FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Det20 am 23 Januar 2017, 21:17:29
Titel: Ping
Beitrag von: Det20 am 23 Januar 2017, 21:17:29
in meiner FHEM.CFG frage ich unter anderem die Fritzbox ab, außerdem 3 Dash Buttons mittels Ping. Laut Dauer-Ping (PING 192.168.0.79 -t) ist mindestens ein Ping erfolgreich. Laut FHEM Log muss ich oftmals 2 mal den Dash Button klicken, damit FHEM den erkennt (PING -T erkennt ihn jedesmal). Kann ich hier noch irgendwo optimieren? Insgesamt werden 4 IP's gepingt. 3 Dash Buttons und 1 Samsung TV.
define DashButton1 PRESENCE lan-ping 192.168.0.79 1
attr DashButton1  ping_count 1
Gibt es da eine Grenze? Aber eigentlich kann ich doch unter Linux, Windows und sonstwo mehrere Pings problemlos laufen lassen. :-\
Titel: Antw:Ping
Beitrag von: Marlen am 24 Januar 2017, 11:39:26
Du pingst jedes Sek.?????
Das ping dauert doch schon länger als 1 Sek.!
  Marlen
Titel: Antw:Ping
Beitrag von: Det20 am 24 Januar 2017, 11:56:27
Das Problem ist, dass der Dash Button nur ein Ping lang im Netz ist, machmal auch 2, wenn es gut läuft. Ping wird ja (zumindest unter Windows) einmal pro Sekunde losgeschickt. Mit Response sind es vielleicht ein wenig mehr, aber nicht viel.
Titel: Antw:Ping
Beitrag von: Marlen am 24 Januar 2017, 12:23:04
Hast du keine Angst, dass du dein System damit überlastest?
Titel: Antw:Ping
Beitrag von: Det20 am 24 Januar 2017, 12:44:29
Den Teil habe ich, man möge mir verzeihen, bisher noch nicht so ganz verstanden. Werden Scripte threaded ausgeführt oder kann ein Script alle anderen blockieren?
Was Netztraffic angeht sehe ich das locker: Ein Nagios flutet das Netz mit deutlich mehr.
Titel: Antw:Ping
Beitrag von: Esjay am 24 Januar 2017, 12:45:13
Warum nutzt du nicht das "Dash Button Modul"? https://forum.fhem.de/index.php/topic,57248.0.html
Hier die commandref --> https://fhem.de/commandref.html#dash_dhcp
Nennt sich dash_dhcp
Titel: Antw:Ping
Beitrag von: Fixel2012 am 24 Januar 2017, 12:46:31
Servus,
ich nutze auch einen Dash Button. Es gibt inzwischen ein extra Modul für den Button. Was genau das Modul anders macht weiß ich allerdings nicht.
Ich hatte mal 3 Fernseher und ein Handy jede zwei Sekunden gepingt. Mein System war zwar nicht wirklich ausgeastet, aber Fhem Web hat bis zu 5 Sekunden gebraucht um zu Laden....
Schau mal im wiki oder der Commandref nach einem Amazon Dash Button Modul!
Grüße Fixel
Edit: mein "Vormann" hat dir sogar einen Link gepostet, da war ich wohl zu langsam :P
Titel: Antw:Ping
Beitrag von: Det20 am 24 Januar 2017, 12:58:27
Ah cool, danke für den Link. Das werde ich mal versuchen.
Wenn ich es recht verstehe, dann fängt das Modul den DHCP Request im Netzwerk ab.
Habe nur noch nicht verstanden, welchen der beiden (Linux) Befehle ich benötige:
iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p udp --dport 67 -j REDIRECT --to-port 6767
iptables -I PREROUTING -t nat -i eth0 -p udp --src 0.0.0.0 --dport 67 -j DNAT --to 0.0.0.0:6767
Nachtrag: http://www.computerhilfen.de/info/amazon-dash-button-mit-raspberry-pi-fhem-nutzen.html
Titel: Antw:Ping
Beitrag von: Esjay am 24 Januar 2017, 13:06:45
Achte drauf,ob du wlan oder lan nutzt..Den Befehl musst du dementsprechend anpassen.Stwht aber alles in dem Theard!
