FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: bg2411 am 17 Januar 2017, 20:53:39
Titel: Logdatei wird durch Fremdgerät zugemüllt
Beitrag von: bg2411 am 17 Januar 2017, 20:53:39
leider müllt ein Gerät vom Nachbarn, das sehr hartnäckig zu sein scheint, meinen Logfile dermaßen zu, dass ich kaum noch etwas anderes darin habe.
2017.01.17 20:47:45 2: CUL_TCM97001 Unknown TCM21.... device 205, please define it
Auch durch einen Eintrag in der fhem.cfg lassen sich die Meldungen nicht deaktivieren:
attr autocreate ignoreTypes CUL_TCM97001
Was kann hier Abhilfe schaffen?
Titel: Antw:Logdatei wird durch Fremdgerät zugemüllt
Beitrag von: bg2411 am 19 Januar 2017, 19:24:43
Hat niemand eine Idee?
Beitrag von: Adriano am 19 Januar 2017, 20:12:53
such mal nach: ignore
Beitrag von: bg2411 am 20 Januar 2017, 12:39:37
Das habe ich doch schon getan (s.o).
Es half aber nichts.
Beitrag von: marvin78 am 20 Januar 2017, 13:08:55
Dir wurde ignore empfohlen.
Beitrag von: moontear am 20 Januar 2017, 15:22:25
Manchmal mag ich die Hilfestellungen wenn man es so nennen will hier nicht...
Hast du schon ignore ausprobiert oder nur ignoreTypes?
ignore findest du hier https://wiki.fhem.de/wiki/Fremdger%C3%A4te_ignorieren
Vielleicht musst du auch zuerst das Device löschen und dann mit deinem ignoreTypes rangehen siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=58203.0
Beitrag von: marvin78 am 20 Januar 2017, 15:56:58
Was an der Hilfe nicht zu mögen ist, ist fraglich. Es war klar, was er probiert hat und was nicht. Empfohlen wurde im was anderes, er hat es nicht verstanden, deshalb wurde es noch einmal wiederholt. Besser, klarer und weniger verwirrend geht es nicht. Es ist nicht so schwer, die Stichworte zu nehmen, in die Doku zu tragen und dann ggf. in Forum und Wiki (ja genau, in der Reihenfolge).
Beitrag von: betateilchen am 20 Januar 2017, 16:21:22
Ich würde das Gerät einfach in meinem fhem anlegen, auf verbose=0 setzen und dann in den room=hidden verschieben.
Beitrag von: KölnSolar am 21 Januar 2017, 08:39:43
Wenn ich den eigentlich eindeutigen Hinweis in der commandref richtig verstehe, kann das
Zitatattr autocreate ignoreTypes CUL_TCM97001
nicht funktionieren und müsste wohl eher
attr autocreate ignoreTypes CUL_TCM97001.*
oder
attr autocreate ignoreTypes CUL_TCM21.*
lauten.
Grüße Markus
