Verschiedenes => Marktplatz - Güter => Thema gestartet von: gloob am 23 Januar 2017, 19:11:39
Titel: WiFi - IR Sender und Empfänger
Beitrag von: gloob am 23 Januar 2017, 19:11:39
Ich habe ein "WiFi - IR Sender und Empfänger" Modul abzugeben.
Ich habe damit meinen Samsung TV ein und aus geschaltet, benötige das Modul jetzt aber nicht mehr.
geschaltet werden kann über einen einfachen Befehl: http://192.168.1.13/ir?code=E0E040BF&bits=32&protocol=Samsung (http://192.168.1.13/ir?code=E0E040BF&bits=32&protocol=Samsung)
Es kann der zu sendende Code gesetzt werden sowie die Anzahl der Bits und das Protocol.
Zusätzlich ist ein Empfänger verbaut um die Signale einer Fernbedienung zu dekodieren.
Weitere Informationen zu dem Modul gibt es hier: IR WLAN Gateway (https://forum.fhem.de/index.php/topic,28905.msg466351.html#msg466351)
Ich hätte gerne 18€ 15€ für das Modul und kann als Versand einen gepolsterten Umschlag anbieten für 2€ oder als versichertes Paket für 5€.
Edit: Der Sketch auf dem Modul muss angepasst werden an das eigene WLAN, kann ich aber auch für euch übernehmen.
Wer selber flashen möchte, hier ist der Sketch den ich nutze:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
// WLAN data
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "yyy";
// static IP
IPAddress ip(192,168,1,100);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
MDNSResponder mdns;
ESP8266WebServer server(80);
// set your pin here  NOTE: Mapping to Arduino PIN
IRsend irsend(4);
void handleRoot() {
server.send(200, "text/html", "Please specify command! Form: /ir?code=xxx&bits=xx&protocol=x");
void handleIr(){
  String codestring=server.arg("code");
  String protocol=server.arg("protocol");
  String bitsstring=server.arg("bits");
  String webOutput = "Protocol: "+protocol+"; Code: "+codestring+"; Bits: "+bitsstring;
  Serial.println(webOutput);
  if ((codestring != "")&&(bitsstring != "")){
    //unsigned long code = codestring.toInt();
    char tarray[15];
    codestring.toCharArray(tarray, sizeof(tarray));
    unsigned long code = strtoul(tarray,NULL,16);
    // unsigned long code = atol(codestring);
    int bits = bitsstring.toInt();
    Serial.println(code);
    if (protocol == "NEC"){
      server.send(200, "text/html", webOutput);
      irsend.sendNEC(code, bits);
    else if (protocol == "Sony"){
      irsend.sendSony(code, bits);
    else if (protocol == "Whynter"){
      irsend.sendWhynter(code, bits);
    else if (protocol == "LG"){
      irsend.sendLG(code, bits);
    else if (protocol == "RC5"){
      irsend.sendRC5(code, bits);
    else if (protocol == "RC6"){
      irsend.sendRC6(code, bits);
    else if (protocol == "DISH"){
      irsend.sendDISH(code, bits);
    else if (protocol == "SharpRaw"){
      irsend.sendSharpRaw(code, bits);
    else if (protocol == "Samsung"){
      irsend.sendSAMSUNG(code, bits);
    else {
      server.send(200, "text/html", "Protocol not implemented!");
  else {
    server.send(200, "text/html", "Missing code or bits!");
void handleNotFound(){
  server.send(404, "text/plain", "404");
void setup(void){
  irsend.begin();
  Serial.begin(9600);
  WiFi.begin(ssid, password);
// WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print("=");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  if (mdns.begin("irsvr", WiFi.localIP())) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/ir", handleIr);
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void){
  server.handleClient();
Titel: Antw:WiFi - IR Sender und Empfänger
Beitrag von: gloob am 23 Januar 2017, 20:08:42
Ich hab auch noch ein 2. Modul abzugeben, allerdings bekomme ich da irgendwie den Empfänger nicht ans laufen. Das Senden funktioniert allerdings ohne Probleme.
Für 12€ 10€ trenne ich mich von dem Modul.
Beitrag von: gloob am 05 Februar 2017, 19:07:35
Preisupdate: 15€ und 10€
Beitrag von: Markus am 06 Februar 2017, 17:39:09
du hadt pm
Gruß Markus
Beitrag von: gloob am 08 Februar 2017, 13:52:44
Das Modul für 15€ ist weg.
Beitrag von: accessburn am 08 Februar 2017, 14:19:29
Vielleicht ist hier ein Hilferuf erlaubt. Ich habe immer noch Probleme damit klar zu kommen wie ich die Software auf das Gerät bekomme.
Wäre schön wenn sich jemand melden würde der einem blutigen Anfänger hilft :-)
Beitrag von: gloob am 08 Februar 2017, 15:37:27
Der Link im ersten Post hilft dir nicht?
Ich habe den Jumper zum flashen gebrückt, stecke dann den FTDI an, flashe das Modul, ziehen den FTDI ab, ziehe den Jumper ab und versorge das Modul über den USB Anschluss mit Strom.
Beitrag von: tschennings am 08 Februar 2017, 16:29:47
Hi gloob,
zu dem zweiten Modul: Du hast eine PM!
tschennings
Beitrag von: gloob am 10 Februar 2017, 07:16:20
Alle weg.
