set teleBot send @" . $msgpeer . " Echo Test");
else {
fhem("set teleBot send @" . $msgpeer . " Nicht verstanden!");
In Telegram jetzt z.B. folgendes eingeben:
Licht an 123456
Wenn 123456 zu dem Zeitpunkt ein gültiger Token ist, schaltet FHEM dann das Licht ein.
Zitat von: betateilchen am 15 Januar 2017, 15:30:21
So kann man den Zugang zur fhem-Oberfläche direkt mit GoogleAuth absichern:
define allowedWeb allowed
attr allowedWeb validFor web
attr allowedWeb basicAuth { "$user" eq "bt" && gAuth("g1","$password") == 1 }
Damit muss man sich dann an der FHEMWEB Instanz "web" mit dem Benutzer bt und dem aktuellen Token aus "g1" als Passwort anmelden.
Alles aber in der Erprobungsphase!
Verbesserungsvorschläge?
Zitat von: pandabear_de am 14 Januar 2017, 00:42:04
Die Moduldatei (aktuell 99_myUtilsGoogleAuthenticator.pm - siehe Dateianhang)
Eine ganz blöde Idee, ein Modul mit 99_ am Anfang zu benennen. Bitte benennne diese Datei so schnell wie möglich um, meinetwegen in 98_...
Die Idee für ein solches Modul ist allerdings gut.
Sowas macht man übrigens auch nicht:
$hash->{STATE} = 'active';Schon gar nicht, wenn man weiter oben im Code
$hash->{AttrList} = "$readingFnAttributes";einbaut. Das eine widerspricht dem anderen. Vielleicht solltest Du erst einmal die DevelopmentGuidelines lesen, bevor Du weiter an Deinem Modul schraubst.
Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich frickle nur und würde mich über Unterstützung sehr freuen.
Zum Dateinamen
Im Original Thread habe ich die Datei jetzt umbenannt. Hintergrund war, dass ich sie so einfach über die GUI editieren konnte.
Zu der Bearbeitung von Variabeln
Danke für den Hinweis wg RTFM. Die Dokumentation ist so umfangreich, dass ich das nicht alles auf einmal erfassen und verstehen kann. Die von Dir aufgeführten Befehle, hatte ich übrings aus anderen herauskopiert.
Frage: Wie kann ich die aufgeführten Befehle besser schreiben?
Ich bin schon dabei, einmal komplett durch Deinen Modulentwurf zugehen.
Es gibt noch ein paar andere Dinge, die man grundsätzlich besser/einfacher lösen könnte.
FHEM kann z.B. von Haus aus Zufallswerte generieren, die man für die QR Generierung verwenden kann.
Das erspart einem das Editieren der /etc/sudoers
Gib mir mal ein bisschen Zeit, ich werde Dir einen überarbeiteten Modulentwurf schicken.
Cool Danke...
hm... irgendwie gelingt es mir nicht, ein korrektes Token zu bekommen, obwohl das secret korrekt gefunden wird.
2017.01.14 20:18:01 1: DEBUG>set secret_base32: gjrwczlfgm4gmyztha4tsntdgrrdenbtmvstqyjtmnrwgojyg4ywezryge4ggnjzmyztqnzvhe2wkodc
2017.01.14 20:18:27 1: DEBUG>get secret_base32: gjrwczlfgm4gmyztha4tsntdgrrdenbtmvstqyjtmnrwgojyg4ywezryge4ggnjzmyztqnzvhe2wkodc
2017.01.14 20:18:27 1: DEBUG>correct: 883095 given: 313104
Mit Deinem secretString schaffe ich es auch nicht.
Ich habe bei mir einen neuen über 'Set GAuth new' erstellt und es funktioniert.
Wichtig ist, dass die Uhr ziemlich genau läuft.
Funktioniert diese Kombi?
