In diesem Thread https://forum.fhem.de/index.php?topic=60914 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=60914) ist die Frage nach einer Bluetooth auf Wlan Umsetzung für Pflanzensensoren von Xiaomi http://www.gearbest.com/other-garden-supplies/pp_373947.html (http://www.gearbest.com/other-garden-supplies/pp_373947.html) aufgetaucht.
Für mich wäre das auch sehr praktisch.
Dort kam der Vorschlag, dass ganze mit einem HM10 Bluetooth Modul auf einem NodeMCU zu machen.
Hat jemand einen Ansatz ob/wie das funktionieren kann?
Am liebsten natürlich eine allgemeine Umsetzung Bluetooth <> Wlan , dass es nicht nur mit dem einen Sensor funktioniert.
Oder kennt jemand Alternativen zur HM10 Variante? Die aktuelle Version kommuniziert über USB Bluetooth Dongle und gatttool .
Eine Möglichkeit wären mehrere Raspis, das finde ich aber nicht soooo toll. Bin aber genauso an käuflichen Alternativen interessiert.
Bluetooth auf WLAN hört sich gut an. Werde ich demnächst auch brauchen
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
Was ich gefunden habe ist das hier: http://redbearlab.com/nrf51822-sdk/
Da steht was von Central Role dabei. Die Library dazu für Arduino ist hier https://github.com/RedBearLab/nRF51822-Arduino
Ein Beispiel für Central Role wird aber nicht gelistet.
Hier ist eine Referenz GATT über AT Commands. Das ist der Schlüssel. ESP -> Seriell -> AT Commands -> Gatt -> Antwort -> Rückmeldung über ESP
http://support.connectblue.com/display/PRODBTSPA/Bluetooth+Serial+Port+Adapter+AT+Commands+GATT
danke :) das heist aber auch dass ein HM10/11 das ganze nicht kann, denn diese Kommandos sind dort nicht implementiert, oder übersehe ich was?
Gute Frage. Ich habe mittlerweile einen hier liegen, auf einem ZS-040 Breakout, aber ich krieg ihn nicht zum reden. Habe erstmal einen FTDI dran und versuche mit 9600 Baud über Minicom mit dem HM10 zu reden - nix, keine Antwort. Das Teil blinkt nur rot im Sekundentakt und ist auch über Bluetooth nicht zu sehen :(
Da gibt es richtige und fake Module. Die einen gehen nur mit /r/n am Ende die anderen ohne. Ich muss mal meine Readme Datei raussuchen, ich habe beide in Betrieb bekommen.
Ich habe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,45589.msg373657.html#msg373657 mal Leiterplatten gemacht (eine mit USB <-> Bluetooth, eine mit RES485 Bluetooth). Wenn ihr die Platinen (ca. 15-20 Euro) finanziert, mache ich Euch eine Layout, entweder mit ESP8266 ESP12E/F oder sogar mit dem PSF-A85 von ITead.
Gruß PeMue
Gruß PeMue
D. h. Es wird eine Bluetooth zu WLAN bridge? Sie sieht es mir der Programmierung des ESP aus?
Gruß Sascha
Zitat von: sash.sc am 28 Januar 2017, 19:37:10
Wie sieht es mir der Programmierung des ESP aus?
Ich schlage ESPEasy vor, da kann man endweder die SoftSerial oder die normale serielle Schnittstelle nehmen. Die HM10 werden per AT Kommandos konfiguriert und wenn sie mal gepairt sind, ist das eine "ganz normale" serielle Schnittstelle.
Gruß PeMue
Espeasy hört sich gut an. Habe ich auf diversen esp bzw nodemcu an laufen zusammen mit dem passenden Modul von dev0. 8)
Gruß Sascha
Man könnte ja ganz simpel die AT Befehle an ESPEASY senden und die Antwort des HM in einem Json an FHEM zurückliefern. Der ESP dann nur als "doofer" Vermittler. Wenn aber das GATT nicht über AT geht wirds nur als iBeacon taugen
Also ab und zu spuckt das Teil was aus, aber auf 99% aller AT Kommandos passiert gar nichts oder ERR
hier sind die AT-Befehle, die bei mir funktionieren:
Original HM-10
9600/N/8/1 kein CR+LF notwendig
http://blog.blecentral.com/2015/05/05/hm-10-peripheral/
AT-Befehle:
AT OK
AT+VERS? HMSoft V540
AT+HELP? www.jnhuamao.cn
AT+BAUD? OK+Get:0
AT+PARI? OK+Get:0
AT+STOP? OK+Get:0
AT+NAME? HMSoft<\0>
AT+ROLE? OK+Get:0 0 ... slave 1 ... master
AT+RADD RADD:000000000000
AT+TYPE OK+Get:0
AT+RENEW OK+RENEW
AT+RESET OK+RESET
AT+PASS? OK+Get:000000
AT+IMME? OK+Get:0
AT+TCON? OK+Get:000000
AT+TYPE? OK+Get:0
AT+SLEEP OK+SLEEP<\0>
AT+WAKE OK+WAKE
AT+PIO1? OK+Get:0
AT+ADDR? OK+ADDR:B4994C57C1FB
AT+POWE? OK+Get:2
AT+PCTL? OK+Get:1 0 normal, 1 max. power output
AT+ROLE1 OK+Set:1
AT+RESET OK+RESET
AT+IMME1 OK+Set:1
AT+SHOW1 OK+Set:1
AT+ADVI? OK+Get:0
AT+ALLO? OK+Get:0
AT+BATC? OK+Get:0
AT+BATT? OK+Get:100
AT+FLOW? OK+Get:0
AT+IBE0? OK+Get:0x74278BDA
AT+IBE1? OK+Get:0xB6444520
AT+IBE2? OK+Get:0x8F0C720E
AT+IBE3? OK+Get:0xAF059935
AT+MARJ? OK+Get:0xFFE0
AT+PWRM? OK+Get:1
AT+SAVE? OK+Get:1
AT+TEMP? OK+Get:023.884
AT+UUID? OK+Get:0xFFE0
Welches Terminalprogramm verwendest Du?
Gruß PeMue
Das ist ein simples Programm in .Net, was im Quellcode vorliegt. Damit kann man unter Windows den comport "bespassen" wie man will. Also z.B. Noch ein \r\n anhängen
Wenn ich einen normalen Write auslöse AT+HELP? kommt gar keine Antwort
Wenn ich einen Write auslöse AT+HELP?\n kommt ERR
Wenn ich einen Write auslöse AT+HELP?\r\n kommt ERR
Du hast auch ein fake Modul (erkennbar an dem fehlenden 32 kHz Quarz), Bolutec BLE-CC41-A-
fake HM-10
Bolutek BLE-CC41-A
9600/N/8/1 CR+LF notwendig
AT OK
AT+NAME +NAME=BT05
AT+PIN +PIN=000000
AT+BAUD +BAUD=4
AT+POWER ERROR=201
AT+PARI +PARI=0
AT+PWRM +PWRM=1
AT+SLEEPT +SLEEP<\r><\n>OK
AT+VERSION +VERSION=Firmware V3.0.6,Bluetooth V4.0 LE
AT+LADDR +LADDR=00:15:83:00:44:22
AT+STATE +STATE=2<\r><\n>OK
AT+ROLE +ROLE=0
AT+POWE +POWE=2
AT+NOTI +NOTI=0
AT+UUID +UUID=0xFFE0
AT+CHAR +CHAR=0xFFE1
AT+NOTI1 +NOTI=1<\r><\n>OK
AT+INQ OK<\r><\n>+INQS<\r><\n>+INQ:1 0xB4994C57C1FB<\r><\n>+INQE<\r><\n>Devices Found 1
AT+SHOW
AT+CONN1 +Connecting 0xB4994C57C1FB<\r><\n>+Connected 0xB4994C57C1FB
http://www.aliexpress.com/item/HM-10-CC2540-4-0-BLE-Bluetooth-to-UART-Transceiver-Module-Central-Peripheral/2031511773.html
AT (Test command)
AT+BAUD (Query/Set Baud rate)
AT+STOP (Query/Set stop bit)
AT+UART (Query/Set uart rate,parity, stop bit)
AT+PIO (Query/Set PIO pins status Long command)
AT+PIO (Query/Set a PIO pin status Short command)
AT+NAME (Query/Set device friendly name)
AT+PIN (Query/Set device password code)
AT+DEFAULT (Reset device settings)
AT+RESTART (Restart device)
AT+ROLE (Query/Set device mode, Master or Slave)
AT+CLEAR (Clear remote device address if has)
AT+CONLAST (Try to connect last connect succeed device)
AT+VERSION (Show software version information)
AT+HELP (Show help information)
AT+ADDR (Query self address)
AT+RADD (Query remote device address)
AT+IMME (Query/Set Whether the device boot immediately)
AT+WORK (if device not working, start work, use with AT+IMME command)
AT+TCON (Query/Set Try to connect remote times)
AT+TYPE (Query/Set device work type, transceiver mode or remote mode)
AT+START (Switch remote control mode to transceiver mode)
AT+BUFF (Query/Set How to use buffer data, Duing mode switching time)
AT+FILT (Query/Set device filter when device searching)
AT+LADD (Query self address)
AT+COD (Query/Set Class of Device. eg: phone, headset etc.)
