Hat den schonmal einer von euch in Fhem eingebunden?
Nylon
Ich habe zwei davon seit ein paar Tagen installiert, dazu noch ein HM-
LC-Bl1PB-FM (der fummelig war mit der Installation der Kabel), bis
jetzt habe ich keine Probleme damit.
Viele Grüße,
RueBe
> LG
> Nylon
Hmmm, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dann hätte ich das
wenigstens einheitlich.
Vielleicht wäre
attr GZ Rollladen EventMap on:zu und off:offen (oder so etwas in
der Richtung)
noch eindeutiger. Muss ich nachher mal ausprobieren
On 23 Sep., 16:10, borsti wrote:
> Hallo,
> > wenn man den Jalousieaktor mit angeflanschtem Taster als Basis nimmt
> > dann ist off = runter fahren und on = hochfahren. Ich habe das in dem
> > unten angeführtem Beispiel anders herum verkabelt (und kann es leider
> > nun nicht mehr ohne Tapetenabriß ändern).
> da müsstest Du Dir doch mit
> attr GZ_Rollladen EventMap on:off off:on
> behelfen können, wenn ich die commandref richtig interpretiere - oder?
> Gruss,
> Torsten
Wie sieht die Geschichte denn in Fhem aus?
Kannst du in der Oberfläche die Jalousie hoch und runter fahren?
Und wie sehen dann die states aus?
Nylon
Ja, man kann von der Oberfläche die Jalousien fahren in dem man den
Status auf on oder off setzt. Das Ganze stellt sich für mich wie ein
normaler Aktor dar, nur das während der Jalousiefahrt als Status eine
Prozentzahl angezeigt wird. Ich vermute, das stellt die Laufzeit da.
Der Aktor schaltet nach einer bestimmten Zeit nämlich vollkommen ab,
ich habe leider vergessen die Zeit zu messen, aber sind so gut 30
Sekunden.
Was man jetzt als on oder off definiert ist Verkabelungssache, also
Um sunset zu nutzen, sollte der Standort in 99_SUNRISE_EL.pm richtig
eingetragen werden.
Nach dem pairen des Aktors mit meinem LanInterface war die
Konfiguration einfach:
## Aktor für die Rollladen
define GZ_Rollladen CUL_HM ******
attr GZ_Rollladen devInfo 010100
attr GZ_Rollladen firmware 1.5
attr GZ_Rollladen hmClass receiver
attr GZ_Rollladen model HM-LC-BL1-FM
attr GZ_Rollladen room Gästezimmer
attr GZ_Rollladen serialNr **********
attr GZ_Rollladen subType blindActuator
## eigenes Log
define GZ_Rollladen_FileLog FileLog /var/log/fhem/GZ_Rollladen-%Y.log
GZ_Rollladen
attr GZ_Rollladen_FileLog logtype text
attr GZ_Rollladen_FileLog room Server
## Rollladen soll fix um 08:00h jeden Tag hochfahren
define GZ_Rollladen_hoch at *08:00 set GZ_Rollladen off
attr GZ_Rollladen_hoch room Gästezimmer
## Rollladen soll variabel je nach Sonnenuntergang, aber
## nicht vor 17:00h und nicht nach 21:00h jeden Tag runterfahren
define GZ_Rollladen_runter at *{sunset(0,"17:00","21:00")} set
GZ_Rollladen on
attr GZ_Rollladen_runter room Gästezimmer
Viele Grüße,
RueBe
> LG
> Nylon
Gruss,
Torsten
