Ich versuche gerade eine Perl Funktion in 99_myUtils.pm die mal funktioniert hat und es jetzt nicht mehr tut zu debuggen. Sollte ich die Funktion nicht durch { funktionsname("<parameter>"); } oder funktionsname("<parameter>") aus der FHEM Web UI Kommandozeile ausführen können?
Ich bekomme da immer den Fehler "Unknown command"...
Reiner
ja, solltest Du. Funktionsname richtig geschrieben? Groß-/Kleinschreibung beachten.
Die Meldung wegen "Unknown command" sollte eigentlich nur kommen, wenn Du die geschweiften Klammern vergessen hast.
reload 99_myUtils.pm
Dan
Wenn man die 99_myUtils.pm per fhem frontend bearbeitet, kann man sich das reload sparen.
Das erfolgt beim Speichern automatisch inklusive einer Syntaxprüfung der gesamten Datei.
Das weiß ich!
Es soll aber User geben, die bearbeiten die Datei mit einem externen Editor und speichern nicht über FHEM, sondern per SSH/FTP/SFTP.
Da wäre dann ein reload nötig.
Und "Unknown command" sieht mir so aus als wenn die Funktion noch nicht bekannt ist.
Dan
Entweder zwei Semikolon oder gar keins am Ende
Ich hatte den Namen per cut&paste aus der 99_myUtils.pm übernommen.
Ich denke das Problem ist dann das Semikolon am Ende.