AT+CHK (Query/Set parity)
AT+HELP
********************************************************************<\r><\n>
* Command Description<9><9><9> *<\r><\n>*
---------------------------------------------------------------- *<\r><\n>
* AT Check if the command terminal work normally *<\r><\n>
* AT+RESET Software reboot<9><9><9><9> *<\r><\n>
* AT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version *<\r><\n>
* AT+HELP List all the commands<9><9> * <\r><\n>
* AT+NAME Get/Set local device name * <\r><\n>
* AT+PIN Get/Set pin code for pairing * <\r><\n>
* AT+PASS Get/Set pin code for pairing * <\r><\n>
* AT+BAUD Get/Set baud rate<9><9> * <\r><\n>
* AT+LADDR Get local bluetooth address<9><9> * <\r><\n>
* AT+ADDR Get local bluetooth address<9><9> * <\r><\n>
* AT+DEFAULT Restore factory default<9><9><9> * <\r><\n>
* AT+RENEW Restore factory default<9><9><9> * <\r><\n>
* AT+STATE Get current state<9><9><9><9> *<\r><\n>
* AT+PWRM Get/Set power on mode (low power) <9><9> *<\r><\n>
* AT+POWE Get/Set RF transmit power <9><9> *<\r><\n>
* AT+SLEEP Sleep mode <9><9> *<\r><\n>
* AT+ROLE Get/Set current role.<9> * <\r><\n>
* AT+PARI Get/Set UART parity bit. * <\r><\n>
* AT+STOP Get/Set UART stop bit. * <\r><\n>
* AT+START System start working.<9><9><9> *<\r><\n>
* AT+IMME System wait for command when power on.<9> *<\r><\n>
* AT+IBEA Switch iBeacon mode.<9> *<\r><\n>
* AT+IBE0 Set iBeacon UUID 0. <9> * <\r><\n>
* AT+IBE1 Set iBeacon UUID 1. <9> * <\r><\n>
* AT+IBE2 Set iBeacon UUID 2. <9> * <\r><\n>
* AT+IBE3 Set iBeacon UUID 3. <9> * <\r><\n>
* AT+MARJ Set iBeacon MARJ . <9> * <\r><\n>
* AT+MINO Set iBeacon MINO . <9> * <\r><\n>
* AT+MEA Set iBeacon MEA . <9> * <\r><\n>
* AT+NOTI Notify connection event . * <\r><\n>
* AT+UUID Get/Set system SERVER_UUID . <9> * <\r><\n>
* AT+CHAR Get/Set system CHAR_UUID . <9> * <\r><\n>
* -----------------------------------------------------------------* <\r><\n>
* Note: (M) = The command support slave mode only. <9><9> *<\r><\n>
* For more information, please visit http://www.bolutek.com *<\r><\n>
* Copyright@2013 www.bolutek.com. All rights reserved.<9><9> *<\r><\n>
Gruß PeMue
Ohne Fragezeichen wird es in der Tat redselig ;) AT+HELP\r\n
< * Command Description
< * AT Check if the command terminal work normally
< * AT+DEFAULT Restore factory default
< * AT+RESET Software reboot
< * AT+ROLE Get/Set current role.
< * AT+DISC Disconnect connection
< * AT+ADVEN Broadcast switch
< * AT+ADVI Broadcast interval
< * AT+NINTERVAL Connection interval
< * AT+POWE Get/Set RF transmit power
< * AT+NAME Get/Set local device name
< * AT+LADDR Get local bluetooth address
< * AT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
< * AT+TYPE Binding and pairing settings
< * AT+PIN Get/Set pin code for pairing
< * AT+UUID Get/Set system SERVER_UUID .
< * AT+CHAR Get/Set system CHAR_UUID .
< * AT+INQ Search from device
< * AT+RSLV Read the scan list MAC address
< * AT+CONN Connected scan list device
< * AT+CONA Connection specified MAC
< * AT+BAND Binding from device
< * AT+CLRBAND Cancel binding
< * AT+GETDCN Number of scanned list devices
< * AT+SLEEP Sleep mode
< * AT+HELP List all the commands
bei diese AT Kommando listen steht aber nichts dabei das GATT als Central funktioniert oder?
Ich schaffe es nicht mal, das Teil als Master zu schalten und einen Scan zu machen. :(
ROLE0 (slave) commands:
AT+PAIR Get/Set bond mode
ROLE1 (master) commands:
AT+INQ Search slave model
AT+CONN Connect the index slave model
AT+SHOW Show the searched slave model
Die Dinger pairen sich aber nicht mit jedem Bluetooth Slave.
Gruß PeMue
wenn ich das Datenblatt recht verstehe, kann es sich nur zu einem Master verbinden, um die Daten der seriellen Schnittstelle weiterzugeben.
Ich finde nichts, dass es Kommandos für GATT versteht.
AT+INQ50:65:83:7E:42:69
< ERR
AT+INQ
< OK
AT+RSLV
< ERR
AT+CONA50:65:83:7E:42:69
< ERR
AT+GETDCN
< +GETDCN:0
lt hcitool sind aber Devices da:
root@lemaker ~ > hcitool lescan
LE Scan ...
50:65:83:7E:42:69 (unknown)
50:65:83:7E:42:69 WATCH-NC
C4:7C:8D:62:4C:42 (unknown)
C4:7C:8D:62:4C:42 Flower care
C4:7C:8D:62:4C:66 (unknown)
C4:7C:8D:62:4C:66 Flower care
^Croot@lemaker ~ >
Ich hätte erwartet, das ich so eine Liste mit AT+RSLV auch krieg. Irgendwo muß ich ja den Index herbekommen
@andi11: da sehe ich leider auch schwarz :(
Okay, vermutlich ist der Sinn dahinter
mit AT+INQ einen Scan starten
mit AT+GETDCN die Anzahl gefundener Devices n lesen
in einer schleife 1-n mit AT+RSLVn die Adressen lesen
mit AT+CONA<MAC ohne Doppelpunkte> Device verbinden
Zumindest sind das die Commandos, die keinen ERR zurückliefern. Leider zeigt AT+GETDCN immer 0 an. AT+ROLE < +ROLE=1
< ERR
AT+INQ
< OK
AT+RSLV
< ERR
< ERR
AT+GETDCN
< +GETDCN:0
AT+INQ
< OK
AT+RSLV
< ERR
AT+RSLV0
< ERR
AT+RSLV1
< +RSLV=000000000000
AT+RSLV2
AT+RSLV3
AT+RSLV4
AT+RSLV5
< ERR
AT+GETDCN
< +GETDCN:0
AT+CONA5065837E4269
< OK
AT+CONN
< +LADDR=69:42:7E:83:65:50
AT+GETDCN
< +GETDCN:0
@PeMue: wäre dieser ein originaler? Du sagtest man erkennt das an dem bestückten ?Quarz? http://www.ebay.de/itm/HM-10-Bluetooth-4-0-BLE-Arduino-CC2541-iOS-Android-Master-Slave-Modul-/282297971883?hash=item41ba4534ab:g:FHMAAOSwo4pYWWpj
Ohne funktionierenden AT+INQ Befehl ist ein Masterbetrieb ja eher sinnlos. Mit meinem Iphone kann ich das ding im Slave Mode pairen, das bringt mich aber nicht wirklich weiter
Hallo Waldmensch,
müsste ein Original sein, siehe auch Skizze im Anhang (rot umrandet):
Gruß PeMue
Okay, habe den mal geordert. Scheint ja nicht umsonst teurer als die Mehrzahl zu sein.
Eventuell ist das hier auch eine Option ;)
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393655.0
Habe den Bericht gerade mal überflogen.
D.h. man könnte das Teil auf einen ESP oder ähnliche setzen anstatt den Arduino ?
Sascha
Nö, das ist die Antwort auf die Frage:
Wie bekomme ich eine Original Firmware auf ein Fake HM-10 Modul bei dem der 32 kHz Quarz für den Sleep Modus fehlt.
Gruß PeMue
Na auf einem ESP funktioniert das genauso wie auf einem Arduino. Es ist simple serielle Kommunikation.
Gruß PeMue
Wobei man an diese vergleichsweise riesigen Lötpads locker selber einen Quarz löten könnte (wenn das alles ist)
Liebe Freunde der Pflanzenautomatisierung,
ich habe in den letzten Tagen etwas Software zusammengebaut und hier ist meine Lösung für die zu kurze Bluetooth LE Reichweite:
https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway
Kurzfassung:
Ich lasse auf einem kleinen Linuxrechner (z.B. C.H.I.P oder Raspberry Pi 3) mit Bluetooth und WiFi das "plantgateway" laufen. Das holt regelmäßig (z.B. 1x pro Stunde) die Messwerten von den Xiaomi Mi Sensoren und schickt sie per WiFi und MQTT zum fhem Server. Damit lassen sich dann beliebige Entfernungen überbrücken.
Vorteile:
* Funktioniert mit Standard Hardware.
* Ist mit dem C.H.I.P (9$) auch recht günstig.
* Funktioniert überall, wo eine IP-Verbindung besteht (WiFi, LAN, Mobilfunk, ...).
* Funktioniert mit jeder Heimautomatisierung, die MQTT unterstützt, also nicht nur fhem.
Nachteil:
* Ein weiterer Linuxrechner der Strom braucht und administriert werden will.
Schönen Abend,
Christian
Hast Du bei deiner Kostenrechnung den Raspi3 eingepreist oder kannst Du welche kostenlos besorgen? In dem Fall würde ich ein Paar nehmen.
Ne, dafür hat er ja auf den C.H.I.P verwiesen. ;D
Hat jemand mal zu diesem Mini-PC weitere Infos und ggf. eine Bezugsquelle?
Danke.
Gebt mir bescheid wenn Ihr soweit seit. Dann kann ich das Interface, was auch immer es dann wird, irgendwie versuchen ein zu binden.
ok, habs gefunden:
https://getchip.com/pages/chip (https://getchip.com/pages/chip)
klingt ja echt schick. Findet jemand angaben zu Stromaufnahme usw?
Irgendwo war's gestanden...
...aus dem Kopf:
ca. 500mA beim Booten
ca. 200mA im Betrieb
ca. 80mA wenn nix zu tun ist
Stimmt schickes Teil...
...mal sehen, einen könnte man sich ja mal bestellen :)
Gruß, Joachim
Das Teil sieht echt nicht schlecht aus. 80mA beim nichtstun ist eine ganze Menge, aber das Teil kann man ja auch abschalten, und nur alle x Minuten aufwecken. Ältere Versionen waren da wohl genügsamer.
Und für den Preis :)
Etwas undurchsichtig find ich das ganze, aber es ist ja OpenSource.
Gibt's da EU Bezugsquellen? Versand aus USA macht das ganze recht sinnlos
Matze
Sorry, hatte die URL vergessen. Ja, ich habe mir 2 Geräte von https://getchip.com/ bestellt. Die sind aktuell aber nicht lieferbar. Der Versand nach Deutschland kostet 11 EUR, ist also auch noch im Rahmen. Damit komme ich bei 2 Geräten auf 15 EUR pro Gerät. Das ist immer noch deutlich günstiger als ein RasPi3.
Dazu kommen noch Gehäuse und Netzteil, aber die braucht man bei jeder Bastellösung.
Zum Stromverbrauch:
Wenn man eine Steckdose in der Nähe hat ist das kein Problem: 80mA * 5V *365 Tage * 24h/Tag = 3,5 khW im Jahr
Bei 0,28 € pro kWh macht das Stromkosten von knapp 1€ pro Jahr, ist also meiner Meinung nach vernachlässigbar. Selbst wenn der Verbraucht doppelt so hoch ist, ist das nicht viel Geld für einen kompletten Linux-Rechner mit Wifi und BluetoothLE.
Leistung sollte eher auf rpi2 Niveau liegen,
Allerdings find ich die Möglichkeit einen Akku anzuschließen
Top! Plus der interne Flash Speicher ist auch super!
