FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: jolanda-anne am 20 Januar 2017, 08:07:49
Titel: MAX! vergisst immer wieder seine groupID
Beitrag von: jolanda-anne am 20 Januar 2017, 08:07:49
ich habe im Wohnzimmer 2 Heizkörper mit jeweils einem MAX! Thermostat. Beide sind gegenseitig assoziiert und auf die groupID 2 eingestellt.
Nach ein paar Tagen steht dann einer von beiden plötzlich wieder auf groupID 0. Manchmal auch plötzlich wieder beide. Woran mag das liegen ?
Geschaltet werden diese von einer aktuellen FHEM Version mit einem selbst gebauten nanoCUL. ("echte 868 MHz Version ;-)
VG Jolanda-Anne
Titel: Antw:MAX! vergisst immer wieder seine groupID
Beitrag von: HaraldP am 20 Januar 2017, 20:34:07
Tatsächlich, das passiert bei mir auch. Ist mir bisher nicht aufgefallen, weil es trotzdem richtig weiter lief. Aber die vergebenen Group-IDs stehen jetzt bei mir auch auf Null.
Harald
Beitrag von: jolanda-anne am 21 Januar 2017, 11:35:51
Ich hab schon überlegt, ob ich einfach einen Timer in FHEM konfiguriere, der einmal am Tag die groupID´s neu sendet. ;-)
Keine schöne Lösung, sollte damit aber das Problem beheben.
Leider scheint der MAX Thermostat auf ein Set groupid nicht mit der aktuellen Temperatur zu antworten, sonst hätte man das auch gleich prima als Themeraturscanner nutzen können..
