FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: romibaer am 14 Januar 2017, 17:43:44
Titel: Multistatebutton - funzt bei mir nicht so wie gewünscht
Beitrag von: romibaer am 14 Januar 2017, 17:43:44
ich habe nebem dem Thermostat_Widget ein Button der es mir ermöglicht zwischen Auto und Manuellem Modus umzuswitchen. Ich wollte das jetzt ergänzen um die Funktion Boost - leider ohne Erfolg.
Manu und Auto geht - auf boost kann bekomme ich es nicht hin und finde leider den Fehler nicht.
Eventuell kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
div class="container row">
<div class="top-space" data-type="label">Heizkörper</div>
<div class="container top-space">
<div class="col-2-3 left">
<div data-type="thermostat"
data-device="Thermostat_Wohnzimmer_Climate" data-get="desired-temp" data-set="desired-temp" data-temp="measured-temp"
            data-min="0" data-max="30" data-step="0.5"
data-mode="controlMode"
data-off="controlManu off" data-boost="controlMode boost"
data-fgColor="darkorange"
data-height="96px"
data-width="96px">
</div>
</div>
<div class="col-1-3 top-space right"><font size="-2">
<div data-type="multistatebutton"
data-device="Thermostat_Wohnzimmer_Climate" data-get="controlMode" data-get-on='["auto","manual","boost"]'
data-set='["controlMode manual","controlMode auto","controlMode boost"]' data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual","oa-sani_heating_boost"]' data-colors='["darkgreen","darkblue""darkgred"]'
data-background-icon="fa-square" data-background-colors='["dimgrey","dimgrey","dimgrey"]'
</div><br>
</font>
</div>
</div>
</div>
den Code habe ich mir aus den User-Demos weitesgehend abgeschaut - hierfür ein Dank an wkarl !
Titel: Antw:Multistatebutton - funzt bei mir nicht so wie gewünscht
Beitrag von: grossmaggul am 14 Januar 2017, 18:11:30
Das wird das Problem wahrscheinlich nicht unbedingt lösen, aber Du hast da einen Typo
Das 'g' bei 'darkgred' sollte wohl raus.
Beitrag von: romibaer am 14 Januar 2017, 18:17:38
ok - ist raus aber leider Problem nicht gefixt.
Beitrag von: kvo1 am 14 Januar 2017, 18:51:46
Hi
muss das nicht komplett versetzt sein ... so
data-set='["controlMode manual","controlMode boost","controlMode auto"]'
Beitrag von: romibaer am 14 Januar 2017, 19:42:28
testet ich gleich mal - gerade Babydienst
Beitrag von: romibaer am 14 Januar 2017, 23:24:12
Danke - das hat es tatsächlich gefixt.
Wie bist du darauf gekommen bzw. wo kann ich sowas nachlesen ?
Beitrag von: kvo1 am 14 Januar 2017, 23:28:21
Hatte mal so ein ähnlichen Fall und da hatte mir setstate geholfen  :)
Beitrag von: romibaer am 14 Januar 2017, 23:59:38
Ok :)
Ich merke jedoch das die Lösung mit dem multistatebutton für die Boost Funktion denklich ungeeignet ist.
Versuche mal einen neuen Button hinzubasteln der boost schaltet.
// habe das soweit auch hinbekommen und mein Button ist da - leider ohne Funktion.
Evtl. kann hier nochmal jemand drüber schauen
<div data-type="push"
data-set='["controlMode boost"]'
data-icon="fs-sani_heating_boost"
data-background-icon="fa-square" data-background-colors='["dimgrey","dimgrey"]'
</div>