Ist über die Anbindung und Typ was bekannt?
Kann man die pinleiste als gpio für Sensoren nutzen?
Ich denk der Verbrauch ist absolut ok!
Mir fallen auf Anhieb 3 Anwendungen ein die interessant wären!
Wie ist das mit Zoll aus USA?
Matze
Ps.: sorry 4 OT
Ich habe keine weiteren Informationen zur Hardware.
Beim Zoll rechne ich mit 19% für Sendungen mit einem Wert über 22 €:
http://www.import-shopping.de/steuer-und-zoll-berechnen
Hallo zusammen.
habe mir gerade den CHIP angeschaut. Ist dort von Haus aus ein HDMI Anschluß vorhanden, oder muß noch der Adapter dazu gekauft werden ?
Bin auf jedenfall an der WLAN/BT Bridge interessiert !!
Sascha
nein für HDMI musst du ein extra Modul kaufen.
@Christian: Ist die Lieferbarkeit immer so bescheiden? Momentan heist es Q1/2017
Ich schau mir gerade den ESP32 an.
Mit dem Arduino Core geht wohl noch kein Wlan.
Beim Original SDK gibt es GATT Beispiele, aber da kapier ich mal so garnix.... https://github.com/espressif/esp-idf...ples/bluetooth
bei der DOKU findet man das hier http://esp-idf-fork.readthedocs.io/e...esp_gattc.html
Selbst als Coprozessor (wenn auch dekadend) wäre das ja evl. was, da ein ESP32Modul soviel kostet wie eines für Bluetooth.
Ich hätte da eine ähnlich günstige und lieferbare Alternative zum C.H.I.P
https://de.aliexpress.com/item/New-Orange-Pi-Zero-H2-Quad-Core-Open-source-512MB-development-board-beyond-Raspberry-Pi/32761500374.html (https://de.aliexpress.com/item/New-Orange-Pi-Zero-H2-Quad-Core-Open-source-512MB-development-board-beyond-Raspberry-Pi/32761500374.html)
interessant, da gibts ja mittlerweile einiges :)
Ich hab das hier gefunden http://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&product_id=151 Vorteil es hat gleich Bluetooth und eMMC on Board.
Und eine Low Cost Version http://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&product_id=132 mit Ethernet aber die grob abgeschätzt dem Orange Pi Zero entspricht.
Alternativ wäre für mich auch eine Variante mit interessant, mit der ich irgendwie mit Arduino arbeiten kann (habe Eigenbau KNX Aktoren + Taster) daher evl ein ESP32?
Damit scheint es aber zu gehen, siehe https://www.youtube.com/watch?v=brD3dYTK6Fg&feature=youtu.be
Und die Pycom Module mit ESP32 können es auch.
Und klar es ist nicht so flexibel wie ein "dezentrales Linux" dafür hat man aber nicht soviele Linux Systeme die veralten können. Und ich könnte solche Bluetooth Geräte an meine Taster anstecken, die ich eh in jedem Raum haben will.
Ist da jemand fitt beim ESP32?
Ansonsten gibts noch das hier. Wäre ja cool, ist aber nicht verfügbar https://www.seeedstudio.com/BTstack-LE-Arduino-Shield-p-2464.html
Warum nehmt ihr nicht direkt den Raspberry Pi 3, der hat doch schon Bluetooth an Bord?
Gruß PeMue
in meinem Fall: Ich will die eigentlich in Hohlwand Dosen verbauen. Und ich benötige mehrere => Kosten.
Wäre das nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Vielleicht interessant der neue Pi Zero fürn Zehner: https://www.heise.de/make/meldung/Raspberry-Pi-Zero-W-Bluetooth-und-WLAN-Update-fuer-Mini-Himbeere-3637499.html
Scheint ein guter Ansatz zu sein. Preis ist auf jedenfall mehr als gut.
Ist nur die Frage, wo man den bekommt ... Hast Du eine Bezugsquelle?
Gruß PeMue
https://shop.pimoroni.com/products/raspberry-pi-zero-w
Wow, die 48 Stück waren in 3h wech ...
Jürgen
Gruß PeMue
Ne, die Heise news wurde mir nur im Newsfeed eingespült.
Jürgen
Oh, out of stock...
...hoffentlich erst (weit) NACH meiner Bestellung ;)
Gruß, Joachim
Sind wieder lieferbar. Gerade mal einen bestellt [emoji41]
Kurzfassung:
Vorteile:
Nachteil:
Schönen Abend,
Christian
Hallo Christian,
ich verzweifle gerade leider an Deiner GITHUB-Anleitung zum plantgateway.
Ich hoffe, von Dir einen Rat zu bekommen, wie ich weitermachen kann. Ich habe einen Raspberry Pi 2 B als "Satellit" und einen cubietruck als Hauptinstanz.
Folgendes habe ich auf dem Satellit probiert:
Der Flowersens wird schon per hcitoolscan lescan erkannt.
In der Anleitung steht der Schritt
sudo apt-get install python3 pip3welcher bei mir folgende Meldung ausgibt:
Paket pip3 kann nicht gefunden werden.Die Installation funktionierte dann mit:
sudo apt-get install python3-pipWenn ich allerdings
sudo pip3 install https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway/archive/master.zipausführe (pip geht nicht), dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Downloading/unpacking https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway/archive/master.zip
Downloading master.zip (96kB): 96kB downloaded
Running setup.py (path:/tmp/pip-cqkvk2re-build/setup.py) egg_info for package from https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway/archive/master.zip
Downloading/unpacking bluepy (from plantgateway==0.3.3)
Downloading bluepy-1.0.5.tar.gz (210kB): 210kB downloaded
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/setup.py) egg_info for package bluepy
Downloading/unpacking paho-mqtt (from plantgateway==0.3.3)
Downloading paho-mqtt-1.2.tar.gz (49kB): 49kB downloaded
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-4f_5hkrb/paho-mqtt/setup.py) egg_info for package paho-mqtt
Downloading/unpacking pyyaml (from plantgateway==0.3.3)
Downloading PyYAML-3.12.tar.gz (253kB): 253kB downloaded
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-4f_5hkrb/pyyaml/setup.py) egg_info for package pyyaml
Installing collected packages: bluepy, paho-mqtt, pyyaml, plantgateway
Running setup.py install for bluepy
Working dir is /tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy
Failed to compile bluepy-helper. Exiting install.
Command was 'make -C bluepy' in /tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy
Return code was 2
Output was:
b"make: Entering directory '/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/bluepy'\ntar xzf bluez-src.tgz\ntouch ./bluez-5.29/lib/bluetooth.c ./bluez-5.29/lib/hci.c ./bluez-5.29/lib/sdp.c ./bluez-5.29/lib/uuid.c ./bluez-5.29/attrib/att.c ./bluez-5.29/attrib/gatt.c ./bluez-5.29/attrib/gattrib.c ./bluez-5.29/attrib/utils.c ./bluez-5.29/btio/btio.c ./bluez-5.29/src/log.c ./bluez-5.29/src/shared/mgmt.c ./bluez-5.29/src/shared/crypto.c ./bluez-5.29/src/shared/att.c ./bluez-5.29/src/shared/queue.c ./bluez-5.29/src/shared/util.c ./bluez-5.29/src/shared/io-glib.c ./bluez-5.29/src/shared/timeout-glib.c\nPackage glib-2.0 was not found in the pkg-config search path.\nPerhaps you should add the directory containing `glib-2.0.pc'\nto the PKG_CONFIG_PATH environment variable\nNo package 'glib-2.0' found\nPackage glib-2.0 was not found in the pkg-config search path.\nPerhaps you should add the directory containing `glib-2.0.pc'\nto the PKG_CONFIG_PATH environment variable\nNo package 'glib-2.0' found\ngcc -L. -Os -g -Wall -Werror -DHAVE_CONFIG_H -I./bluez-5.29/attrib -I./bluez-5.29 -I./bluez-5.29/lib -I./bluez-5.29/src -I./bluez-5.29/gdbus -I./bluez-5.29/btio -o bluepy-helper bluepy-helper.c ./bluez-5.29/lib/bluetooth.c ./bluez-5.29/lib/hci.c ./bluez-5.29/lib/sdp.c ./bluez-5.29/lib/uuid.c ./bluez-5.29/attrib/att.c ./bluez-5.29/attrib/gatt.c ./bluez-5.29/attrib/gattrib.c ./bluez-5.29/attrib/utils.c ./bluez-5.29/btio/btio.c ./bluez-5.29/src/log.c ./bluez-5.29/src/shared/mgmt.c ./bluez-5.29/src/shared/crypto.c ./bluez-5.29/src/shared/att.c ./bluez-5.29/src/shared/queue.c ./bluez-5.29/src/shared/util.c ./bluez-5.29/src/shared/io-glib.c ./bluez-5.29/src/shared/timeout-glib.c \nbluepy-helper.c:33:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/attrib/att.c:33:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/attrib/gatt.c:32:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/attrib/gattrib.c:34:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/attrib/utils.c:30:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/btio/btio.c:37:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/src/log.c:32:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/src/shared/io-glib.c:30:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/src/shared/timeout-glib.c:22:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n ^\ncompilation terminated.\nMakefile:28: recipe for target 'bluepy-helper' failed\nmake: *** [bluepy-helper] Error 1\nmake: Leaving directory '/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/bluepy'\n"
Complete output from command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-htgkhp0o-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
Return code was 2
Output was:
Cleaning up...
Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-htgkhp0o-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
Hast Du einen Rat, wie ich weiter vorgehen kann?
Vielen herzlichen Dank vorab,
Manuel
Hallo Manuel,
Die aktuelle Develversion vom FlowerSens Modul kann SSH. Vielleicht hilft Dir das ja.
Wie die Fehlermeldung schon aussagt, Dir fehlt die Header-Datei glib.h:
Die bekommst Du, wenn Du das Paket libglib2.0-dev installierst.
pi@raspberrypi:~ $ dpkg -S /usr/include/glib-2.0/glib.h
libglib2.0-dev: /usr/include/glib-2.0/glib.h
Das hat mich weitergebracht - vielen Dank.
Jetzt stehe ich vor dem nächsten Fehler.
