FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: inter#79 am 24 Januar 2017, 17:23:25
Titel: geänderte Wert sofort übernehmen
Beitrag von: inter#79 am 24 Januar 2017, 17:23:25
teste gerade einen at Befehl und möchte den Offset über eine Dummy Variable veränderbar machen. Leider ändert sich nicht sofort die neu errechnete Zeit bei folgendem Code:
define du_s_treppe dummy
attr du_s_treppe room Treppenaufgang_du
attr du_s_treppe webCmd on:off
define du_h_treppe dummy
attr du_h_treppe room Treppenaufgang_du
define du_treppe_on at *{sunset(ReadingsVal("du_delay","state","0"),"16:00","21:00")} set du_s_treppe on
attr du_treppe_on room Treppenaufgang_du
define du_treppe_off at *21:30:00 set du_s_treppe off
attr du_treppe_off room Treppenaufgang_du
define du_delay dummy
attr du_delay room Treppenaufgang_du
Wie lässt sich die Änderung des Dummys sofort in den du_treppe_on erzeugen?
Titel: Antw:geänderte Wert sofort übernehmen
Beitrag von: igami am 24 Januar 2017, 18:35:02
at unterstützt das nicht, aber guck dir mal DOIF an
Beitrag von: betateilchen am 24 Januar 2017, 19:00:28
@inter#79
Wie wäre es, wenn Du einfach mal anfangen würdest, grundlegende Doku zu fhem zu lesen und zu verstehen? Die meisten Deiner Fragen sind darin erschöpfend beantwortet.
Beitrag von: inter#79 am 25 Januar 2017, 23:07:56
habe folgendes versucht, jedoch auch ohne Erfolg:
define du_no_modify notify du_delay.* {fhem (modify du_treppe_on *{sunset(ReadingVal ("du_delay","state","0"),"16:00","21:00")}
Das du_delay.*  reagiert doch auf eine Änderung oder? Habe dieses aus einem anderen Beitrag. Und mit dem modify müstte es doch auch funktionieren oder?
Beitrag von: franky08 am 25 Januar 2017, 23:33:51
Siehe betateilchen und commandref, was modify macht. Das sind wirklich fhem Grundlagen, darum guck dir diese mal an!
Ansonsten gibt es im WIKI oder hier im Forum bestimmt etliche Beiträge zu deinem Problem. Die fertige Lösung wird dir bestimmt keiner posten, dass ist für dich wahrscheinlich unverständlich und wird dich ärgern aber nur so wirst du dich intensiver mit fhem beschäftigen ( müssen) und das bringt dich weiter.
Also lesen und verstehen
Frank
Beitrag von: inter#79 am 26 Januar 2017, 21:01:50
ich habe die Commandref und die grundlegenden Dokus gelesen, sowie diverse Themen hier gelesen. Jedoch komme ich nicht voran, da auch teilweise in den Dokus als auch in der Commandref keine Beispiele gefunden habe.
Habe auch schon etliches versucht und zumindest bei Änderung des Wertes in du_Relay wird der Wert in du_licht_toggle mit dem notify geschrieben.
attr du_delay event-on-change-reading state
define du_licht_toggle dummy
attr du_licht_toggle room Treppenaufgang_du
define du_not_offste notify du_delay:.* set du_licht_toggle $EVENT
attr du_not_offste room Treppenaufgang_du
Aber warum geht der modify nicht? Übersehe ich etwas? Habe es auch schon mit Semikolon versucht, auch kein Erfolg
define du_no_atoff notify du_relay:.* {fhem(modify du_at  at 18:00 set du_h_licht on)}
attr du_no_atoff room Treppenaufgang_du
Beitrag von: franky08 am 26 Januar 2017, 21:13:41
Warum gehst du hier auf Perl Ebene???
Sie dir mal modifyTimeSpec und at Definitionen an.
Frank
Beitrag von: inter#79 am 26 Januar 2017, 21:51:22
Vielen Dank.
Da im Timespec der Button Modify war, habe ich mich im modify gesucht. Das werde ich versuchen. Danke
