Hallo Forum.
Ich habe Geofancy soweit erfolgreich angelegt.
Von extern gesendetet Daten kommen im Log bei FHEM an.
2017.01.19 13:07:04 4: Connection closed for WEB_xxx
2017.01.19 13:07:08 4: Connection accepted from WEBhook_xxx
2017.01.19 13:07:08 4: WEBhook_192.xxx.x.xxx_xxxxx POST /FHEM/Brad&{
"device" : "xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx",
"radius" : 100,
"longitude" : x.xxxxxxx1,
"id" : "xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx",
"address" : "xxxxxx\xxxxxxx\nxxxxxxxxx",
"date" : "2017-01-19T12:07:07Z",
"latitude" : xx.xxxxxxxx,
"entry" : "1",
"name" : "Home"
}; BUFLEN:0
2017.01.19 13:07:08 4: WEBhook: redirecting /FHEM/Brad&{
"radius" : 100,
"longitude" : x.xxxxx,
"address" : "xxxxxxx\xxxxx xxxxxxxx\nDeutschland",
"latitude" : xx.xxxxxxxxxx,
"entry" : "1",
"name" : "Home"
} to /fhem
2017.01.19 13:07:08 4: WEBhook_192.xxx.x.xxxx_xxxxx GET /fhem; BUFLEN:0
2017.01.19 13:07:08 4: name: /fhem / RL:1480 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Aber egal was ich mache in FHEM kann ich diese in den readings nicht sehen?
Was ich habe:
- eine eigene Instanz Webhook
- ein Geofancy_Brad vom Typ Geofancy
wie bekomme ich Daten die im Logfile sichtbar sind auch in den Readings von Geofancy_Frank angezeigt?
In der Iphone Geofency Einstellungen habe ich auch schon Post Format normal oder JSON getestet. Macht aber keinen Unterschied.
Das ich einzige was ich unter readings sehe ist:
Readings state clearedReadings 2017-01-19 12:56:45
Und das auch nur weil ich den set geofance clear readings gedrückt habe.....
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im vorraus.
Hat niemand eine Idee?
Das wäre mir wirklich wichtig?
Im Gegensatz zu der WLAN Aktivität meines iPhones funktioniert der Geofancy wesentlich besser.
Es wird halt nur nicht im FHEM korrekt angezeigt obwohl im LOG alles ankommt?
Oder hat vielleicht jemand noch eine Idee nach welcher anderen Anleitung es funktionieren könnte?