Beim Aufruf von "plantgateway" erhalte ich Folgendes:
pi@raspberrypi:~ $ plantgateway
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/bin/plantgateway", line 30, in <module>
main()
File "/usr/local/bin/plantgateway", line 24, in main
pg = PlantGateway()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/plantgw/__init__.py", line 83, in __init__
self.config = Configuration(config_file_path)
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/plantgw/__init__.py", line 27, in __init__
config = yaml.load(config_file)
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yaml/__init__.py", line 72, in load
return loader.get_single_data()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yaml/constructor.py", line 35, in get_single_data
node = self.get_single_node()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yaml/composer.py", line 39, in get_single_node
if not self.check_event(StreamEndEvent):
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yaml/parser.py", line 98, in check_event
self.current_event = self.state()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yaml/parser.py", line 174, in parse_document_start
self.peek_token().start_mark)
yaml.parser.ParserError: expected '<document start>', but found '<block mapping start>'
in "/home/pi/.plantgw.yaml", line 5, column 1
Hier meine /home/pi/.plantgw.yaml (192.168.178.240 ist der cubietruck mit der Hauptinstanz .....241 wäre der RPI mit dem plantgateway:
# Template for configuration file of the plant gateway
..# copy this file to your home directory and rename it to ".plantgw.yaml" (starting with a ".").
# mqtt configuration, replace this with the configuration of your mqtt server
mqtt:
#url of your mqtt server, madatory
# server: my-mqtt-server
server: 192.168.178.240
#prefix of the topic where the sensor data will be published, mandatory
prefix: some/prefix/my/plants
#port of the mqtt server, optional if using 8883
#port: 8883
#credentials for the mqtt server, optional if you do not use authentication
#user:
#password:
#path to ssl/tls ca file
#ca_cert: /etc/ssl/certs/<my ca file.pem>
# sensor configuration, replace this with the configuration of your sensors
sensors:
# bluetooth mac of the sensor, mandatory
- mac: C4:7C:8D:62:D3:CF
# alias to be used for the sensor, opotional
alias: GWH1
# path where log file shall be stored, optional
#logfile: plantgw.log
Weiß jemand Rat?
Vielen herzlichen Dank vorab!
Manuel
Braucht das Script python2, oder python3?
Schau dir mal die erste Zeile im Script an.
Nur so eine Vermutung....
ich habe mir hier zwar nicht 100% alles durchgelesen, aber ich suche Infos, um einen ESP32 als BT<->WLAN->MQTT Bridge zu betreiben unm meine Xiaomi Planzensensoren anzubinden - und das von mehreren Positionen aus.
Da ja der ESP32 schon alles onBoard hat war die Idee so, da auf die NodeMCU nur "ein" Sketch drauf kommt und per USB mit Strom versorgt wird. Anosnsten keinerlei Anbauteile.
Ich glaube ursprünglich hat sich dieser Thread hiermit beschäftigt, ist aber dann auf einen LinuxVariante abgekommen. Genau DAS wollte ich nicht.
Ist also zum heutigen Tage diese Umsetzung schon möglich?
Würde mich auch interessieren. [emoji4]
Es gibt die Möglichkeit, ja ich weiß ist Linux, mit einem günstigen Pi Nano oder wie der neue heißt direkt eine Verbindung herzustellen und über SSH (im Modul implementiert) die Sensoren ab zu fragen.
Ich kenne jetzt nicht die Preise oder den Preisunterschied. Denke aber das man ja so viele Nanos nicht kaufen muss.
Nimm einen pi Zero w. Der hat wlan und Bluetooth an Board. Linux und fhem drauf
Ist auch recht günstig
Habe (wie Sash geschrieben hat) einen PI Zero W nur Linux drauf ohne fhem.
Ich rufe den dann per ssh über das Modul auf meinem Hauptfhem...
PI Zero ist in der Nähe des Balkons und "frägt" 7 Sensoren ab...
Klappt schon seit Mai prima! :)
Gruß, Joachim
Danke für den Tipp mit dem PI Zero!
Hatte gehofft jemand hätte vielleicht ein Gateway Skript geschrieben ähnlich dem MySensors ESP Gateway.
Also ich bin auch auf der Suche nach einem Gateway von Bluetooth auf z.b. WLAN.
hierbei bin ich auf dieses Video gestoßen: https://www.youtube.com/watch?v=PBYCG-ypvRY
Wäre das nicht auch ein Thema für das LaCrossGateway32: https://forum.fhem.de/index.php?topic=70338.0
der ist noch viel besser :)
https://www.youtube.com/watch?v=iCKIIMrphtg
Andreas Spiess hat einige Videos zu dem Thema und schon was gebastelt. Er hat ein BLE Polar Sensor und ein BLE Precence Dector über einen ESP32 angebunden.
Für letzteres gibt es in der Video Beschreibung auch ein Sketch mit MQTT... https://github.com/SensorsIot/Bluetooth-BLE-on-Arduino-IDE
https://www.youtube.com/results?search_query=+Andreas+Spiess+ble
Und Mickey hier im Forum hat ein ESP32 Sketch geschrieben, der lepresenced simuliert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,28753.msg743740.html#msg743740
Allerdings bekomme ich die Sketches unter Windows nicht kompiliert, weil die Arduino IDE nörgelt der Sketch wäre zu groß.
@andi11
Schau dir das OpenMQTTGateway (https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway) genauer an!
danke für den Tipp, hab ich aktuell nur komplett aus den Augen verloren, da ich zwischenzeitlich gebaut habe, und sich die Situation komplett geändert hat (auch bluetooth)... Werd ich mir mal anschauen
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
kannst du das bitte mal etwas genauer beschreiben, wie man den Zero einrichten muss, damit man damit dann an FHEM senden kann bzw. über FHEM die BLE-Sensoren abfragen kann ? Wie sieht es beim Zero W denn mit dem Stromverbrauch aus ?
Christian
Hi Christian,
wenn ich die Tage mal Zeit finde mach ich das...
Stromverbrauch ZeroW: keine Ahnung. Da mal im Internet schauen was der so braucht. Denke aber mal so 2-3W max. macht ja die meiste Zeit nix ;)
Gruß, Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 15 Juni 2018, 07:15:29
Hi Christian,
Gruß, Joachim
So jetzt hatte ich Zeit ;)
Wie ich in Erinnerung hatte: auf dem PI ZeroW hab ich eigentlich nichts groß gemacht. Nur ein PI-Image drauf ("damals" noch Jessie ist noch drauf), WLAN eingerichtet, ssh aktiviert (ist ja seit Jessie nötig), dann per raspi-config Zeitzone, Hostname, Ländereinstellungen, ...
Auf der fhem-Seite dann ssh-Login ohne Passwort: per Zertifikat.
Anleitungen gibt's dazu einige.
Am nähesten wie ich das (immer so) mache ist das hier: https://heinz-otto.blogspot.com/2017/01/per-ssh-remote-befehle-direkt-ausfuhren.html
Und dann "nur" beim FlowerSense-Device sshHost gesetzt: pi@IP-ZeroW
Statt pi@IP-ZeroW geht auch nur die IP (oder Hostname falls lokaler DNS) und dann eben eine ssh-conf...
Gruß, Joachim
Ich habe heute mal das OpenMQTTGateway mit einem ESP32 ausprobiert: https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/wiki/Module-Overview-ESP32
(zu beachten ist dieses hier: Special instructions so as to avoid issue Sketch too big at build time)
Ich habe ein Screenshot angehangen...
Damit kann man die Xiaomi Flower Sensoren per MQTT anbinden und dazu scannt es noch BLE Tags:
#mosquitto_sub -v -h 127.0.0.1 -p 1883 -t '#'
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65AE4C/name Flower care
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65AE4C -67
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65AE4C/fer 331
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80B96BAF/name Gigaset G-tag
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80B96BAF/ManufacturerData �4��k���
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80B96BAF -87
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/name Flower care
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95 -73
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/hum 23
Fhem anbindung:
defmod Flower_1 MQTT_DEVICE
attr Flower_1 IODev myBroker
attr Flower_1 stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad, Feuchte: %.1f %, Lux: %.1f ", ReadingsVal($name,"temperature",0), ReadingsVal($name,"moisture",0), ReadingsVal($name,"lux",0))}
attr Flower_1 subscribeReading_fertility home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/fer
attr Flower_1 subscribeReading_lux home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/lux
attr Flower_1 subscribeReading_moisture home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/hum
attr Flower_1 subscribeReading_name home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/name
attr Flower_1 subscribeReading_rssi home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95
attr Flower_1 subscribeReading_temperature home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/tem
Was nur derzeit zu fehlen scheint ist der Batterie Wert. Aber sonst läuft das bisher echt gut.
Gruß, Joachim
DANKE, werde ich mal ausprobieren, hab erstmal einen Zero W geordert, bei pimoroni.de für 10,08 € + Porto kann man (hoffentlich) nicht viel falsch machen... Der ESP32 als lolin ist ja auch nicht billiger...
Grüße Christian
Der ESP32 braucht aber keine SD Karte, was für mich der Mehrwert ist.
Bei dem openMQTTGateway würde ich gerne nur ausgewählte Sensoren abfragen. Das ist aber (noch) nicht möglich, oder?
Ansonsten gibt es auf github eine Variante für den ESP32, die genau einen Sensor abfragt. Das lässt sich aber sicherlich mit entsprechenden Programmierkenntnissen auf mehrere Sensoren erweitern.
Kann der ESP32 denn überhaupt als BLE-Acceespoint genutzt werden ? Ich meine ich hätte irgendwo gelesen, dass der mittels BLE nur zu einem Device Verbindung aufbauen kann
Muss man das denn? Es reicht doch wenn man in ner Schleife die Sensoren einzeln abfragt, oder?
Keine SD Karte und der ist stromsparender als ein RPi.
Wieso willst du nur ausgewählte abfragen?
Das openMQTTGateway fragt alle BLE Geräte in Reichweite ab und sendet es an den MQTT Broker.
Jeder Sensor hat seine eigene ID welche man in Fhem einbinden kann.
Ich habe derzeit 2 Flower Sensoren in Reichweite des ESP32.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das openMQTTGateway wirklich abfragt, oder nur lauscht.
Es kann auch sein, das die Xiaomi Sensoren selbständig die Werte per BLE raus sendet.
Gruß, Joachim
@Joachim: Kannst du das oben nochmal genauer erklären ? PI-Zero W läuft, hab alles nach Ottos Anleitung gemacht, aber das mit dem "sshHost gesetzt: pi@IP-ZeroW" hab ich noch nicht verstanden. Auf dem Zero W brauchte ich doch kein FHEM installieren oder ?
Ähm und eine weitere Frage habe ich dann noch: Ich habe nun was ssh angeht nur auf dem System, auf dem FHEM läuft was konfiguriert. Muss ich denn auch auf dem Pi Zero W dazu irgendwas machen ?