Hier für GoogleAuthenticator
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M|0&cht=qr&chl=otpauth%3A%2F%2Ftotp%2FFHEM%3Fsecret%3D4c7t4rsstqsmxujempwfvpszlvvxp6evvtnoxshi4xrfqq2bqpks2bfcza32zogymizgeyavvozg54xo (https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M%7C0&cht=qr&chl=otpauth%3A%2F%2Ftotp%2FFHEM%3Fsecret%3D4c7t4rsstqsmxujempwfvpszlvvxp6evvtnoxshi4xrfqq2bqpks2bfcza32zogymizgeyavvozg54xo)
Hier der SecretString für GAuth --> SecretString:
Mit den secretBytes aus /dev/urandom funktioniert es jetzt hier auch.
Aber eigentlich will ich darauf nicht zugreifen. Mal schauen, wie ich das noch löse :)
2017.01.14 21:07:38 4: googleAuth: given: 123456
2017.01.14 21:07:38 4: googleAuth: possible 676436 959631 175283
2017.01.14 21:07:38 4: googleAuth: result: -1
2017.01.14 21:08:13 4: googleAuth: given: 175283
2017.01.14 21:08:13 4: googleAuth: possible 959631 175283 553749
2017.01.14 21:08:13 4: googleAuth: result: 1
Im Anhang eine Version, die fast alle Deine ToDo-Punkte quasi als Abfallprodukte mit abfackelt.
(neuere Version weiter unten im Thread!)
erledigt:
- Set GAuth new speichert den Schlüssel als inernal value. (Das secret wird im fhem-eigenen keystore gespeichert und von dort auch gelesen.)
- Get GAuth zieht derzeit noch nicht den internal value. (dto.)
- Anpassung Modul Namen. (Das Modul heißt nun 98_GoogleAuth.pm.)
- Option der Ausweitung der gültigen Tokens auf z.B. 3 (time-30, time, time+30)
Offen ist:
- Anzeige QR Image direkt nach Ausführung in FHEM. (aber es gibt jetzt zumindest einen anklickbaren Link als Ergebnis und die qr-url wird zusätzlich in einem reading gespeichert.)
Achtung: Zusätzlich muss das Paket Crypt::URandom installiert werden (apt-get install libcrypt-urandom-perl)
Wir sollten uns bitte nicht in zwei Threads verzetteln. Kannst Du das "alt" wieder aus dem Titel nehmen und den anderen Thread vielleicht schließen?
Ja klar, macht ich sofort. Macht absolut Sinn.
Sieht genial aus und super aufgeräumt! Ist jetzt auch für einen Leien besser lesbar. DANKE!
Habe bei mir gerade noch einen Defekt gefunden... Ich komme beim Link auf eine 404 Seite. Erst wenn ich nach dem markierten Fragezeichen in der URL im Browser ein Leerzeichen rein mache und dieses direkt wieder lösche funktioniert es.
Wenn ich den Link von FHEM in ein Texteditor kopiere, sehe ich ein CR/Linefeed an der Stelle.
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M|0&cht=qr&chl=otpauth%3A%2F%2Ftotp%2FFHEM%20Authentication%20GoogleAuth%3Fsecret%3D
Das mit dem Link schau ich mir an. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf den Link klicke und "in neuem Tab öffnen" auswähle, hat es bisher immer funktioniert.
mmm... Ich hatte direkt mit linker geöffnet.
Aber jetzt funzelt es mit beiden Tasten... Verstehe ich nicht, aber ist so... Mal beobachten.
WELCHEN Link kopierst Du?
schau mal in den Anhang...
2 Topics
1. Funktioniert das QR bei Dir? Wenn ich es in GoogleAuthenticator fotographiere bekomme ich ein InvalidBarcode. Auch den den Du eben hier gepostet hast
2. Ich habe das Gefühl, dass Du den QR in FHEM siehst... Was habe ich da falsch gemacht? Den Fehler bokomme ich immer wenn ich einen neuen Schlüssel generiert habe. Wenn ich einmal für einen Schlüssel den Link bereinigt habe (Leertaste rein und wieder raus an der Stelle) funktionieren die nächsten Aufrufe wieder.
