ich habe mit diesem Howtoo angefangen und richte gerade Tablet UI ein.
http://voizchat.de/fhem-tutorial-serie-teil-5-tablet-ui-installieren-und-konfigurieren/
Es stimmt aber wohl was mit dem Updaten nicht!
update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
da erhalte ich:
2017.01.23 09:13:25 1 : UPD www/tablet/js/widget_clock.js
2017.01.23 09:13:25 1 : saving fhem.cfg
2017.01.23 09:13:25 1 : saving ./log/fhem.save
2017.01.23 09:13:25 1 : New entries in the CHANGED file:
2017.01.23 09:13:25 1 : 2016-02-01
2017.01.23 09:13:25 1 : widget_countdown: setTimeout statt setInterval bei resettimeout
2017.01.23 09:13:25 1 : Neu: widget_countdown
2017.01.23 09:13:25 1 : 2015-09-28
2017.01.23 09:13:25 1 : widget_itunes_artwork: default value 1 for pxratio
2017.01.23 09:13:25 1 : 2015-09-18
2017.01.23 09:13:25 1 : widget_svgplot: Neues Widget zur Anzeig von Fhem-SVG-Plots
2017.01.23 09:13:25 1 : 2015-06-17
2017.01.23 09:13:25 1 : clock: d[W]
2017.01.23 09:13:25 1 : clock: init_datearray, init_datetext
2017.01.23 09:13:25 1 : settimer: data-get-off added
2017.01.23 09:13:25 1 : 2015-06-08
2017.01.23 09:13:25 1 : settimer: data-running-set-off
2017.01.23 09:13:25 1 : 2015-06-07
2017.01.23 09:13:25 1 : clock: Workarround f�r falsch initialisiertes f (thx an Risiko)
2017.01.23 09:13:25 1 : settimer: running-Options
2017.01.23 09:13:25 1 : 2015-06-06
2017.01.23 09:13:25 1 : widget_settimer: DimGray statt 696969
2017.01.23 09:13:25 1 : ... rest of lines skipped.
2017.01.23 09:13:25 1 : update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2017.01.23 09:13:25 1 : Please consider using the global attribute sendStatistics
und somit gehen dann auch manche JavaScript nicht ???
Error
widget_button.js:2
ReferenceError: loadplugin is not defined
Achim
Kann echt keiner helfen ?
Wenn du es schon Tablet UI nennst, dann solltest du es auch in des Tablet UI Forum stellen. Dort wird dir vermutlich am ehesten geholfen. Einfach das Thema verschieben, kannst du selbst machen.
Edit:
Und bei einem kostenlosen Programm wie FHEM, wo User freiwillig Support leisten, muss man auch mal mehr, als 7,5h warten können, bis es eine Antwort gibt. Auch, wenn es schwer fällt.
Ah, ok. Ich dachte das es unter Anfängerfragen fällt.
Hey,
ich habe das selbe Problem, hast du ein Lösung gefunden?
zobi
eigentlich sieht es doch gut aus
was ist denn das Problem?
werden die Dateien nicht runtergeladen?
habt ihr mal
update force https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
probiert?
Hi Klaus,
mit dem normalen update Befehl erhalte ich die Rückmeldung "nothing to do"
Nach dem Force update und einem shutdown restart erhalte ich weiterhin die Meldung
Error
widget_button.js:2
