FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 23 September 2011, 17:01:05
Titel: Fhem Internetzugriff
Beitrag von: Guest am 23 September 2011, 17:01:05
Wie kann ich per Internet auf die Fhemoberfläche???
Habe Fhem auf der 7390.
Nylon
Titel: Re: Fhem Internetzugriff
Beitrag von: Guest am 23 September 2011, 17:12:32
Entweder über VPN, oder Port-Forwarding (not so recommended)
a.
Am 23.09.2011 um 17:01 schrieb Nylon:
> LG
> Nylon
Beitrag von: Guest am 23 September 2011, 17:46:26
Ganz einfach DynDNS in der Fritzbox einrichten und dann eine
Portweiterleitung in der Fb setzen.
Über z. Bsp. MaxMustermann.org:50000/fhem kommst du dann auf die  Fhem Seite
deiner Fritzbox.
MaxMustermann ist hier der Dyndns-Name und 50000 ein freier  TCP-Port.
Die Portweiterleitung wird vom öffentlichen TCP-Port (hier 50000) auf die
lokale IP (Default:192.168.178.1, Port 8084) der FB gesetzt.
Oder über einen VPN (sicher),  die Lösung zuvor bietet keinerlei Sicherheit.
Beim VPN ist aber die Frage welches Endgerät vorhanden ist.
VPN vom I-Phone zur FB7390 i.O. , mit Android nein.
Probiers aus.
Gruß, Bärliner
Beitrag von: Guest am 23 September 2011, 18:33:58
Die Portweiterleitung funktioniert auf der FritzBox so nicht,
da die Freigabe der FritzBox IP unterbunden wird.
Bleibt nur VPN oder auf getrenntem Rechner installieren.
Grüße,
Carsten
> deiner Fritzbox.
> Probiers aus.
> Gruß, Bärliner
Beitrag von: Guest am 23 September 2011, 19:32:35
eine Portweiterleitung von 8084 von extern auf die Fritte geht schon, aber
nicht über das WebFrontend.
Dafür muss in der /var/flash/ar7.cfg ein Eintrag hinzugefügt werden.
Dies ist nicht ganz ohne Risiko, hab mir selber beim ersten mal die Fritte
geschrotet, also vorher Recover Image von AVM herunter laden.
Folgender Weg hat bei mir funktioniert: (ohne Gewähr)
Kopie erstellen:
cat /var/flash/ar7.cfg > /var/media/ftp/ar7.cfg
die Kopie bearbeiten und folgenden Eintrag bei den "forwardrules"
hinzufügen:
"tcp 0.0.0.0:8084 0.0.0.0:8084 0",
das ganze speichern und mit...
cat /var/media/ftp/ar7.cfg > /var/flash/ar7.cfg
wieder zurück in den Flash Speicher schreiben.
Danach reboot und der Port 8084 wird bei Anfragen aus dem Inet auf deine
Fritz 7390 frei geschaltet.
Aber forscht, damit kann jeder user aus dem Internet auf die FHEM webseite
zugreifen.
Stefan
Beitrag von: Guest am 23 September 2011, 19:36:57
> Probiers aus.
> Gruß, Bärliner
Stimmt so nicht, mit Android und root rechten klappt es auch. Ggf. muß
die tun.ko nachinstalliert werden, bei einigen neueren Handys jedoch
nicht nötig.
Ich selbst baue mit der ersten Ausführung des HTC Desire und dem App
VPNC den Tunnel zu meiner Fritzbox auf. Habe mein Handy gerootet, da
die tun.ko fehlte hab ich nun Leedroid aufgespielt und ich komme supi
auf mein FHEM an der 7390 vom Handy.
Daniel
Titel: Re: Re: Fhem Internetzugriff
Beitrag von: Guest am 23 September 2011, 21:09:55
es wäre auch möglich freetz ohne schnick und schnack zu installieren. Dann
kann man im "AVM Firewall" Menü die weiterleitung einstellen.
gruß
Am 23. September 2011 19:36 schrieb Düse :
> > Probiers aus.
> > Gruß, Bärliner
> nicht nötig.
> Gruß
> Daniel