(Siehe Anhang)
Die QR funktionieren bei mir alle. Allerdings funktioniert die Anzeige (als Grafik) in fhem noch nicht zuverlässig.
Aktuell arbeite ich an einem Umbau, denn laut Google API Beschreibung ist für die QR Generierung eigentlich eine andere URL zuständig. Mal schauen, ob es damit besser funktioniert.
Die Anzeige in fhem funktioniert nicht so ohne weiteres, da ist noch ein bisschen Aufwand nötig.
Mit einem Neustart des Mobiltelefons hat es jetzt funktioniert.... Sorry...
Im Anhang eine Version mit QR Code Anzeige direkt nach dem "set ... new"
In der Version kann man auch mit dem Attribut "ga_qrsize" die Ausgabegröße des QR-Codes in Pixel angeben.
attr gAuth ga_qrsize 400x400
Fehlt das Attribut, wird 200x200 verwendet.
WOW!!!!
Danke!
Ich habe das Modul eben in fhem unter ./contrib eingecheckt, solange wir daran basteln.
Die jeweils aktuelle Version kann aus SVN gezogen werden.
Die hier im Thread von mir geposteten Dateien werde ich entfernen, um kein Versions-Wirrwarr zu verursachen.
Nach dem jetzt alles so perfekt ist...
Darf ich aus meinen Telegram Notify Script wie folgt die Prüfung durchführen?
Telegram:
Auth 123456
oder später
Heizung WZ an 123456
elsif ($EVTPART1 eq 'Auth') {
my $GAuthResult = GoogleAuth_Get("", "GoogleAuth", "check", $GivenToken);
log 3, "ChatMessageNotify: GoogleAuth Token gültig.";
# Aktionen zum ausführen
fhem("set teleBot send @" . $msgpeer . " " . " Token gültig!");
else {
log 3, "ChatMessageNotify: GoogleAuth Token ungültig!";
OK, werde einen Link zum SVN setzen...
bitte nicht so:
sondern so:
my $GAuthResult = fhem("get GoogleAuth check $GivenToken");
Zum Anschauen: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/98_GoogleAuth.pm
Zum Runterladen: ganz unten auf der Seite bei "In anderen Formaten herunterladen" -> "Ursprüngliches Format" auswählen.
Der QR Code wird jetzt direkt auf der Detailseite des definierten device angezeigt.
Genial gelöst! Danke, Danke, Danke!
Gleich poste ich eine aktualisierte Version des ersten Postings, mit allen Anpassungen, damit die erste Berührung für Neugierige möglichst gut verläuft.
Ich wollte gerade mit Wiki schon Mal anfangen, leider kann ich dort aber kein Benutzerkonto anlegen (Berechtigungen).
Ich bin (bekanntermaßen) kein Freund des Wiki. Vor allem nicht, solange ein Modul noch in der Entwicklung ist und sich ggf. noch das Eine oder Andere ändert. 8)
Die Entwicklungsgeschichte habe ich inzwischen mit ins Modul gepackt und eingecheckt. Und es gibt neue Attribute und readings :)
Aber das Modul braucht erstmal noch eine commandref-Doku, zumindest in Englisch.
Wie kann ich helfen?
Erweiterungsvorschlag:
Für das manuelle Übertragen des Schlüssels sollten wir bei GET noch die Funktion GET SecretKey hinzufügen.
Anbei mein Vorschlag für die Commandref.html
(überholt - Anhang gelöscht)
Eine Frage an die Versierteren...
Im Notify Script von Telegram bekomme ich immer Fehler, wenn ich nur Ein-Wort-Befehle ohne Token nutze. Dann gibt es nämlich kein $EVTPART2.
Workaround ist es Ein-Wort-Befehle (bei mir z.B. 'Bahn' für aktuelle Verspätungen oder Test hier im Beispiel) immer um einen Zusatz zu ergänzen z.B. 'Test egal')
Wie geht es Besser?
