Hallo zusammen...
Doofe Überschrift, ich weiß... Habe aber keine Ahnung wie ich es sonst
kurz erklären soll... Also hier die Lange Version meines Problem:
Ich habe eine Struktur (struct1) in FHEM erstellt, die 3 einzelne
Lampen (lamp1, lamp2, lamp3) beinhaltet.
Wenn ich nun struct1 auf "on" setze, werden auch die Lampen in den
Status "on" gesetzt. Bei "off" dasselbe.
Jetzt will ich das Ganze auch rückwärts erreichen. Wenn ich also die
Lampen einzeln schalte, soll die Struktur auf "on" gesetzt werden,
wenn alle beinhalteten Lampen "on" sind. Weiterhin soll es wieder auf
"off" gehen, wenn nicht mehr alle "on" sind.
Im Prinzip bräuchte ich nur einen Befehl mit dem man den "on/off"
Status in der GUI setzen kann, ohne Funkbefehle zu senden...
Bekommt man sowas hin?
Ich hatte schonmal mit einer Notify gearbeitet, die bei jedem
Lampenbefehl die Stati prüft. Wenn alle "on" sind, wird auch die
Struktur "on" gesetzt. Allerdings geht das nicht, wenn eine Lampe
"off" gesetzt wird, da ich sonst die ganze Struktur ausschalten würde.
Ich will aber nur die Anzeige in der GUI ändern.
Hoffe das war verständlich. Gruß Seb!
das macht der SETSTATE-Befehl (statt SET), wenn Du das evtl meinst...?
Torsten
Das war ja einfach ^^
Danke!
On 8 Okt., 12:44, borsti wrote:
> Hallo,
> Gruss
> Torsten
> Danke!
Gern doch. Bin ja selbst Anfaenger mit sooooo vielen Fragen - da bin ich
auch froh, wenn mir einer hilft bei den Dingen, die die Experten als
trivial abtun wuerden...
Torsten
Dann noch eins...
Wie definiere ich ne Notify, die nicht nur auf ".*:on" sondern auch
auf ".*:off" reagiert?
> > Danke!
> Gruss
> Torsten
Ha, habs selber geschafft:
.*:on|:off { Befehle }
On 8 Okt., 12:57, sh-hedge wrote:
> Dann noch eins...
> > > Danke!
> > Gruss
> > Torsten
autsch, regex... Ist ja eine geniale Erfindung, aber ich komm' da nicht
besonders gut mit klar. :-/
Erst mal zum Verstaendnis:
- Du willst tatsaechlich die GLEICHE Aktion (notify) ausfuehren, egal ob
"on" oder "off" kommt?
- gibt es ausser ON und OFF noch weitere moegliche Zustaende, auf die Du
(nicht) reagieren willst/musst? Wenn nicht, macht das ganze naemlich
keinen Sinn, da der Trigger dann auf JEDES Ereignis anspricht.
Andernfalls muesste das wohl etwa so aussehen:
"*.:(on|off)"
Torsten
Habs im Moment so und das klappt ganz gut :-)
.*:on|:off {
if($value{Kugel} eq "on" && $value{Stehlampe} eq "on" &&
$value{Schrank} eq "on"){
fhem "setstate Wohnzimmer on";
}else{
fhem "setstate Wohnzimmer off";
$value{Schrank} eq "on" && $value{Vitrine} eq "on"){
fhem "setstate Wohnung on";
}else{
fhem "setstate Wohnung off";
> "*.:(on|off)"
> Gruss
> Torsten
brauchst Du da keine verdoppelten ";"? Oder sind die nicht sogar generell
überflüssig bei genau 1 Befehl? Na ja, da Du schreibst, es funktioniert,
muss es ja wohl stimmen...
Ein Problem könntest Du bei dieser Art von Abfrage bekommen, solltest Du
jemals "on-for-timer" oder "dim" verwenden. ;-)
Habs über die GUI eingepflegt. Die Doppelten ;; und auch die
Zeilenumbrüche muss man nur im Config File direkt einpflegen.
In dem PRogrammierfeld in der GUI gehts so.
Ich mach das hier lieber, da es dann "normal" programmiert werden kann
und ich nicht an den ganzen Maskierungskram denken muss.
in der Config siehts so aus:
define ntfCheckStates notify .*:(on|off) {\
$value{Schrank} eq "on"){\
fhem "setstate Wohnzimmer on";;\
}else{\
fhem "setstate Wohnzimmer off";;\
$value{Schrank} eq "on" && $value{Vitrine} eq "on"){\
fhem "setstate Wohnung on";;\
}else{\
fhem "setstate Wohnung off";;\
