FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 25 September 2011, 15:41:37
Titel: CUL flashen mit Flip unter Win 7: Invalid HEX file syntax.
Beitrag von: Guest am 25 September 2011, 15:41:37
Gemäß der Anleitung (fhem für Einsteiger) versuchte ich mein neues CUL V3.2
(ATmega32U4) zu flashen.
Wenn ich dann das berlios Hex File (V3) in das Flip lade, kommt die
Meldung Invalid HEX file syntax.
Nach mehreren Wiederholungen hab ich dann aus dem Linuxpaket das
gleichlautende Hexfile - jedoch in Größe und Datum unterschiedlich -
genommen und es funktionierte. CUL blinkte dann irgendwann.
Frage: Sind diese HEXfiles unterschiedlich in der Funktionalität?
Titel: Re: CUL flashen mit Flip unter Win 7: Invalid HEX file syntax.
Beitrag von: Guest am 26 September 2011, 15:46:39
Also ich hatte auch verschieden Hex-Files (u.a. eines mit invalid
HEX-Format).
Flashen funktionierte bei mir aber nur unter XP.
HEX-File-Link der bei mir geht hier:
http://www.koeniglich.de/culfw/culfw.html fast ganz unten unter "Links"
Viel Erfolg!
Beitrag von: Guest am 27 September 2011, 11:18:46
Danke - mit dem von dir genannten HEXfile war ich auch unter Win7
erfolgreich.
Zumindest meldet er sich in einem Ubuntu - Sytem als CUL 8nochwas.
An der FB gabs bisher keine Rückmeldung.
Gibt es unter Telnet die Möglichkeit der Abfrage ob der CUL anwesend ist?
Beitrag von: Guest am 27 September 2011, 11:36:39
an der FB: Wenn Du fhem startest, muss beim CUL 'intialized' stehen.
Im Log der FB steht 'inknown USB device', funktioniert aber trotzdem.
Du hast doch oben geschrieben, dass Du's hinbekommen hast. Was genau
ist das aktuelle Problem? Kannst Du möglichst genau beschreieben, was
Du gemacht hast, welche Effekte Du siehst und welche Probleme Du damit
hast - sonst ist's schwierig mit der Ferndiagnose ;-)
Gruss, Uli
Beitrag von: Guest am 27 September 2011, 12:28:08
Hinbekommen hab ich es nur an einem Ubuntu PC, jedoch nicht an der FB 7270.
CUL wird auch schon in der normalen FritzBox Oberfläche als unbekannt
angezeigt.
Konkret
Kann ich im telnet sehen ob CUL da ist - fhem konnte ich auf der FB noch
nicht zum Laufen bringen?
Vorhand
Beitrag von: Guest am 27 September 2011, 19:14:31
jetzt geht der CUL 868 auch auf meiner FritzBox 7270.
CUL hatte kein Problem - ich konnte fhem nur nicht starten und damit auch
nicht den CUL definieren.