Jetzt konkret Teile aus meinem Notify Script:
if ($EVTPART1 eq 'Licht') {
if ($EVTPART[b]2[/b] eq 'an') {
#fhem("set KNX_0004 on");
elsif ($EVTPART[b]2[/b] eq 'aus') {
#fhem("set KNX_0004 off");
else {
else {
elsif ($EVTPART1 eq 'Test') {
Usage Telegram
Licht an 123456
Ergebnis Licht an wie erwartet
Aber bei Telegram
Test
kommt keine Antwort
aber mit Ergänzung
Test 123456
kommt 'Echo Test' als Antwort, wie erwartet
Fehlerhinweis bei 'Test' im Log
ERROR evaluating my $EVENT='msgText: Test';my $TYPE='TelegramBot';my $EVTPART0='msgText:';my $EVTPART1='Test';my $SELF='ChatMessage.notify';my $NAME='teleBot';{
ChatMessage.notify return value: Global symbol "$EVTPART2" requires explicit package name at (eval 4117) line 11.
Global symbol "$EVTPART2" requires explicit package name at (eval 4117) line 15.
Die zitierten Stellen mit $EVTPART2 sind die aus 'Licht an'.
Danke für Eure Unterstützung.
Jakob
Du könntest Deine EVTPARTs selber erstellen. Sprich EVENT selber zerlegen.
Das Arbeiten mit den specials $EVTPARTx ist generell bäh...
Aber in Deinem gesamten Konstrukt würde ich Dir ohnehin empfehlen, das Token nicht ans Ende einer Nachricht zu setzen, sondern an den Anfang.
Das erleichtert die Verarbeitung erheblich, weil Du dann immer genau weißt, an welcher Stelle das Token zu finden ist.
Bei Deiner Lösung kann das Token nämlich auch in $EVTPART2 stehen, deshalb kann man da nicht einfach eine Prüfung einbauen.
In folgendem Lösungsvorschlag passiert folgendes:
- aus $EVENT wird ein echtes Array erzeugt.
- das Token befindet sich im Element 0
- die Elemente 1 und 2 werden auf Existenz geprüft und falls nicht vorhanden auf "" gesetzt, damit keine perl warnings auftreten.
Probier mal, ob Du damit weiterkommst.
my $GAuthResult = fhem("get GoogleAuth check $evtparts[0]");
} else {
} else {
Sag Mal mein lieber Udo, hast oder hattest Du Urlaub? Du wirst so entspannt und gelassen ;D
Danke betateilchen für den Vorschlag.
Das mit dem Token immer an der ersten Stelle passt nicht ganz zum Plan.
Befehle die in die Steuerung des Hauses eingreifen sollen mit Token und andere z.B. Spritpreise oder Bahnverspätungen auch ohne Token möglich sein.
Daher die letzte Stelle, damit ich einfach immer die letzten 6 Zeichen prüfen kann.
Damit wäre dies doch die Anpassung. Sieht bei mir im Log gut aus.
else {
else {
Zitat von: pandabear_de am 15 Januar 2017, 02:26:40
Für das manuelle Übertragen des Schlüssels ...
Meinst Du wirklich, dass irgendjemand dieses Ding manuell eintragen möchte?
Ich zeige jetzt den Link und den Key direkt im device an (siehe screenshot)
Bei den readings entfällt ab sofort die qr_url, weil man die dort nicht mehr braucht, wenn man den Link auf der Geräteseite hat.
Dieses Jahr noch nicht.
Ich bin
immer entspannt und gelassen.
Wer mich lange genug persönlich kennt, wird das auch bestätigen.
Bei vielen Menschen dauert diese Erkenntnis nur leider sehr sehr lange.
Das Modul besitzt jetzt auch eine commandref Doku in Englisch. Auf Deutsch habe ich verzichtet.
Die modulspezifische Hilfe kann beispielsweise mit "help GoogleAuth" aufgerufen werden.
