hat jemand bereits die beiden oben benannten Module auf der Fritzbox
7270 am laufen?
Genauer ... in welcher Perl-Variante sind die Module a + b integreirt?
a) DateTime::Event::Sunrise perl modul
b) Weather::Google
Alternativ die Frage wie bekomme ich Sie in der FB7270 integriert?
Danke für euren Support.
Das zu installieren war mir vor 4 Jahren so umstaendlich, dass ich sunrise_el.pm gebaut habe.
Der wiederum hakt an dem in dem aktullen 7270-er perl nicht vorhandenen trigonometrischen Funktionen.
So, hab jetzt die Routinen eingebaut.
Leider krieg ich immer noch den
Illegal division by zero at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
# Compute the Sun's apparent radius, degrees
my $sradius = 0.2666 / $sr;
$sr scheint auf 0 zu stehen...
und das, obwohl meines Erachtens keine trigonometrischen Routinen mehr aufgerufen werden, da alle durch "eigsin, eigtan,...." ersetzt wurden.
Jemand ne Idee?
Hallo Tom,
ich finde es super, dass du dich des Themas angenommen hast.
Danke für deine Unterstützung.
Danke für Deine moralische Hilfe..
Bin ein Stückchen weiter....
Die Funktion sqrt kennt die FB wohl auch nicht. Da hab ich noch ein bisschen
zu arbeiten; und was kommt als nächstes?
Bin mir nicht sicher, dass ich das hinkrieg; Vielleicht muss man doch über
Wertetabelle gehen mit einigen vordefinierten Werten für mittlere Breiten
(30 - 60 Grad). Da beissts aber mit meinen Perl-Kenntnissen aus.
Na ja, ich mach mich mal an die numerische Berechnung der Wurzel...
So, die Routine laeuft ohne Fehlermeldung durch. Leider sind die Ergebnisse
noch etwas unsinnig.
Habe bisher alle trig. Fubnktionen ersetzt, die "hoch"-Funktion durch
Multiplikationen ersetzt, und die Wurzel selbst iteriert.
Offensichtlich sind in der Funktion aber noch weitere, der FB7270 unbekannte
Funktionen verbaut.
Im Moment krieg ich als Sunrise 2 Uhr irgendwas und als Sunset 12 Uhr
irgendwas. Das kommt leider nicht hin...
Vielleicht kann sich ja noch jemand an die anderen Probleme machen...
Hier noch die Wurzelfunktion:
sub eigsqrt($)
my ($wert) = @_;
my $wurzel = 1;
my $startwert = $wert;
if ($wert > 2) {
$startwert = $wert / 2;
elsif ($wert > 90000) {
$startwert = $wert /300;
$wurzel = ($startwert + $wert / $startwert) / 2;
$wurzel = ($wurzel + $wert / $wurzel) / 2;
return $wurzel;
Und bei den trigonometrischen Funktionen das "**" (also "hoch") durch
entsprechende Multiplikationen ersetzen!
Viel Erfolg und bitte um Nachricht, wenn jemand weiterkommt!
