ich habe meine Comet Dect Heizungsventile über FHEM eingebunden und über Homebridge für IOS (Siri) bereitgestellt. Das alles funktioniert einwandfrei.
Sobald ich nun über die IOS Apps (Home oder EVE) die Temperatur ein/- verstelle, wird diese kurzzeitig in der App visuel dargestellt.
Wenn ich die App allerdings schliesse steht wieder der alte Temp-Wert drin und nicht der neu festgelegte. Hat dieses Problem noch wer oder hat das gelöst?
zeig mal die konsolen ausgabe beim einstellen und beim start von homebridge und ein jsonlist2 vom device.
andre
danke vorab für deine Hilfe. Das steht in der Konsole.
Vor der Umstellung der Temperatur
[2017-01-26 09:55:06] [FHEM] FBDECT_Heizung_10971_0484872 delaying command TargetTemperature with value 10
[2017-01-26 09:55:07] [FHEM] FBDECT_Heizung_10971_0484872: executing set cmd for TargetTemperature with value 10
[2017-01-26 09:55:07] [FHEM] executing: http://192.168.1.2:8083/fhem?cmd=set%20FBDECT_Heizung_10971_0484872%20desired-temp%2010&XHR=1
Nach der Umstellung auf 10°
[2017-01-26 09:56:07] [FHEM] query: CurrentHeatingCoolingState for FBDECT_Heizung_10971_0484872-undefined
[2017-01-26 09:56:07] [FHEM] cached: 1 (as number; means HEAT')
[2017-01-26 09:56:07] [FHEM] query: CurrentTemperature for FBDECT_Heizung_10971_0484872-temperature
[2017-01-26 09:56:07] [FHEM] cached: 16 (as number')
[2017-01-26 09:56:07] [FHEM] query: TargetTemperature for FBDECT_Heizung_10971_0484872-desired-temp
[2017-01-26 09:56:07] [FHEM] cached: 8 (as number')
In der Home App steht jetzt wieder "Heizen auf 8°"
defmod FBDECT_Heizung_10971_0484872 FBDECT Heizung:10971_0484872 actuator,tempSensor
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 IODev Heizung
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 alexaName Wohnzimmer Heizung
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 alias Wohnzimmer Heizung
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 event-min-interval temperature:120
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 event-on-change-reading state
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 genericDeviceType thermostat
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 group CometDECT
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 icon sani_heating
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 model CometDECT
attr FBDECT_Heizung_10971_0484872 room AlexaControl,Homekit
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 desired-temp: 10.0 C
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 AIN 10971 0484872
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 FBNAME Wohnzimmer Heizung
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 FBPROP actuator,tempSensor
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 FBTYPE Comet DECT
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 ID 22
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 day-temp 20.5 C
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 desired-temp 10.0 C
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 fwversion 03.66
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 night-temp 126.5 C
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 present yes
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 state desired-temp: 10.0 C
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 tempadjust -3.0 C
setstate FBDECT_Heizung_10971_0484872 2017-01-26 10:50:49 temperature 18.5 C (measured)