Neuer set Befehl: "set <name> revoke"
Damit wird der vorhandene key für ungültig erklärt. Sinn ist, ein versehentliches Überschreiben eines bestehenden keys durch "set <name> new" zu vermeiden. Beim Versuch, ein "set ... new" bei einem bereits vorhandenen key auszuführen, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.
Das sieht so kacke aus, dass die Anzeige des keys jetzt per Attribut ga_showKey ein-/ausschalten kann.
Gleiches gilt für die Anzeige des Links mit dem Attribut ga_showLink (Tipp: der QR Code selbst ist ja schon ein Link)
Ausserdem kann man jetzt noch viel einfacher eine token-Prüfung durchführen:
gAuth(<deviceName>,<token>)
Das erspart den Umweg über fhem(...)
Ich habe meinen Entwurf für die CommandRef entsprechend aktualisiert.
Danke, aber Du brauchst für die commandref nichts mehr überarbeiten .
Bei mir habe ich wieder Probleme mit dem Scannen des QRs bekommen.
Ich nutze iPhone mit IOS 10.2
Ich vermute es liegt an den Leerzeichen im Standard-Namen des QRs. Ich kann nämlich den Fehler reporduzieren und wieder bereinigen in dem ich einen ga_labelName ohne Leerzeichen vorgebe.
Hier ein paar Screenshots zum Thema:
Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. *grübel*
Zumindest nicht mit GoogleAuthenticator unter Android.
Hi Udo
Ich hätte noch eine kleine Verbesserung.
Mit ist aufgefallen, dass andere Anbieter noch im Google Authenticator überhalb vom Token noch einen Eintrag haben. Es ist ein sogennanter Issuer Eintrag.
otpauth://totp/MeinName?secret=4c7t4rsstqsmxujempwfvpszlvvxp6evvtnoxshi4xrfqq2bqpks2bfcza32zogymizgeyavvozg54xo[b]&issuer=FHEM[/b]
Proof of concept bei http://qrcode.tec-it.com/de gemacht.
Bei Gelegenheit...
Jakob
Der Issuer hat aber keinen praktischen Nutzen.
Auf iOS kann ich den Fehler mit den Leerzeichen übrigens nachvollziehen. Scheint ein Problem der jeweiligen App zu sein.
- Android App (Google Authenticator): funktioniert
- macOS App (OTP Manager): funktionert
- iOS App (Google Authenticator): funktioniert nicht
der workaround für IOS ist entweder einen eigenen Namen ohne Leerzeichen zu vergeben oder den Schlüssel-String die Google Authenticator einzutragen. (ggf per Email oder so auf das Gerät übertragen)
Du könntest den Standard-Namen auch einfach auf FHEM ändern.
Sollten wir m.E. in der CommandRef kurz erwähnen.
Jakob
Nein, man sollte das eigentliche Problem beheben 8) Seit zwei Minuten erledigt und schon eingeckeckt.
Das Modul wird ab morgen auf dem offiziellen fhem Update-Weg verteilt, die aktuelle Version steht schon in SVN bereit.
Ankündigung (https://forum.fhem.de/index.php/topic,64924.0.html)
Cool!
Das ist aber nur bei iOS so.
Bei Android wird der Issuer einfach vor das Label geschrieben und das Label dann in Klammern gesetzt.
Du bist ja perfekt ausgestattet, und kannst auf allen Geräten testen...
Das Modul hat gerade zwei neue Attribute bekommen.
- ga_showQR: analog zu ga_showKey und ga_showLink wird die Anzeige des QR-codes gesteuert.
- ga_strictCheck: steuert, ob gegen das aktuell gültige token (Wert=1) oder wie bisher gegen drei gültige tokens (Wert=0) geprüft wird.
schon eingechecked?
jo
Klappt sehr gut, vielen Dank für die Integration!
Nutze es im Moment für basicAuth, wie oben beschrieben:
Frage:
# Kann man irgendwo anzeigen, wie lange das Login noch gültig ist?
# Kann man nach erfolgter Autentifizierung diese IP für längere Zeit für mehrere Devices freischalten?
# Kann ich in FHEm anzeigen, als welcher Benutzer ich gerade über basicAuth eingeloggt bin? ("bt" im oberen Beispiel).
Hintergrund:
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Zugriffe bei mir für 24h erlaubt sind, wenn ich mich einmal mit einem Token angemeldet habe.
