FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: achim60 am 19 Januar 2017, 12:09:20
Titel: Konfiguration über Register beim HM-Sen-MDIR-SM Außen-Bewegungsmelder klappt nic
Beitrag von: achim60 am 19 Januar 2017, 12:09:20
ich wollte die Empfindlichkeit bei dem Bewegungsmelder verändern, da ich ab und zu Fehlmeldungen bekomme.
Bei
set Bewegungsmelder_Hausflur regSet evtFltrNum 15
Erhalte ich immer die Meldung:
cannot calculate value. Please issue set Bewegungsmelder_Hausflur getConfig first - invalid
So wollte ich vorgehen  ;)
get Bewegungsmelder_Hausflur regList
Anlernen drücken
get Bewegungsmelder_Hausflur reg all
Dann wieder kurz anlernen drücken um die Daten auf den Sensor zu übertragen und mit
list:         register | range              | peer     | description
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   1: brightFilter     |   0 to 7           |          | 7: filter fast changes to 0: no filter of light changes
   1: captInInterval   |     literal        |          | capture motion in interval, send result in next trigger options:on,off
   1: evtFltrNum       |   1 to 15          |          | sensitivity - read each n-th puls
   1: evtFltrPeriod    | 0.5 to 7.5s        |          | event filter period
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          | LED ontime
   1: minInterval      |     literal        |          | interval in sec options:60,240,120,30,15
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off
Achim
Titel: Antw:Konfiguration über Register beim HM-Sen-MDIR-SM Außen-Bewegungsmelder klappt nic
Beitrag von: frank am 19 Januar 2017, 13:12:43
was sagt "get hminfo configCheck"?
Beitrag von: Otto123 am 19 Januar 2017, 16:30:57
Hallo Achim,
Anlernen musst Du nicht unbedingt drücken, es reicht auch vorbei gehen.  8)
Beitrag von: achim60 am 19 Januar 2017, 21:25:56
Dann bekomme ich die Meldung
Please define hminfo first
Beitrag von: Otto123 am 19 Januar 2017, 22:04:53
Das wäre eine Aufforderung  :-X
