Hallo Zusammen,
folgendes funktioniert:
define Alle FS20 0b0b 03
attr Alle fm_order 4
attr Alle room Wintergarten
define Alle_On_Off_1 notify Alle set Theke,Couch_Links,Couch_Rechts %
versuche ich das Ganze allerdings in pl-Syntax, also aus
wird
define Alle_On_Off_1 notify Alle:on {\
fhem("set Theke on");;\
fhem("set Couch_Links on");;\
fhem("set Couch_Rechts on");;\
wird das notify nicht ausgeführt.
Was mache ich falsch und wie bekomme ich das Eergebnis der %-Variablen
in den pl-Code übergeben. Danke Für Eure Hilfe.
Jörg
> wird
"Alle:on"?
Dann muesste doch nur "on" im Log stehen, muesste es nicht "Alle:*.on"
heissen?
ich dachte, das sei auch da nutzbar, aber so weit bin ich noch nicht...
Torsten
Komisch, soweit ich es sehe sollte die "perl-Variante" auch funktionieren.
Andererseits sind die beiden regexps ja auch unterschiedlich. Fuer Beispiele
mit % siehe http://fhem.de/commandref.html#notify
Der Fehler liegt bei mir. Die letzte geschweifte Klammer darf
natürlich nicht mit \ abschließen :-((
Danke für Eure Rückmeldungen
Jörg
On 8 Okt., 20:20, Rudolf Koenig wrote:
> > wird das notify nicht ausgef hrt.
> mit % siehehttp://fhem.de/commandref.html#notify