Nun könnte ich über telegramm das basicAuth einfach für 24h deaktivieren, wenn der Token korrekt geprüft wurde... eine
andere Lösung wäre natürlich einfacher. Schön wäre es eben auch, wenn ich irgendwo in der Kopfzeile oder links im Menü anzeigen könnte, welcher Benutzer gerade eingeloggt ist...
Edit1: Frage 1 korrekt formuliert.
Das sind alles keine Fragen, die mit dem Authenticator-Modul zusammenhängen, sondern mit dem Frontend von fhem.
Hast ja recht, danke und sorry ;-) .. Irgendwie passte es halt doch zusammen.
Sollte es hilfreich sein, hier meine Lösung.
Ich prüfe, ob 6 Zahlen am Ende des Strings sind.
Davor muss ein Leerzeichen oder der Nachrichtenbegin sein.
Danach darf noch ein Leerzeichen kommen (da meine Tastatur am Schluss manchmal automatisch ein Leerzeichen anfügt).
Mit diesem Code bin ich am flexibelsten und habe die oben angesprochenen Probleme nicht....
$EVENT =~ m/(?:\s|^)(\d{6})\s?$/;
my $GivenToken = $1;
Ich habe eine Frage zum Notify Script aus dem ersten Post:
Verstehe ich das richtig, dass ich bei diesem Vorgehen die Befehls-Optionen (also cmdKeyword, cmdFavorites etc.) des TelegramBot Moduls deaktivieren muss und das Notify als "Alternative" dazu fungiert?
Hi weint,
ich habe bei mir keine Einstellungen für cmdKeywotd etc vorgenommen. Der komplette Dialog läuft über das Script. Dies war aber keine bewußte Entscheidung, sondern nur der gewählte Lösungsansatz.
Jakob
Hallo zusammen!
Die Nutzung von Google Authenticator für Telegram finde ich eine geniale Sache, vielen Dank erst einmal für das Modul.
Die Intergration mit dem im ersten Beitrag verlinkten Notify hat mir dagegen nicht so gut gefallen, da einige Features des Telegram Moduls im Notify nachgebildet werden.
Ich habe für meine Zwecke ein alternatives Notify erstellt, das folgende Features hat:
- Nutzung des Telegram Moduls für Favoriten und Befehle, die nicht explizit über Google Authenticator abgesichert werden sollen. Hier bleibt alles wie gehabt.
- Dadurch weitere Nutzung von cmdKeyword und cmdFavorites aus dem Telegram Modul.
- Die Einschränkung der Peers wird unverändert im Telegram Modul via cmdRestrictedPeer konfiguriert. Das Notify wertet diese Infos aus und berücksichtigt sie. Achtung: Es müssen zwingend PeerIds verwendet werden, keine Namen.
- Die im TelegramBot Modul verwendbaren Befehle werden weiter über das zugehörige "allow" Device festgelegt (Attribut: allowedCommands). Das Notify kümmert sich bewusst nicht um diese Einschränkung. Das bedeutet, dass mit dem zusätzlicher Google Authenticator Token BELIEBIGE Befehle an FHEM geschickt werden können.
- Für den hier beschriebenen Aufbau ist es sinnvoller, das Google Authenticator Token dem Befehl voranzustellen. So erfolgt im Notify auch die Erkennung, ob authentifiziert werden soll.
