FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: hanshome am 25 Januar 2017, 22:11:32
Titel: SIGNALduino unbekanntes Modul Funksteckdose unitec
Beitrag von: hanshome am 25 Januar 2017, 22:11:32
habe letztens unitec Funksteckdosen aus dem Bauhaus mitgebracht. Nix mehr mit DIP-Schaltern, sondern selbstlernend.
Ich habe einen signalduino mit v3.3.1-dev, der schreibt im Logfile
2017.01.25 22:06:08 3: sduino: Unknown code u27#1375E3, help me!
2017.01.25 22:06:08 3: sduino: Unknown code U49#D91438, help me!
Also vermutlich nix mit IT-Protokoll.
Aktuell habe ich an dem SD nur einen RXB6-Empfänger. Ich habe auch noch einen nanoCUl433, aber der empfängt hier gar nix. Verstehe ich das richtig, wenn ich den SD erweitere und mit einem CC1101 nutze, dass ich dann mit den obigen Informationen, bzw. detailleirten bei Loglevel 4 auf jeden Fall das Senden hinbekommen sollte? Also emulieren der Fernbedienung, so dass ich die Steckdosen auch über FHEM schalten kann?
Titel: Antw:SIGNALduino unbekanntes Modul Funksteckdose unitec
Beitrag von: Sidey am 25 Januar 2017, 23:02:25
Ja, senden kannst Du alles.
Nur weisst Du, was Du senden musst?
Kommte denn beim gleichen Knopf immer die gleiche u27#1375E3 oder U49#D91438 Meldung?
Grüße Sidey
Beitrag von: hanshome am 26 Januar 2017, 21:28:11
Guter Hinweis, heute Morgen hätte ich noch gesagt, dass die Codes immer gleich waren, sind sie aber nicht:
2017-01-26 21:19:56 SIGNALduino sduino opened
2017-01-26 21:19:56 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u27#1CD9A3
2017-01-26 21:19:56 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE U49#C64CB8
2017-01-26 21:19:59 SIGNALduino sduino opened
2017-01-26 21:19:59 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u27#17AB53
2017-01-26 21:19:59 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE U49#D0A958
Das sind zwei Tastendrück der gleichen Taste hintereinander.
Hier noch mal zur Info das Log mit Level 4:
2017.01.26 21:12:07 4: sduino/msg READ: MS;P0=834;P1=-694;P2=251;P3=-1171;P4=-2371;D=24010101230101232301232323012301232323230101012323;CP=2;SP=4;O;
2017.01.26 21:12:07 4: sduino/msg READ: MU;P0=859;P1=-660;P2=348;P3=-1176;P4=2854;P5=-7290;D=01230101232301232323012301232323230101012323450101012301012323012323230123012323232301010123234501010123010123230123232301230123232323010101232;CP=2;
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#1375E3 length 24
2017.01.26 21:12:07 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u27#1375E3
2017.01.26 21:12:07 4: SIGNALduino_unknown rawData: 1375E3
2017.01.26 21:12:07 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 27
2017.01.26 21:12:07 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000100110111010111100011
2017.01.26 21:12:07 4: Unknown, please report
2017.01.26 21:12:07 3: sduino: Unknown code u27#1375E3, help me!
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#D91438 length 24
2017.01.26 21:12:07 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: U49#D91438
2017.01.26 21:12:07 4: SIGNALduino_unknown rawData: D91438
2017.01.26 21:12:07 4: SIGNALduino_unknown Protocol: U49
2017.01.26 21:12:07 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 110110010001010000111000
2017.01.26 21:12:07 3: sduino: Unknown code U49#D91438, help me!
2017.01.26 21:12:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
Der Teil hinter "sduino/msg READ: MU" sieht dann bei jedem mal anders aus. Ist das so eine Rolling-Code Geschichte?
Zur Info noch die Nummern auf der Kiste, falls da mal jemand nach sucht:
unitec / intertek 48110
Receiver: 55006x10
Transmitter: 50074
Habe auch gerade gesehen, dass es hierzu schon mal einen Trööt gab: https://forum.fhem.de/index.php/topic,61836.msg532470/topicseen.html#msg532470 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,61836.msg532470/topicseen.html#msg532470). Allerdings gab es da auch keine Lösung....
Beitrag von: Sidey am 26 Januar 2017, 22:05:33
Ich hab mal gegoogelt.
Es ist ein rolling code enthalten, aber man kann trotzdem die Steckdosen schalten.
Ich müsste mir mal die verschiedenen implementierten Protokolle ansehen. Dann kann ich mal schauen ob überhaupt die richtigen Signale demoduliert werden
Beitrag von: hanshome am 27 Januar 2017, 20:36:25
@Sidey: wegen mir musst du das nicht machen. Ich würde die Teile zurückbringen und mir welche besorgen, die ich mit "normalem" IT schalten kann.