Hier nochmal meine aktuellen Routinen:
sub eigsqrt($)
my ($wert) = @_;
my $wurzel = 1;
if ($wert > 2) {
return $wurzel;
sub
eigsin($)
my ($winkel) = @_;
my $winkelkurz = $winkel - int($winkel/2/3.1415926)*2*3.1415926;
my $vz = 1;
if (abs($winkelkurz) > 3.1415926) {
$vz = -1;
$winkelkurz = $winkelkurz - 3.1415926
my $sinuswert = $vz * ($winkelkurz - $winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz
/ 6 + $winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz / 120 -
$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz
/ 5040 +
$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz*$winkelkurz
/ 362880);
if (abs($sinuswert) < 0.001) {
$sinuswert =0;
return $sinuswert;
sub
eigcos($)
my ($winkel) = @_;
my $coswert = eigsin($winkel + 3.1415926 / 2);
return $coswert;
sub
eigtan($)
my ($winkel) = @_;
my $tanwert = eigsin($winkel) / eigcos($winkel);
return $tanwert;
sub
eigasin($)
my ($wert) = @_;
my $winkel =
$wert+2/4/3*$wert*$wert*$wert+24/16/4/5*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert+720/64/36/7*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert+40320/256/24/24/9*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert;
return $winkel;
sub eigatan($)
my ($wert) = @_;
my $winkel = $wert - 1 / 3 * $wert*$wert*$wert + 1 / 5 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert - 1 / 7 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert + 1 / 9 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert - 1 / 11 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert + 1 / 13 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert
- 1 / 15 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert
+ 1 / 17 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert
- 1 / 19 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert;
return $winkel;
sub eigacos($)
my ($wert) = @_;
my $winkel = 3.1415926 / 2 - eigasin($wert);
return $winkel;
sub eigatan2($$)
my ($werty, $wertx) = @_;
if ($wertx > 0) {
return eigatan($werty / $wertx);
elsif ($werty >= 0 and $wertx < 0) {
return 3.1415926 + eigatan($werty / $wertx);
elsif ($wertx < 0 and $werty < 0) {
return -3.1415926 + eigatan($werty / $wertx);
elsif ($werty > 0 and $wertx = 0) {
return 3.1415926 / 2;
elsif ($werty < 0 and $wertx = 0) {
return -3.1415926 / 2;
Cool ... super wenn es bei dir läuft))) .. und danke für die
Initiative!
Ich habe das folgende wie du sagst zusammengebaut und in die aktuelle
99_SUNRICE_EL.pm reinkopiert.
sub
_days_since_2000_Jan_0($$$)
my ($y, $m, $d) = @_;
my @mn = (31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
my $ms = 0;
for(my $i = 0; $i < $m-1; $i++) {
$ms += $mn[$i];
my $x = ($y-2000)*365.25 + $ms + $d;
$x++ if($m > 2 && ($y%4) == 0);
return int($x);
sub eigsqrt($);
sub eigsin($);
sub eigcos($);
sub eigtan($);
sub eigasin($);
sub eigatan($);
sub eigacos($);
sub eigatan2($$);
sub eigsqrt($)
my ($wert) = @_;
my $wurzel = 1;
if ($wert > 2) {
return $wurzel;
sub
eigsin($)
my ($winkel) = @_;
my $vz = 1;
$vz = -1;
$winkelkurz
120 -
/ 5040 +
/ 362880);
$sinuswert =0;
return $sinuswert;
sub
eigcos($)
my ($winkel) = @_;
return $coswert;
sub
eigtan($)
my ($winkel) = @_;
return $tanwert;
sub
eigasin($)
my ($wert) = @_;
my $winkel =
$wert;
return $winkel;
sub eigatan($)
my ($wert) = @_;
my $vz = 0;
if ($wert < -1) {
$wert = 1 / $wert;
$vz = -1;
if ($wert > 1) {
$wert = 1 / $wert;
$vz = 1;
my $winkel = ($vz * 3.1415926 / 2) - ($wert - 1 / 3 * $wert*$wert*
$wert* + 1 / 5 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert* - 1 / 7 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert* + 1 / 9 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert* - 1 / 11 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert* +
1 / 13 *
$wert*$wert* - 1 / 15 *
$wert*$wert*$wert*$wert* + 1 / 17 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert* - 1 / 19 *
$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*$wert*);
if ($vz == 0) {
$winkel = -1 * $winkel;
return $winkel;
sub eigacos($)
my ($wert) = @_;
return $winkel;
sub eigatan2($$)
if ($wertx > 0) {
sub sind($) { sin( ( $_[0] ) * $DEGRAD ); }
sub cosd($) { cos( ( $_[0] ) * $DEGRAD ); }
sub tand($) { tan( ( $_[0] ) * $DEGRAD ); }
sub atand($) { ( $RADEG * atan( $_[0] ) ); }
sub asind($) { ( $RADEG * asin( $_[0] ) ); }
sub acosd($) { ( $RADEG * acos( $_[0] ) ); }
sub atan2d($$) { ( $RADEG * atan2( $_[0], $_[1] ) ); }
Beim Test mit { sunrise() } erhalte ich keine Uhrzeit ...
sondern:
Undefined subroutine &main::sunrise called at (eval 16) line 1.