Meine Konfigturation sieht nun ungefähr so aus:
TelegramBot
defmod telegramBot TelegramBot <code>
attr telegramBot cmdFavorites fav
attr telegramBot cmdKeyword do
attr telegramBot cmdRestrictedPeer <peerID1> <peerID2>
attr telegramBot cmdReturnEmptyResult 0
attr telegramBot favorites [Fahre los]=trigger ntf_sayTTS "Fahre jetzt los";;[Komme gleich]=trigger ntf_sayTTS "Komme gleich";;[Wird später]=trigger ntf_sayTTS "Es wird leider etwas später";;[Öffne Haustüre]=set Flur_Tueroeffner press;;[Temperaturen]=trigger listTemperatures
allowed Device
defmod allowed_telegramBot allowed
attr allowed_telegramBot allowedCommands get,trigger,getstate
attr allowed_telegramBot validFor telegramBot
Die hier aufgeführten Befehle sind ohne zusätzliche Authentifizierung nutzbar.
Notify
defmod ntf_telegramBot notify telegramBot:msgText.* {\
my $msgpeer = ReadingsVal("telegramBot", "msgPeerId", "");;\
my @evtparts = split(" ",$EVENT);;\
# Reading-Namen entfernen\
shift @evtparts;;\
# das Token steht vor dem Befehl\
my $GivenToken = shift @evtparts;;\
my $FhemCmd = join " ", @evtparts;;\
my $cmdKeyword = AttrVal("telegramBot", "cmdKeyword", undef);;\
my $cmdFavorites = AttrVal("telegramBot", "cmdFavorites", undef);;\
my @favarray;;\
my $favno;;\
# nur verarbeiten, wenn das Token nur aus Zahlen besteht -> sonst ist es verm. ein reguläres Kommando für das Bot-Modul\
if ($GivenToken =~ /^\d+$/) {\
Log3("ntf_telegramBot",4,"ntf_telegramBot: EVENT: $EVENT");;\
Log3("ntf_telegramBot",3,"ntf_telegramBot: FhemCmd: $FhemCmd");;\
# prüfe ob die Zeichenfolge von eben einen gültigen Token ergibt\
my $GAuthResult = gAuth("googleAuth",$GivenToken);;\
Log3("ntf_telegramBot",3,"ntf_telegramBot: googleAuth Token: $GivenToken result: $GAuthResult");;\
# ggf. Favoriten auflösen\
if (substr($FhemCmd, 0, length($cmdFavorites)) eq $cmdFavorites) {\
$favno = int(substr($FhemCmd, length($cmdFavorites)));;\
@favarray = split(";;",AttrVal("telegramBot", "favorites", ""));;\
$FhemCmd = $favarray[$favno-1];;\
# wenn ein Alias definiert ist, dann den Befehlsteil aus dem Favoriten extrahieren\
if (index($FhemCmd, "=") >= 0) {\
$FhemCmd = substr($FhemCmd, index($FhemCmd, "=")+1);;\
Log3("ntf_telegramBot",3,"ntf_telegramBot: FhemCmd after favorite substitution: $FhemCmd");;\
#Prüfung, dass der aktuelle peer in der Liste der cmdRestrictPeer ist. Achtung: es wird auf die PeerId geprüft, username funktioniert nicht\
if ( index(AttrVal("telegramBot", "cmdRestrictedPeer", $msgpeer), $msgpeer) >= 0 and $GAuthResult eq '1') {\
Log3("ntf_telegramBot",4,"ntf_telegramBot: execute cmd");;\
fhem($FhemCmd);;\
In Telegram kommuniziere ich wie folgt:
- fav1 -> trigger ntf_sayTTS "Fahre jetzt los"
- fav4 -> set Flur_Tueroeffner press -> FEHLER, da "set" nicht in allowedCommands
- 394840 fav4 -> set Flur_Tueroeffner press (jetzt via Notify) -> funktioniert, wenn der Code stimmt 8)
- natürlich können auch "normale" Befehle ausgeführt werden und nicht nur Favoriten
Der Code fängt sicher nicht alle Sonderfälle ab, wenn z. B. keine Favoriten definiert sind. Im Prinzip sollte das Notify aber mit minimalen Anpassungen übertragbar sein.
Ich hoffe, dass das für andere hilfreich ist.
