FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 04 Oktober 2011, 22:47:17
Titel: Dummy-Device mit nur einer Aktion
Beitrag von: Guest am 04 Oktober 2011, 22:47:17
ich hätte gerne im Webinterface einen Button, um ein notify zu triggern.
Im Moment habe ich das über einen FS20-Dummy gelöst, es funktioniert
auch. Es ist nur etwas irreführend, dass jedes FS20-Gerät im
Webinterface 2 Aktionen hat, nämlich on und off - meine Aktion
(Rollladen hochfahren und dann mit off-for-timer in eine bestimmte
Position fahren) ist aber nur eine Aktion.
Gibt es ein anderes Device als FS20 das ich dafür missbrauchen kann?
Oder kann man da mit Eventmap etwas basteln?
Viele liebe Grüße,
Thomas
Titel: Re: Dummy-Device mit nur einer Aktion
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 Oktober 2011, 10:34:30
Auf der Uebersicht kann man z.Zt nur 3 Aktionen ausloesen:
Bei FS20: on/off, bei FHT: desired-temp.
Ich kann aber gerne ein Attribut einfuegen, der eine Liste aller Kommandos
enthaelt, die fhemweb direkt darstellen soll.
Beitrag von: Guest am 05 Oktober 2011, 11:58:29
Hallo Rudolf,
Das würde mir wahrscheinlich helfen.
Die Frage ist, ob die Vergewaltigung mittels Dummy-FS20 und
Zusatzattribut auf Dauer eine bessere Lösung ist als eine neue
Deviceklasse, die einfach nur notifys auslöst. Falls das aber ein selten
gewünschtes Feature ist, dann reicht mir natürlich das Attribut.
Viele liebe Grüße,
Thomas
Beitrag von: Guest am 05 Oktober 2011, 13:06:48
hab's nicht ausgetestet - vll geht's ja von hinten durch die Brust ins
Auge: den dummy-device hidden setzen, und die URL des 'on'-buttons als
Weblink auf das fhem-frontend bringen?
=8-)
Titel: Re: Re: Dummy-Device mit nur einer Aktion
Beitrag von: Guest am 05 Oktober 2011, 14:16:57
Soweit ich das remote testen konnte, funktioniert es. Es sieht aber
nicht so schön aus - weder mit titel noch mit label konnte ich den Link
ansprechend formatieren; außerdem würde ich es lieber in der Gruppe der
FS20-Geräte haben als irgendwo zwischen den FHT- und HMS-Plots.
Thomas
Beitrag von: rudolfkoenig am 08 Oktober 2011, 13:47:16
Hab webCmd hinzugefuegt und FHEMWEB eingecheckt.
Usage:
   attr Lampe webCmd on:off:on-for-timer 10
Beitrag von: Guest am 13 Oktober 2011, 12:58:29
> Usage:
Hallo Rudolf,
tolles Attribut.
Gibt es noch eine Moeglichkeit im FHEMWEB dafuer die Anzeige zu
aendern, da on-for-timer xx ein ziemlich grosser Button ist.Ich wuerde
z.B. bei on-for-timer 600 eine 10 als Button anzeigen.
Gruss, Joerg
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 Oktober 2011, 13:05:03
attr xx eventMap /on-for-timer 600:10/
oder andersherum, kann es nicht merken.
Beitrag von: Tobias am 18 Oktober 2011, 13:55:01
eventmap habe ich in der commandref gefunden, zwar unter FS20 - aber
egal. Aber wo bitte finde ich die Doku zu webCmd ?
Beitrag von: borsti67 am 15 November 2011, 21:38:57
Am 08.10.2011 13:47, schrieb Rudolf Koenig:
> Usage:
Hierzu noch eine Anregung (ich hoffe, ich habe das nicht schon geschrieben):
Koennte man das nicht so implementieren, wie es bei "FHT" geloest ist?
Also den definierten Namen, den aktuellen Wert, ein Dropdown-Feld mit
den WebCmd-Werten und zu guter Letzt den "set"-Button.
Das wuerde m.E. die Uebersichtlichkeit verbessern und vermutlich auch
die Einschraenkung eliminieren, dass auf kleinen Schirmen nur der 1.
Wert zur Verfuegung steht...?
Torsten