Auf dem ZeroW hab ich (soweit mir meine Aufzeichnungen zeigen) nichts zusätzliches gemacht.
Nur halt Ländereinstellungen, ssh aktiviert, WLAN (nat.) und filesystem expandiert...
Also auch kein fhem...
Ssh-Zugriff ähnlich wie in Ottos Blog beschrieben.
Auf dem ZeroW müssen halt die Zertifikate von fhem kopiert werden (sshcopy oder so oder halt per "Hand und Fuß")...
Dann das Attribut sshHost beim FlowerSensBLT-Modul/Device setzen und dort dann die IP des ZeroW eintragen und entweder eine ssh-conf oder eben noch den User (in meinem Fall pi [das ist der User der auf dem ZeroW das Kommando ausführen soll] angeben pi@IP-Adresse)...
Aber wie (verm.) geschrieben dazu wurde hier und in anderen Threads schon ausführlich "diskutiert"...
Gruß, Joachim
danke erstmal, das hilft schon weiter :) ich warte noch auf die Sensoren, dann gehts an den nächsten Step...
ich brauche noch mal Hilfe, nachdem die Dinger nun endlich angekommen sind und ich den Raspi wie oben in dem Artikel von Otto beschrieben konfiguriert habe, bekomme ich immer diese Fehlermeldung
no gatttool binary found. Please check if bluez-package is properly installed
Bluez ist installiert, ich kann auf dem ZeroW auch den Flower Care in der Liste der Bluetooth-Geräte sehen. Als model habe ich FlowerSens gewählt (ist das richtig ?) und als sshHost pi:raspberry@IP_VOM_RASPI ZeroW, Habs auch schon mit pi@IP_VOM_RASPI ZeroW probiert, zuerst kam "no route to host", dann der Fehler oben. Irgend ne Idee, was ich falsch mache ?
Zitat von: cs-online am 19 Juli 2018, 20:40:29
Installiere mal bitte auf dem lokalen System auch bluez. Lässt sich leider nicht anders lösen.
...wenn du mit lokalen System den Raspi meinst, auf dem FHEM läuft, dann kommt nach Update und Upgrade die Meldung
sudo apt-get install bluez
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
bluez ist schon die neueste Version.
Und was mach ich nun ?
Führe bitte auf dem ZeroW
which gatttool
aus. Und auf dem fhem Pi bitte auch.
Auf beiden kommt dabei dann als Antwort:
/usr/bin/gatttool
Dann verstehe ich die Fehlermeldung ehrlich gesagt nicht.
Kannst du bitte auf verbose 5 stellen und das Log hier Posten.
ähm, also Log auf das FlowerSense mit Verbose 5 ? Sieht so aus (Im Event-Monitor genauso):
2018-07-20_20:57:18 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_20:57:19 Gewaechshaus1 lastGattError: no gatttool binary found. Please check if bluez-package is properly installed
2018-07-20_20:57:19 Gewaechshaus1 error
2018-07-20_20:57:44 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_20:57:45 Gewaechshaus1 lastGattError: no gatttool binary found. Please check if bluez-package is properly installed
2018-07-20_20:57:45 Gewaechshaus1 error
2018-07-20_20:58:20 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_20:58:23 Gewaechshaus1 lastGattError: no gatttool binary found. Please check if bluez-package is properly installed
2018-07-20_20:58:23 Gewaechshaus1 error
2018-07-20_20:58:28 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_20:58:30 Gewaechshaus1 lastGattError: no gatttool binary found. Please check if bluez-package is properly installed
2018-07-20_20:58:30 Gewaechshaus1 error
2018-07-20_20:58:30 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_20:58:31 Gewaechshaus1 lastGattError: no gatttool binary found. Please check if bluez-package is properly installed
2018-07-20_20:58:31 Gewaechshaus1 error
2018-07-20_21:03:21 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_21:03:22 Gewaechshaus1 lastGattError: no gatttool binary found. Please check if bluez-package is properly installed
2018-07-20_21:03:22 Gewaechshaus1 error
2018-07-20_21:05:30 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_21:05:31 Gewaechshaus1 lastGattError: no gatttool binary found. Please check if bluez-package is properly installed
2018-07-20_21:05:31 Gewaechshaus1 error
und mal sicherheitshalber die Definition des Sensors:
defmod Gewaechshaus1 XiaomiBTLESens C4:7C:8D:62:42:6F
attr Gewaechshaus1 model flowerSens
attr Gewaechshaus1 room Gewächshaus
attr Gewaechshaus1 sshHost pi@192.168.2.21
attr Gewaechshaus1 verbose 5
Einzige Möglichkeit die ich sehe warum das so ist, ist ein Problem mit der ssh Verbindung
Als User root bitte einmal ausführen
su -s /bin/bash -c "ssh pi@192.168.2.21 'ls -l'" fhem
als user root ? Wie mach ich das denn ? Bin nicht so richtig fit im Linux :-( sorry
einfach als Pi ausgeführt fragt er nach dem Passwort, das was ich in Erinnerung hatte war es dann aber nich...
pi@FHEM-Jessie:~ $ su -s /bin/bash -c "ssh pi@192.168.2.21 'ls -l'" fhem
Passwort:
su: Fehler bei Authentifizierung
wenn ich aber das hier mache, dann verbindet er ohne PW
pi@FHEM-Jessie:~ $ ssh pi@192.168.2.21
Linux raspberrypi 4.14.52+ #1123 Wed Jun 27 17:05:32 BST 2018 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jul 19 21:27:44 2018 from 192.168.2.25
Du kannst ein sudo su - machen dann solltest du root sein.
Aber ich sehe schon das es so ist wie ich sage. Als User fhem hast du kein passwortlosen Login.
Du müsstest alles unter /home/pi/.ssh/ nach /opt/fhem/.ssh/ kopieren und mittels chown die rechte ändern
chown fhem: /opt/fhem/.ssh/*
OK, den .ssh Ordner habe ich nach /opt/fhem kopiert, da waren 3 Dateien drin.
aber:
pi@raspberrypi:~ $ chown fhem: /opt/fhem/.ssh/*
chown: ung▒ltige Spezifikation: ▒fhem:▒
pi@raspberrypi:~ $
als Sudo hätte es so ausgesehen:
pi@raspberrypi:~ $ sudo su -s /bin/bash -c "ssh pi@192.168.2.21 'ls -l'" fhem
Kein Passworteintrag f▒r Benutzer ▒fhem▒
aber:
pi@raspberrypi:~ $
Das musst du schon als root machen.
sudo chown -R fhem: /opt/fhem/.ssh
hmmm.... scheine ein schwerer Fall zu sein...
pi@raspberrypi:~ $ sudo chown fhem: /opt/fhem/.ssh/*
Ich denke das ist schlimmer wie ich dachte.
Mach Mal
ps axu | grep fhem
Mist, ich war die letzten Befehle auf dem ZeroW eingeloggt, im FHEM-Raspi sieht das so aus:
pi@FHEM-Jessie:~ $ sudo su -s /bin/bash -c "ssh pi@192.168.2.21 'ls -l'" fhem
Host key verification failed.
pi@FHEM-Jessie:~ $ sudo chown fhem: /opt/fhem/.ssh/*
chown: Zugriff auf ,,/opt/fhem/.ssh/*" nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@FHEM-Jessie:~ $
Hier das letzte:
pi@FHEM-Jessie:~ $ ps axu | grep fhem
fhem 4445 3.3 7.1 76412 67416 ? S 21:55 0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem 4446 1.0 0.0 2084 428 ? S 21:55 0:00 ping -c 4 192.168.2.24
pi 4448 0.0 0.2 4292 2016 pts/0 S+ 21:55 0:00 grep --color=auto fhem
fhem 31412 43.2 7.5 76412 71740 ? S 08:17 353:46 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
pi@FHEM-Jessie:~ $
pi@FHEM-Jessie:~ $
Hier das letzte:
pi@FHEM-Jessie:~ $
Ah deswegen.
Na dann auf dem fhem Server einmal bitte
sudo cp -va /home/pi/.ssh /opt/fhem/
pi@FHEM-Jessie:~ $ sudo cp -va /home/pi/.ssh /opt/fhem/
,,/home/pi/.ssh/id_rsa" -> ,,/opt/fhem/.ssh/id_rsa"
,,/home/pi/.ssh/id_rsa.pub" -> ,,/opt/fhem/.ssh/id_rsa.pub"
,,/home/pi/.ssh/known_hosts" -> ,,/opt/fhem/.ssh/known_hosts"
pi@FHEM-Jessie:~ $ sudo chown -R fhem: /opt/fhem/.ssh
pi@FHEM-Jessie:~ $
nun sieht der Fehler schon etwas anders aus, nachdem er länger read sensor data gezeigt hat:
lastGattError
The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
Und jetzt noch mal den
su -s /bin/bash ...
Befehl
insgesamt 1728
drwxr-xr-x 21 pi pi 4096 Jul 19 19:37 bluez-5.47
-rw-r--r-- 1 pi pi 1718920 Sep 14 2017 bluez-5.47.tar.xz
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 23 22:03 Desktop
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 18 03:24 Documents
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 18 03:24 Downloads
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 23 22:15 Favoriten
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 18 03:24 Music
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Jul 19 19:36 oldconffiles
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 18 03:24 Pictures
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 18 03:24 Public
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 18 02:57 python_games
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 18 03:24 Templates
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 18 03:24 Videos
pi@FHEM-Jessie:~ $
Super. Das geht schon mal. Jetzt das Modul. Verbose 5 und dann mal Daten ziehen. Das Log hier posten
2018-07-20_22:11:24 Gewaechshaus1 unreachable
2018-07-20_22:11:24 Gewaechshaus1 lastGattError: The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2018-07-20_22:11:24 Gewaechshaus1 error
2018-07-20_22:13:16 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_22:14:46 Gewaechshaus1 unreachable
2018-07-20_22:14:46 Gewaechshaus1 lastGattError: The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2018-07-20_22:14:46 Gewaechshaus1 error
2018-07-20_22:16:00 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_22:17:31 Gewaechshaus1 unreachable
2018-07-20_22:17:31 Gewaechshaus1 lastGattError: The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2018-07-20_22:17:31 Gewaechshaus1 error
2018-07-20_22:21:28 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_22:22:58 Gewaechshaus1 unreachable
2018-07-20_22:22:58 Gewaechshaus1 lastGattError: The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2018-07-20_22:22:58 Gewaechshaus1 error
unreachable klingt als ob der Sensor nicht antwortet oder ? Muss ich den nochmal pairen oder so ? der leuchtet auch nicht...
Sieht nicht wirklich wie verbose 5 aus.