Was habe ich falsch gemacht?
Hallo Peter,
sorry für die späte Antwort, war die ganze Woche weg.
Die Deklaration der "sub"-Routinen steht bei mir ganz oben, gleich unter
"sub sunrise_coord($$$);", also Zeile (ungefähr) 20 - 27.
Die Routinen selbst hab ich dann gleich unter
"sub
SUNRISE_EL_Initialize($)
my ($hash) = @_;
gepackt, also VOR(!!!) "sub sr($$$$$$)",
Im Aufruf selbst
musst Du natürlich den Aufruf "sin" durch den neuen Aufruf "eigsin"
ersetzen, also:
sub sind($) { eigsin( ( $_[0] ) * $DEGRAD ); }
Dito mit allen neuen Funktionen (also sqrt durch eigsqrt, tan durch eigtan,
usw.).
Nur dann rechnet er auch mit den neuen Routinen. Die trigonometrischen
Funktionen sind praktischerweise "alle auf einem Haufen", die
sqrt-Funktionen suchst Du am besten mit der Suchfunktion deines Editors um
sicher alle zu finden.
Komplettlisting will ich auf Grund eventueller Copyright-Probleme nicht
veröffentlichen.
Ich ruf das ganze mit {sunset_abs()} auf aus der Befehlszeile von fhem.
Sag Bescheid, wies läuft,
Tom
Hallo Tom,
sorry für die späte Antwort, habe nur mal kurz eine Klimaanlage
installiert :)
ich habe soweit alles umgesetzt wie oben beschrieben.
Wenn ich {sunset_abs()} abfrage erhalte ich folgende Fehlermeldung.
Undefined subroutine &main::sunset_abs called at (eval 66) line 1.
Und was steht im fhem-log?
Mit dem "neuen Perl" sollte es doch auch ohne meine Verrenkungen
funktionieren, oder?
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/e2f5730f2b9650fd
Ansonsten wirklich mal ins Log schauen; vielleicht fehlt nur irgendwo ne
Klammer, oder so.
Hallo Tom,
danke. Heute habe ich das neue Perl ans laufen bekommen. Damit geht's
jetzt ...
Ich hatte es aber aus Interesse doch noch mal probiert ... bis ich
dann nach 2 Stunden genug hatte.
@Rudolf ... das log hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Es waren
zuviele errors weshalb das Modul nicht geladen wurde.
Und noch ein update zur atan-routine:
Damit bin ich (zur jetzigen Jahreszeit auf Münchner Breite) schon auf eine
knappe halbe Stunde genau...
($altit auf 0 gesetzt! zum Vergleich mit "offiziellen" Quellen.).
sub eigatan($)
my ($wert) = @_;
my $vz = 0;
if ($wert < -1) {
$wert = 1 / $wert;
$vz = -1;
if ($wert > 1) {
$wert = 1 / $wert;
$vz = 1;
my $winkel = ($vz * 3.1415926 / 2) - ($wert - 1 / 3 * $wert**3 + 1 / 5 *
$wert**5 - 1 / 7 * $wert**7 + 1 / 9 * $wert**9 - 1 / 11 * $wert**11 + 1 / 13
* $wert**13 - 1 / 15 * $wert**15 + 1 / 17 * $wert**17 - 1 / 19 * $wert**19);
if ($vz == 0) {
return $winkel;
... Und wenn man jetzt noch die "**" durch die Multiplikationen ersetzt (wie
aus dem vorletzten Listing), dann passts!!!
Problem - glaube ich - hiermit gelöst!