Das Größte wäre natürlich, wenn Johannes den Google Authenticator direkt im TelegramBot Modul einbinden würde ;D ;D ;D
Beste Grüße,
weini
Das hatte ich ja für mailcheck auch schon argumentiert, aber man wollte mir nicht glauben, dass ein Token am Anfang einer Nachricht eindeutiger ist und mehr Sinn macht. Bei mir ist nach dem Token zu Beginn noch ein Trennzeichen (=) um die Sache völlig eindeutig zu machen: "Wenn an 7. Stelle ein = steht, ist da ein Token"
Ansonsten finde ich Deinen perl Code im notify ziemlich gruslig, solche Mengen an perl Code gehören m.E. immer in eine Funktion in der 99_myUtils.pm.
ZitatAnsonsten finde ich Deinen perl Code im notify ziemlich gruslig, solche Mengen an perl Code gehören m.E. immer in eine Funktion in der 99_myUtils.pm.
Das ist natürlich voll beabsichtigt, damit Johannes sich hoffentlich erbarmt, und das vernünftig macht. ;D
Im Ernst, ich bin leider nicht der Perl Pro....
Hi
das Modul funktioniert übrigens auch mit anderen Tools die TOTP unterstützen, grad z.B. mit FreeOTP von Red Hat getestet.
Kann das jemand der Schreibrechte hat mit in der commandref ergänzen?
Danke ;-)
ich wollte Mal freundlich anfragen ob jemand das selbe Problem mit dem G-Authenticator und vielleicht eine Lösung hat.
Ich habe wie hier beschrieben den Google Authenticator anstelle des Passworts für meinen WEBPhone Zugang, also fürs Smartphone eingerichtet.
Leider ist der Login immer nur so lange gültig wie der aktuelle Code aus dem Authenticator.
Heißt, wenn ich mich mit einem G-Authenticator Code einlogge, dieser aber aber z.B. nur noch 10 Sekunden gültig ist. Und ich dann z.B. versuche einen anderen Raum aufzurufen, dann werde ich wieder nach dem Passwort gefragt und muss wieder den gerade aktuellen Code eingeben.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Code länger in FHEM gültig zu halten oder den G-Authenticator Code vielleicht stattdessen als 2-Faktor-Authentifizierung zu nutzen, also zusätzlich zu einem festen Passwort?
Danke und Grüße
Dominik
Das beschriebene Problem kann ich nicht nachstellen.
Es macht für solche Fragen übrigens mehr Sinn, einen neuen Thread mit einem aussagekräftigen Titel zu eröffnen, anstatt einen ziemlich alten Entwicklungsthread wieder auszugraben.
Hier ist schon lange nichts mehr passiert, aber trotzdem habe ich ein aktuelles Problem:
Ich musste FHEM komplett aus einem Backup neu aufsetzen und auch auf einem anderen rPI. Dabei musste ich auch das GoogleAuth Modul neu definieren.
Das Problem ist, dass der QR-Code nicht mehr angezeigt wird, wenn ich ein set new mache.
Die URL für den QR-Code in dem Modul verweist auf https://chart.googleapis.com diese URL scheint bei Google nicht mehr zu existieren
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
Holger
Ich konnte hier selber eine Lösung finden. Es gibt eine Drop-In-Replacement Seite für https://chart.googleapis.com namens https://quickchart.io
Dazu musste ich einfach im Modul 98_GoogleAuth.pm
die Zeile
Zitatmy $qr_url = "https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=$qrsize"."&chl=";
durch diese hier ersetzen:
my $qr_url = "https://quickchart.io/chart?cht=qr&chs=$qrsize"."&chl=";
Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass man (oder vielleicht sogar ich) das Modul dahingehend updaten kann?
Würde hier gerne helfen.
Liebe Grüße
Holger
Danke für den Hinweis, ich kümmere mich darum.
Es macht aber grundsätzlich mehr Sinn, in solchen (Fehler-)Fällen einen neuen Thread mit einem aussagekräftigen Titel zu eröffnen, anstatt einen ziemlich alten Entwicklungsthread wieder auszugraben.