Davon mal ab, kannst du bitte den pi näher an den Sensor bringen?
Ha, ich glaub ich habs, ich habe die Batterien nochmal rausgenommen und die App zeigt nun andere MAC-Adressen, nachdem ich die eine in die DEF eingetragen habe: BINGO, geht auf active :-)
Log sieht nun doch ein wenig anders aus :
2018-07-20_22:29:48 Gewaechshaus1 read sensor data
2018-07-20_22:29:54 Gewaechshaus1 batteryPercent: 100
2018-07-20_22:29:54 Gewaechshaus1 firmware: 2.7.0
2018-07-20_22:29:54 Gewaechshaus1 batteryState: ok
2018-07-20_22:29:54 Gewaechshaus1 active
2018-07-20_22:29:54 Gewaechshaus1 write sensor data
2018-07-20_22:30:00 Gewaechshaus1 temperature: 22.4
2018-07-20_22:30:00 Gewaechshaus1 moisture: 0
2018-07-20_22:30:00 Gewaechshaus1 lux: 132
2018-07-20_22:30:00 Gewaechshaus1 fertility: 8
2018-07-20_22:30:00 Gewaechshaus1 active
DANKE DANKE DANKE !!!! Super, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich habe zwar kaum was verstanden, aber Hauptsache es läuft :-)
OK. Super.
Aber das ist nicht das Log. Das ist der Eventmonitor. Log ist was anderes. Nennt sich Logfile
Gerne. Aber vielleicht schaust noch mal das Du bisschen Linux Kenntnisse ein holst. Ist dann in Zukunft einfacher für Dich ;D
Ja, da muss ich noch einiges lernen ;-) Mein Logfile ist irre groß, das bekam ich kaum auf, obwohl das jeden Tag neu geschrieben wird. Aber auch da hat nicht mehr drin gestanden zu den FloreSens, als in dem Log_File, das ich auf das Device gelegt hab.
How ever, nun kommt von beiden Sensoren Daten :-) Yippie, das We ist gerettet. Danke nochmals !!!
Um mal beim Thema zu bleiben, ich habe versucht das openmqttgateway für einen ESP32 zu kompilieren.
Es scheint noch einige Bugs zum ESP32 zu haben, ich musste ziemlich viel probieren und Arduino-Spezifisches disablen.
Wenn ich nun alle MOdule deaktive, auch das Z-BLE, läuft der Sketch auf dem ESP32, aber erkennt nix.
Aktiviere ich das Z-BLE Modul, wird der Sketch wahnsinnig gross, bekomme ihn aber noch auf den ESP32 gespielt. Problem nun, das er direkt nach dem Booten sich in Schleife immer wieder neustartet :(
Die Doku ist leider auch nicht so eindeutig, ob nun das Z-BLE Modul für einen ESP32 nicht benötigt wird da nativ im config_BT sowiso aktiviert oder nicht ....
Preisfrage: Wie habt ihr den funktionierenden Sketch erstellt???
Bei mir laufen zwei ESP32 seit 1-2 Monaten durchgängig 24 Std. ohne Probleme.
Auch weitere Module konnte ich zusätzlich zu dem BT hinzufügen, wie RF2 und HCSR501. Aber die habe ich wieder rausgeworfen, weil ich die noch nicht benötige.
Wie man den Fehler Fehler "Sketch too big" behebt, steht hier: https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/wiki/Module-Overview-ESP32
und hier: https://github.com/nkolban/esp32-snippets/issues/441#issuecomment-375795379
Man muss zwei Dateien anpassen (default.csv) und (boards.txt) ich habe mir dafür das ESP32 Dev Module ausgesucht. Wichtig ist auch, das du das Board in der Arduino IDE auswählst, wenn du den Sketch kompilierst.
Das mit der Arduino IDE ist ein bisschen frickelig. Ich würde unbedingt eine frische Arduino installation verwenden!
Dazu diese BLE Lib: https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/wiki/ESP32-BT-Module
Achja und probiere zuerst mal das release V0.7 aus: https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/releases
Auf einen Rechner hatte ich Probleme, das aktuelle GIT zu kompilieren. Aber mit der V0.7 ging es.
EDIT: und du brauchst nur das ZgatewayBT in der user_config.h auskommentieren:
/*-------------DEFINE THE MODULES YOU WANT BELOW----------------*/
//Addons and module management, comment the Z line
//#define ZgatewayRF //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZgatewayIR //ESP8266, Arduino, Sonoff RF Bridge
#define ZgatewayBT //ESP8266, Arduino, ESP32
Lasst ihr mit dem Gateway pauschal alle Sensoren abfragen?
Ich würde gern nur ausgewählte Sensorem, die außerhalb des Raspberrys liegen abfragen.
@mark79 wie verabeitest du die Daten dann weiter? Kann man die irgendwie dem normalen Modul zur Verfügung stellen, sodass man dessen Funktionalitäten witerhin nutzen kann?
Danke und Gruß!
Per MQTT, also das openmqttgateway scannt erstmal nach allen BTLE Geräten welches er findet und sendet es an den mqtt Broker.
Das sieht so aus:
root@rock64:~# mosquitto_sub -v -t \#
home/kueche/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/name Flower care
home/kueche/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/hum 36
home/kueche/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/tem 30.4
In Fhem kann man dann entscheiden, welche Sensoren man einbinden möchte. Das einbinden geschieht einzeln pro Sensor:
defmod KU_Kraeuter MQTT_DEVICE
attr KU_Kraeuter DbLogExclude .*
attr KU_Kraeuter DbLogInclude fertility,lux,moisture,temperature
attr KU_Kraeuter IODev myBroker
attr KU_Kraeuter autoSubscribeReadings home/kueche/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/+
attr KU_Kraeuter icon hue_room_garden
attr KU_Kraeuter room 2_Kueche,FlowerSens
attr KU_Kraeuter stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad, Feuchte: %.1f %, Lux: %.1f ", ReadingsVal($name,"temperature",0), ReadingsVal($name,"moisture",0), ReadingsVal($name,"lux",0))}
attr KU_Kraeuter subscribeReading_fertility home/kueche/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/fer
attr KU_Kraeuter subscribeReading_lux home/kueche/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/lux
attr KU_Kraeuter subscribeReading_moisture home/kueche/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/hum
attr KU_Kraeuter subscribeReading_name home/kueche/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/name
attr KU_Kraeuter subscribeReading_temperature home/kueche/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D65CD95/tem
Hi MArc,
alles gemacht, 0.7er Version installiert, too-big-sketch Anpassungen gemacht, BLE Library benutzt.
Bei mir werden einen Haufen Libraries nicht gefunden obwohl sie da sind, zb. Update.h, io.h, interrup.h, Probleme in der Ethernet.cpp
Kannst du mir mal ein funktionierendes "bin" file zukommen lassen?
Zitat von: Tobias am 01 August 2018, 12:52:44
Hi MArc,
Hallo Tobias,
hast du die Arduino IDE mit ESP32 Support so installiert?
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/docs/arduino-ide/windows.md
Vielleicht hast die falschen Pakete installiert?
Installieren geht mit: Sketch > Bibliothek einbinden > Bibliothek verwalten und dort nach den fehlenden Paketen suchen und installieren.
Ein bin File bereit stellen ist schwierig, dafür brauch ich deine WLAN Zugangsdaten und die MQTT Broker IP. :D
Aber schau mal hier, so etwas scheint es schon zu geben: https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/issues/244
Ich weiß nur nicht, wie man sich dann mit seinem WLAN AP verbindet und die Broker IP setzt. Am besten mal im GIT nachfragen.
Aber vielleicht hat die Version auch ein Webinterface, wo man das konfigurieren kann...
Wenn das auch nicht geht, melde dich noch mal. Ich kann dir meine Arduino IDE bereit stellen.
Mark
NAch langem TEsten, irgendwie hats meine Arduino VErsion nicht hinbekommen.
Mit der letzten 1.6.13 Arduino IDE und den oben verlinkten Anleitungen hat es funktioniert.
Auch mit der aktuellen ESP32 Umgebung, allerdings mit folgenden Änderungen (https://community.openmqttgateway.com/t/compile-error-on-esp32-on-version-0-7-and-0-8/40/5)
ZitatHere is the working process with the last version of arduino ESP32:
–> download the last version of ESP32 arduino and install it following the provided instructions on hte github readme
–> remove BLE library from libraries folder of ESP32 arduino folder
–> install nkolban library from here https://github.com/nkolban/ESP32_BLE_Arduino/archive/master.zip 23 into libraries folder of ESP32 arduino folder.
–> open OpenMQTTGateway.ino
–> choose board ESP32 dev module
–> change partition scheme to minimal SPIFFS
–> compile
Zumindest kompilierts, ob es funktioniert muss ich jetzt testen
Schön das es jetzt geht. :)
Btw. wenn du es einmal seriell geflasht hast und die IP vom ESP32 bekannt ist, kannst du übrigens OTA update mit der Arduino IDE verwenden.
Das lässt sich unter Tools > Port einstellen.
ah das ist ja ein nettes Feature :)
Also ich bin jetzt auch gerade am Testen mit OpenMQTTGateway und einem ESP32. Scheint erstmal zu laufen, aber irgendwie fragt der die Sensoren nicht der Reihe nach ab, sondern zufällig.
Was habt ihr für für Zeiten in der config_BT.h eingetragen?
#define TimeBtw_Read 50000 //define the time between 2 scans
#define Scan_duration 10 //define the time for a scan
Okay, ich habe jetzt schonmal ein Problem entdeckt, ich habe ein paar Sensoren (non-international, diese haben noch die alte Firmware (2.7.0.). Hier werden keine Werte ausgelesen, außer "name".
Sensoren mit Firmware 3.1.8 funktionieren jedoch wunderbar.
Ich vermute hier müsste man irgendwie das Parsen in der ZgatewayBT (process_miflora_data) anpassen.
OpenMQTTGateway - ESP8266 or Arduino program for home automation
Act as a wifi or ethernet gateway between your 433mhz/infrared IR signal/BLE and a MQTT broker
Send and receiving command by MQTT
This gateway enables to:
- publish MQTT data to a different topic related to BLE devices rssi signal
Copyright: (c)Florian ROBERT
This file is part of OpenMQTTGateway.
