FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: lewej am 19 Januar 2017, 14:13:04
Titel: Aeon Labs Motion Sensor 4 in1 kein Motion
Beitrag von: lewej am 19 Januar 2017, 14:13:04
Hallo Zusammen,
ich komme mit meinem Aeon Lab Motion Sensor 4in 1  nicht weiter, anfangs wurden keine Readings für humidity,temp und luminance angezeigt.
Das Problem konnte ich lösen:
Befehl dafür
set ZWave_SENSOR_BINARY_14 configGroup1Reports 225
Jetzt finde ich aber nichts, wie ich das mit dem Motion machen soll, hat jemand eine Idee?
Device:
   CFGFN      /opt/fhem/include_config/KUECHE.cfg
   DEF        fff64fa2 14
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     168
   NAME       ZWave_SENSOR_BINARY_14
   NR         556
   STATE      associationAdd 1 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 168
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000e063105012200ef
   ZWDongle_1_TIME 2017-01-19 14:11:12
   ZWaveSubDevice no
   homeId     fff64fa2
   isWakeUp
   lastMsgSent 1484831041.73975
   nodeIdHex  0e
   Readings:
     2017-01-19 13:59:17   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2017-01-19 13:59:17   assocGroups     1
     2017-01-19 14:09:28   basicSet        255
     2017-01-19 14:11:12   battery         100 %
     2017-01-19 13:38:44   configCommandOptions BasicSetDefault
     2017-01-19 13:38:44   configEnableMotionSensor Enabled
     2017-01-19 13:38:44   configGroup1Interval 60
     2017-01-19 13:38:44   configGroup1Reports 225
     2017-01-19 13:38:44   configGroup2Interval 720
     2017-01-19 13:38:45   configGroup2Reports 0
     2017-01-19 13:38:45   configGroup3Interval 720
     2017-01-19 13:38:45   configGroup3Reports 0
     2017-01-19 13:38:45   configOnTime    240
     2017-01-19 13:38:45   configWakeUp10MinutesWhenBatteriesAre2 Yes
     2017-01-19 14:11:12   humidity        30 %
     2017-01-19 14:11:12   luminance       6 Lux
     2017-01-19 13:30:57   model           Aeotec Multi Sensor
     2017-01-19 13:30:57   modelConfig     aeotec/alms.xml
     2017-01-19 13:30:57   modelId         0086-0002-0005
     2017-01-19 14:04:01   state           associationAdd 1 1
     2017-01-19 14:11:12   temperature     23.9 C
     2017-01-19 14:04:01   timeToAck       0.056
     2017-01-19 14:04:01   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_1
   classes    SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL BATTERY CONFIGURATION ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION BASICS
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:1
lewej
Titel: Antw:Aeon Labs Motion Sensor 4 in1 kein Motion
Beitrag von: A.Harrenberg am 19 Januar 2017, 19:23:28
den Sensor kenne ich nicht, ich habe "nur" den Nachfolger...
Der Sensor hat anscheinend keine ALARM/NOTIFICATION Klasse, die Bewegung wird daher wohl über "basicSet" gemeldet. "255" sollte "an" sein, d.h. eine Bewegung wurde erkannt, "0" wäre dann keine Bewegung mehr erkannt.
Hier muss man bei den Bewegungsmeldern aber mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen, es gibt da nämlich meist eine Zeit in der neue Bewegungen NICHT mehr gemeldet werden, bzw. man kann die Zeit in der keine Bewegung vorliegen darf um den Status wieder zu löschen konfigurieren.
Andreas.
Beitrag von: lewej am 21 Januar 2017, 09:22:29
Hallo Zusammen,
Irgendwie werde ich aus den Parametern nicht schlau. Welchen Parameter muss man verändern, damit der Sensor folgende Sachen macht:
- Motion öfters sendet
- wenn keine Motion, nach wieviel Sekunden wird dann umgeschaltet
Param Url:http://www.pepper1.net/zwavedb/device/640
Dann habe ich Grundsätzlich die Frage, wie man Parameter setzen kann, da steht z. Parameter 1,2,3 und dann gibt es noch 101 usw.
Wäre Super wenn es jemand erklären könnte.
Gruss und Danke
Beitrag von: luke666s am 21 Januar 2017, 09:40:58
wie hast du den sensor angelernt bekommen??? daran scheiter ich grad...
Beitrag von: A.Harrenberg am 21 Januar 2017, 10:04:54
das ist meiner Meinung bzw. anhand der Parameterbeschreibung in Deinem Link nicht möglich.
Mit dem Parameter 5 kann man anscheinend umstellen ob er Basic-Set Kommandos verschicken soll wenn eine Bewegung erkannt wird oder ob er SENSOR BINARY REPORT verwendet. Der Sensor unterstützt aber auch die ALARM Klasse, d.h. er müsste eigentlich auch darüber was melden...
Das müsste Parameter 3 sein -> wie lang soll das verbundene Gerät eingeschaltet werden bevor wieder OFF gesendet wird.
Mann kann die Parameter über set configByte / configLong / configWord beschreiben, je nach Ihrer Größe (1, 2 oder 4 Bytes). Die Angaben über die Größe findest Du bei der Beschreibung der Parameter in Deinem Link.
Für die meisten Geräte gibt es jetzt aber eine XML Datei in der diese Parameter bereits "namentlich" vordefiniert sind, d.h. Du wirst wahrscheinlich bei Dir ein set configEnableMotionSensor in der Befehlsliste haben. Das ist nichts anderes als eine nutzerfreundliche Alternative den Parameter 4 zu setzen.
Leider ist die Namensgebung dieser Befehler nicht immer so eindeutig den Parametern aus der Anleitung zuzuordnen. Teilweise wird es klarer wenn man den Befehl auswählt und sich die zur Verfügung stehenden Optionen ansieht. Im Zweifelsfall kann man immer die configByte/-Long/-Word Variante nutzen.
Andreas.
Beitrag von: krikan am 21 Januar 2017, 10:15:47
Der Link zu pepper1 ist afaik von der neuen ZWavePlus-Variante des Sensor. Laut list hast Du die alte Variante, die kein ALARM kann. Da passt irgendetwas nicht. Ist der pepper1 Link so in FHEM?
Im übrigen hat der Hersteller eigene ausführliche Anleitungen
aeotec.freshdesk.com/support/home
