Hallo liebes Forum,
nun bräuchte ich mal dringend eure Hilfe: Nach einem fhem-Update heute erhalte ich folgende Fehlermeldung im fhem log:
017.01.23 15:34:34 1: ERROR evaluating png: Bareword "png" not allowed while "strict subs" in use at (eval 26585) line 1.
2017.01.23 15:34:34 1: ERROR evaluating png: Bareword "png" not allowed while "strict subs" in use at (eval 26604) line 1.
2017.01.23 15:34:34 1: ERROR evaluating png: Bareword "png" not allowed while "strict subs" in use at (eval 26623) line 1.
2017.01.23 15:34:34 1: ERROR evaluating png: Bareword "png" not allowed while "strict subs" in use at (eval 26642) line 1.
2017.01.23 15:35:01 1: ERROR evaluating jpg: Bareword "jpg" not allowed while "strict subs" in use at (eval 27026) line 1.
2017.01.23 15:35:01 1: ERROR evaluating png: Bareword "png" not allowed while "strict subs" in use at (eval 27057) line 1.
2017.01.23 15:35:01 1: ERROR evaluating png: Bareword "png" not allowed while "strict subs" in use at (eval 27076) line 1.
2017.01.23 15:35:01 1: ERROR evaluating png: Bareword "png" not allowed while "strict subs" in use at (eval 27095) line 1.
2017.01.23 15:35:01 1: ERROR evaluating png: Bareword "png" not allowed while "strict subs" in use at (eval 27114) line 1.
Zeitraum: min alle 60sec, teils mehrfache einträge pro Zeitpunkt.
Ich habe wegen des Zeitraums das infopanel im Verdacht, wo auch ein jpg Bild eingebaut ist (was aber nciht die Ursache war), aber mangels perl-Kenntnissen keien Ahnung was ich machen kann/soll.
Meine bisherige Suche war absolut Erkenntnisfrei.
Vielen Dank für Anregungen oder Hilfestellungen :) :)
ich vermute Du lagst mit infopanel und Bild gar nicht so schlecht. Guck mal in Deinem layout nach einer png-Datei.
Ich würde auch auf die Layout Datei tippen.
danke für eure Antworten.
Es scheint das Infopanel zu sein, sofern dies nicht permanent abfragt ist alles ruhig... Die Frage ist jetzt nur, woran es im Detail liegt, da das fragliche Bild sauber angezeigt wird.
mal ALLE img Anweisungen mit # als Kommentarzeile und testen.
:) ja, # war mir schon klar ;)
Es lag an der (für mich) nun offenbar strengeren Durchsetzung der img-Notation im infopnel
img - 545 50 .17 "http://192.168.178.57:8083/fhem/btip/myInfoPanel.html" file "/freigabe/webcam/Blankenberg_snapshot.jpg"statt
img - 545 50 .17 jpg file "/freigabe/webcam/Blankenberg_snapshot.jpg"bringts nun auch bei mir.
Viele Dank & Grüße
Die Syntax ist nicht strenger, sie ist anders. Da muss man halt mal Doku lesen.
Mit "strenger" meinte ich: Ich habe die damals neue Syntax bisher nicht beachtet, aber eine Fehlermeldung habe ich, in meinem Setup, erst beim letzten Update erhalten.
Die stellenweise heiße Diskussion will ich jetzt nicht anfeuern, meine Beobachtung habe ich ja geschildert. Dass der Fehler bei mir und meiner meiner Systax lag, auch. Muss man halt die Ruhe und Muße haben, den Fehler zu identifizieren und zu suchen - von ein paar (oder hundert ;) ) Fehler bricht das System ja zum Glück nicht zusammen und infopanel ist clever genug, trotz der fehlenden Sorgfalt zu funktionieren. :)