OpenMQTTGateway is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
OpenMQTTGateway is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
Thanks to wolass https://github.com/wolass for suggesting me HM 10 and dinosd https://github.com/dinosd/BLE_PROXIMITY for inspiring me how to implement the gateway
#ifdef ZgatewayBT
#ifdef ESP32
Based on Neil Kolban example for IDF: https://github.com/nkolban/esp32-snippets/blob/master/cpp_utils/tests/BLE%20Tests/SampleScan.cpp
Ported to Arduino ESP32 by Evandro Copercini
// core task implementation thanks to https://techtutorialsx.com/2017/05/09/esp32-running-code-on-a-specific-core/
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
//Time used to wait for an interval before resending BLE infos
unsigned long timeBLE= 0;
//core on which the BLE detection task will run
static int taskCore = 0;
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
String mac_adress = advertisedDevice.getAddress().toString().c_str();
mac_adress.replace(":","");
mac_adress.toUpperCase();
String mactopic = subjectBTtoMQTT + mac_adress;
if (advertisedDevice.haveName()){
trc(F("Get Name "));
String nameBLE = advertisedDevice.getName().c_str();
trc(nameBLE);
client.publish((char *)(mactopic + "/name").c_str(),(char *)nameBLE.c_str());
if (advertisedDevice.haveManufacturerData()){
trc(F("Get ManufacturerData "));
String ManufacturerData = advertisedDevice.getManufacturerData().c_str();
trc(ManufacturerData);
client.publish((char *)(mactopic + "/ManufacturerData").c_str(),(char *)ManufacturerData.c_str());
if (advertisedDevice.haveRSSI()){
trc(F("Get RSSI "));
String rssi = String(advertisedDevice.getRSSI());
trc(mactopic + " " + rssi);
client.publish((char *)mactopic.c_str(),(char *)rssi.c_str());
if (advertisedDevice.haveTXPower()){
trc(F("Get TXPower "));
int8_t TXPower = advertisedDevice.getTXPower();
trc(String(TXPower));
char cTXPower[5];
sprintf(cTXPower, "%d", TXPower);
client.publish((char *)(mactopic + "/tx").c_str(),cTXPower);
if (advertisedDevice.haveServiceData()){
trc(F("Get service data "));
std::string serviceData = advertisedDevice.getServiceData();
int serviceDataLength = serviceData.length();
String returnedString = "";
for (int i=0; i<serviceDataLength; i++)
int a = serviceData[i];
if (a < 16) {
returnedString = returnedString + "0";
returnedString = returnedString + String(a,HEX);
trc(returnedString);
trc(F("Get service data UUID"));
BLEUUID serviceDataUUID = advertisedDevice.getServiceDataUUID();
trc(serviceDataUUID.toString().c_str());
if (strstr(serviceDataUUID.toString().c_str(),"fe95") != NULL){
trc("Processing mi flora data");
char service_data[returnedString.length()+1];
returnedString.toCharArray(service_data,returnedString.length()+1);
service_data[returnedString.length()] = '\0';
char mac[mac_adress.length()+1];
mac_adress.toCharArray(mac,mac_adress.length()+1);
boolean result = process_miflora_data(-22,service_data,mac);
void setupBT(){
#ifdef multiCore
// we setup a task with priority one to avoid conflict with other gateways
xTaskCreatePinnedToCore(
coreTask, /* Function to implement the task */
"coreTask", /* Name of the task */
10000, /* Stack size in words */
NULL, /* Task input parameter */
1, /* Priority of the task */
NULL, /* Task handle. */
taskCore); /* Core where the task should run */
trc(F("ZgatewayBT multicore ESP32 setup done "));
#else
trc(F("ZgatewayBT singlecore ESP32 setup done "));
#endif
#ifdef multiCore
void coreTask( void * pvParameters ){
String taskMessage = "BT Task running on core ";
taskMessage = taskMessage + xPortGetCoreID();
while(true){
trc(taskMessage);
delay(TimeBtw_Read);
BLEDevice::init("");
BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan
MyAdvertisedDeviceCallbacks myCallbacks;
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(&myCallbacks);
pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster
BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(Scan_duration);
#else
boolean BTtoMQTT(){
unsigned long now = millis();
if (now > (timeBLE + TimeBtw_Read)) {//retriving value of temperature and humidity of the box from DHT every xUL
timeBLE = now;
return true;
return false;
#endif
#else // arduino or ESP8266 working with HM10/11
#include <SoftwareSerial.h>
#define STRING_MSG "OK+DISC:"
#define RESPONSE_MSG "OK+DISIS"
#define RESP_END_MSG "OK+DISCE"
#define SETUP_MSG "OK+RESET"
SoftwareSerial softserial(BT_RX, BT_TX);
unsigned long timebt = 0;
// this struct define which parts of the hexadecimal chain we extract and what to do with these parts
struct decompose d[6] = {{"mac",16,12,true},{"typ",28,2,false},{"rsi",30,2,false},{"rdl",32,2,false},{"sty",44,4,true},{"rda",34,60,false}};
void setupBT() {
softserial.begin(9600);
softserial.print(F("AT+ROLE1"));
delay(100);
softserial.print(F("AT+IMME1"));
delay(100);
softserial.print(F("AT+RESET"));
delay(100);
trc(F("ZgatewayBT HM1X setup done "));
#ifdef ZgatewayBT_v6xx
#define QUESTION_MSG "AT+DISA?"
boolean BTtoMQTT() {
//extract serial data from module in hexa format
while (softserial.available() > 0) {
int a = softserial.read();
if (a < 16) {
if (millis() > (timebt + TimeBtw_Read)) {//retriving data
timebt = millis();
#if defined(ESP8266)
yield();
#endif
if (returnedString != "") {
size_t pos = 0;
while ((pos = returnedString.lastIndexOf(delimiter)) != -1) {
yield();
#endif
String token = returnedString.substring(pos);
trc(token);
returnedString.remove(pos,returnedString.length() );
char token_char[token.length()+1];
token.toCharArray(token_char, token.length()+1);
trc(token);
if ( token.length() > 60){// we extract data only if we have detailled infos
for(int i =0; i<6;i++)
extract_char(token_char,d[i].extract,d[i].start, d[i].len ,d[i].reverse, false);
if (i == 3) d[5].len = (int)strtol(d[i].extract, NULL, 16) * 2; // extracting the length of the rest data
if((strlen(d[0].extract)) == 12) // if a mac adress is detected we publish it
strupp(d[0].extract);
String mactopic(d[0].extract);
trc(mactopic);
mactopic = subjectBTtoMQTT + mactopic;
int rssi = (int)strtol(d[2].extract, NULL, 16) - 256;
char val[12];
sprintf(val, "%d", rssi);
client.publish((char *)mactopic.c_str(),val);
if (strcmp(d[4].extract, "fe95") == 0)
boolean result = process_miflora_data(0,d[5].extract,d[0].extract);
return true;
returnedString = ""; //init data string
return false;
softserial.print(F(QUESTION_MSG));
return false;
}else{
return false;
void strupp(char* beg)
while (*beg = toupper(*beg))
++beg;
#endif
#ifndef ZgatewayBT_v6xx
#define QUESTION_MSG "AT+DISI?"
yield();
#endif
String discResult = softserial.readString();
if (discResult.indexOf(STRING_MSG)>=0){
discResult.replace(RESPONSE_MSG,"");
discResult.replace(RESP_END_MSG,"");
float device_number = discResult.length()/78.0;
if (device_number == (int)device_number){ // to avoid publishing partial values we detect if the serial data has been fully read = a multiple of 78
trc(F("Sending BT data to MQTT"));
yield();
#endif
for (int i=0;i<(int)device_number;i++){
String onedevice = discResult.substring(0,78);
onedevice.replace(STRING_MSG,"");
String mac = onedevice.substring(53,65);
String rssi = onedevice.substring(66,70);
String mactopic = subjectBTtoMQTT + mac;
discResult = discResult.substring(78);
return true;
if (discResult.indexOf(SETUP_MSG)>=0)
trc(F("Connection OK to HM-10"));
if (millis() > (timebt + TimeBtw_Read)) {//retriving value of adresses and rssi
timebt = millis();
yield();
#endif
return false;
#endif
#endif
boolean process_miflora_data(int offset, char * rest_data, char * mac_adress){
int data_length = 0;
switch (rest_data[51 + offset]) {
case '1' :
case '2' :
case '3' :
case '4' :
data_length = ((rest_data[51 + offset] - '0') * 2)+1;
trc(String(data_length));
break;
default:
trc("can't read data_length");
return false;
char rev_data[data_length];
char data[data_length];
memcpy( rev_data, &rest_data[52 + offset], data_length );
rev_data[data_length] = '\0';
// reverse data order
revert_hex_data(rev_data, data, data_length);
double value = strtol(data, NULL, 16);
trc(String(value));
char val[12];
String mactopic(mac_adress);
// following the value of digit 47 we determine the type of data we get from the sensor
switch (rest_data[47 + offset]) {
case '9' :
mactopic = mactopic + "/" + "fer";
dtostrf(value,0,0,val);
break;
case '4' :
mactopic = mactopic + "/" + "tem";
if (value > 65000) value = value - 65535;
dtostrf(value/10,3,1,val); // temp has to be divided by 10
break;
case '7' :
mactopic = mactopic + "/" + "lux";
break;
case '8' :
mactopic = mactopic + "/" + "hum";
break;
default:
trc("can't read values");
return false;
client.publish((char *)mactopic.c_str(),val);;
trc(String(val));
return true;
#endif
ich denke, dass CoolTux (Entwickler des XiaomiBLESens-Moduls könnte hier sicher hilfreiche Tipps geben? *lieb.schau*
Update doch einfach die Firmware, ist einfacher. :)
Wenn das chinesische, also keine Internationale Xiaomi Pflanzensensoren sind, soll das wohl mit einem VPN und chinesischer IP gehen.
EDIT: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60914.msg642541.html#msg642541
bei der Android App kannste das Land auswählen. Trotz chinesischer Schriftzeichen kriegt man das hin.
vielen Dank genau danach habe ich gesucht. Leider bietet FlyVPN derzeit keine kostenfreien VPN-Server in Festland-China an. Hong-Kong ist leider nicht Festland-China. '(
Edit:
Mit dem Probeabo von hidemyAss könnte ich die Sensoren updaten.
