FHEM => Frontends => FHEMWEB => Thema gestartet von: Atouk am 23 Januar 2017, 00:23:45
Titel: Fehler in Seitenerzeugung - doppelter </TR>-Tag
Beitrag von: Atouk am 23 Januar 2017, 00:23:45
Mir ist im Seitenquelltext der FHEMWEB-Ausagabe aufgefallen, dass am Ender der meisten (allen?) generierten Webseiten bei mir ein doppelter </TR>-Tag erscheint. Da ich noch nicht allzu viel mit FHEM gemacht habe, gehe ich davon aus, dass es nicht durch eigene Anpassungen entsteht. Der Fehler erscheint z.B. bei Klick auf "Unsorted" kurz vor dem letzten </table>.
Eine konkretere Beschreibung hatte ich (als Forum-Neuling) hier hinterlegt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,65329.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,65329.0.html)
Titel: Antw:Fehler in Seitenerzeugung - doppelter </TR>-Tag
Beitrag von: rudolfkoenig am 23 Januar 2017, 10:59:25
Habs gefixt. Das gehoert nur bei mehreren Spalten (column Attribute) dazu.
Beitrag von: Atouk am 23 Januar 2017, 18:46:17
Boah, danke für die superschnelle Reaktion!
Müsste das schon mit dem Update kommen? Ich habe eben ein update all und shutdown restart gemacht, der Fehler ist noch da... ich habe bisher alllerdings auch noch keine mehrspaltige Ausgabe realisiert.
Kann es sein, dass es noch an einer anderen Stelle hängt? (Oder bin ich nur zu ungedul... enthusiastisch? ;D)
Beitrag von: rudolfkoenig am 23 Januar 2017, 18:51:14
Nein, du hast nur nicht die Doku gelesen: Daten fuer update werden einmal am Tag um 7:45 bereitgestellt.
Solange musst du dich mit SVN vorlieb nehmen.
Beitrag von: Atouk am 23 Januar 2017, 19:31:36
Ich gestehe, dass die Doku so sehr zum Basteln anregte, dass ich die Lektüre - möglicherweise vorschnell - unterbrochen habe.
Werde ich aber demnächst nachholen (sobald mir die Ideen ausgegangen sind ;) )
Beitrag von: Atouk am 25 Januar 2017, 01:51:57
Ok, passt jetzt - danke nochmal!