Andreas
da mein ZeroW sich alle paar Tage aufhängt, bin ich gerade mit einem MQTT-Gateway auf einem ESP32 am testen. Ich bekomme auch Daten im Serien Monitor angezeigt, angeblich ist der auch mit dem Broker connected, aber wie bekomm ich denn die Daten im FHEM rein ? Ich habe noch andere MQTT-Devices, da gibt's mit Verbose 5 beim Broker auch jede Menge Einträge im Log, aber nichts vom ESP32... So sieht z.B. die Ausgabe im Seriellen Monitor aus:
Activated modules
ONOFFBT
BT Task running on core 0
Creating BLE buffer
BLErssi
-60
txPower
-59
BLE DISTANCE :
1.14
Pub json into:
home/home_presence/OpenMQTTGateway
{"id":"c4:7c:8d:66:c7:5c","name":"Flower care","rssi":-60,"distance":1.135236}
Get service data
Pub json into:
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D66C75C
{"id":"c4:7c:8d:66:c7:5c","name":"Flower care","rssi":-60,"distance":1.135236,"servicedata":"71209800d85cc7668d7cc40d041002cd00","servicedatauuid":"0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb"}
Processing BLE device data
mi flora data reading
Creating BLE buffer
rest_data
data_length
5
205.00
rest_data
Pub json into:
{"tem":20.5}
Könnt Ihr mir ein wenig nachhelfen ?
Christian
Update: Ich habe es nun hinbekommen, dass im Log das hier erscheint:
2019.05.03 21:50:14 5: MQTT myBroker message received: Publish/at-most-once home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D66C75C
7b 22 69 64 22 3a 22 63 34 3a 37 63 3a 38 64 3a {"id":"c4:7c:8d:
36 36 3a 63 37 3a 35 63 22 2c 22 6e 61 6d 65 22 66:c7:5c","name"
3a 22 46 6c 6f 77 65 72 20 63 61 72 65 22 2c 22 :"Flower care","
72 73 73 69 22 3a 2d 34 36 2c 22 64 69 73 74 61 rssi":-46,"dista
6e 63 65 22 3a 30 2e 30 38 32 39 39 36 2c 22 73 nce":0.082996,"s
65 72 76 69 63 65 64 61 74 61 22 3a 22 37 31 32 ervicedata":"712
30 39 38 30 30 39 31 35 63 63 37 36 36 38 64 37 09800915cc7668d7
63 63 34 30 64 30 37 31 30 30 33 34 61 30 30 30 cc40d0710034a000
30 22 2c 22 73 65 72 76 69 63 65 64 61 74 61 75 0","servicedatau
75 69 64 22 3a 22 30 30 30 30 66 65 39 35 2d 30 uid":"0000fe95-0
30 30 30 2d 31 30 30 30 2d 38 30 30 30 2d 30 30 000-1000-8000-00
38 30 35 66 39 62 33 34 66 62 22 7d 805f9b34fb"}
2019.05.03 21:50:14 1: PERL WARNING: Argument "{"id":"c4:7c:8d:66:c7:5c","name":"Flower care","rssi":-4..." isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 632985) line 1.
Wie kann ich das nun weiter verarbeiten ?
EDIT: Hab es mit Expand-JSON hinbekommen.... Nun fehlt mir nur noch der Batterie-Status... Hat jemand eine Idee,wie man daran kommt ?
ich hab mir das jetzt auch mal auf einem ESP32 installiert. Aber ich habe Probleme mit dem MQTT Broker:
Invalid protocol "MQTT" in CONNECT ...
Kennt das Jemand? Ich weiß, dass ich bei einem anderen Projekt da irgendwie die MQTT Version auf dem ESP umbenennen musste. Trifft das hier auch zu?
Version:
Beschreibung: MQTT version 3.1 compatible message broker
This is a message broker that supports version 3.1 of the MQ Telemetry Transport protocol.
/Daniel
OK ich habs, ein
#define MQTT_VERSION 3
in der PubSubClient.h hat geholfen.
/Daniel
Ist das normal, dass man immer nur ein Wert bekommt, also Temp, Hum, Fertilität und Helligkeit?!?
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6A5FC1/id c4:7c:8d:6a:5f:c1
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6A5FC1/name Flower care
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6A5FC1/rssi -74
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6A5FC1/distance 5.3
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6A5FC1/servicedata 71209800dec15f6a8d7cc40d0410021b01
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6A5FC1/servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6A5FC1/tem 28.3
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6AB5C7/id c4:7c:8d:6a:b5:c7
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6AB5C7/name Flower care
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6AB5C7/rssi -82
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6AB5C7/distance 11.5
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6AB5C7/servicedata 7120980068c7b56a8d7cc40d0810010f
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6AB5C7/servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6AB5C7/moi 15.0
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/id c4:7c:8d:66:63:db
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/name Flower care
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/rssi -76
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/distance 6.4
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/servicedata 7120980050db63668d7cc40d0410021301
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/tem 27.5
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D66642C/id c4:7c:8d:66:64:2c
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D66642C/name Flower care
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D66642C/rssi -85
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D66642C/distance 15.1
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D66642C/servicedata 71209800072c64668d7cc40d0410021501
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D66642C/servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D66642C/tem 27.7
Hallo!
Ich habe mich auch mal an dem ES32 versucht mit openmqttgateway und bekomme diese Meldungen im Mqtt:
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25 {"moi":0}
habe dann ein MQTT_DEVICE in Fhem angelegt:
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/+
aber ich bekomme keine Readings, könnte vielleicht hier mir jemand helfen?
Mfg Steffen
Bei mir sieht es so aus wobei die readings teilweise automatisch erstellt wurden.
FUUID 5d38add0-f33f-2323-49e2-4abaf93a5ec59c99
IODev MQTT_Broker
NAME MQTT_FlowerCare01
NR 2479
STATE ???
TYPE MQTT_DEVICE
Helper:
DBLOG:
fer:
logdb:
TIME 1566241468.90534
VALUE 258.0
lux:
logdb:
TIME 1566240848.68823
VALUE 244.0
moi:
logdb:
TIME 1566241778.76539
VALUE 31.0
tem:
logdb:
TIME 1566241160.74381
VALUE 24.9
2019-08-19 21:09:38 distance 8.7
2019-08-19 21:04:28 fer 258.0
2019-08-19 21:09:38 id c4:7c:8d:66:63:db
2019-08-19 20:54:08 lux 244.0
2019-08-19 21:09:38 moi 31.0
2019-08-11 17:12:56 name Flower care
2019-08-19 21:09:38 rssi -79
2019-08-19 21:09:38 servicedata 71209800e2db63668d7cc40d0810011f
2019-08-19 21:09:38 servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
2019-08-19 20:59:20 tem 24.9
2019-08-19 21:09:38 transmission-state incoming publish received
message_ids:
sets:
subscribe:
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/+
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/fer
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/lux
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/moi
subscribeExpr:
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/([^/]+)$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/distance$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/fer$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/id$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/lux$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/moi$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/name$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/rssi$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/servicedata$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/servicedatauuid$
^home\/OpenMQTTGateway\/BTtoMQTT\/C47C8D6663DB\/tem$
subscribeQos:
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/distance 0
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/fer 0
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/id 0
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/lux 0
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/moi 0
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/name 0
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/rssi 0
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/servicedata 0
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/tem 0
subscribeReadings:
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/distance:
cmd
name distance
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/fer:
cmd
name fer
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/id:
cmd
name id
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/lux:
cmd
name lux
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/moi:
cmd
name moi
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/name:
cmd
name name
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/rssi:
cmd
name rssi
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/servicedata:
cmd
name servicedata
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/servicedatauuid:
cmd
name servicedatauuid
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/tem:
cmd
name tem
DbLogInclude fer,lux,moi,tem
IODev MQTT_Broker
autoSubscribeReadings home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/+
room XiaomiBTLESens
subscribeReading_distance home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/distance
subscribeReading_fer home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/fer
subscribeReading_id home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/id
subscribeReading_lux home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/lux
subscribeReading_moi home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/moi
subscribeReading_name home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/name
subscribeReading_rssi home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/rssi
subscribeReading_servicedata home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/servicedata
subscribeReading_servicedatauuid home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/servicedatauuid
subscribeReading_tem home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D6663DB/tem
IODev MQTT_Broker
NR 2479
STATE ???
TYPE MQTT_DEVICE
Helper:
DBLOG:
fer:
logdb:
VALUE 258.0
lux:
logdb:
VALUE 244.0
moi:
logdb:
VALUE 31.0
tem:
logdb:
VALUE 24.9
message_ids:
sets:
subscribe:
subscribeExpr:
subscribeQos:
subscribeReadings:
cmd
name distance
cmd
name fer
cmd
name id
cmd
name lux
cmd
name moi
cmd
name name
cmd
name rssi
cmd
name servicedata
cmd
cmd
name tem
IODev MQTT_Broker
room XiaomiBTLESens
Ich versuche nun schon seit Stunden aber komme nicht weiter,
könntest du mir kurz beschreiben wie du vorgegangen bist???
Mfg Steffen
Wichtig ist eigentlich nur das:
Danach wird alles automatisch angelegt. In dem OpenMQTT habe ich es aber so configuriert das der nicht json nutzt sondern alles in eigene topics packt.
/Daniel
/Daniel
Ich habe zum ersten Test die fertige BLE-bin genommen und geflasht.
Dann hatte ich auch die Zeile gefunden, das er die Topics nicht in json sondern "simple" darstellen soll.
Doch ich bekomme es nicht auf mein esp32nodemcu geflasht, denn ich kenne mich überhaupt nicht pPatformio aus.
Könntest du mir bitte beschreiben welche Einstellungen ich da vor nehmen muss um es auf den esp32 zu bekommen?!?
Mfg Steffen
Ich hab's mit der Arduino IDE gemacht. Alles wie beschrieben auf der Seite im Wiki. Wichtig ist minimal SPIFFS zu benutzen sonst passt es nicht rein.
/Daniel
Hallo!
So habe es jetzt hin bekommen und der Esp32 startet und empfängt Nachrichten vom Flower Care, nur sind die sehr selten habe ich das Gefühl...
In welchen Abstand kommen bei euch die Meldungen vom Flower Care?
Könnte auch jemand mal seine Userconfig.h hier zum vergleich einstellen?
Mfg Steffen
Was hast du denn eingestellt? Er sendet das so häufig wie du das einstellst. Aber pro Abfrage bekommt er immer nur 1 Wert, der Reihe nach. Also du brauchst immer 4 Abfragen um alle Werte zu haben.
Define the time you want between Bluetooth beacons/Mi flora scans in ms: #define TimeBtw_Read 55555 //define the time between 2 scans
/Daniel
/Daniel
das habe ich eingestellt, habe eben zum Test nochmal die "ESP32_OpenMQTTGateway_V092_BLE" direkt geflasht und siehe da schon kommen die Meldungen wieder regelmäßig.
Ich denke das ich Fehler in der Config habe desegen hier mal meine:
#ifndef user_config_h
#define user_config_h
/*-------------------VERSION----------------------*/
#define OMG_VERSION "0.9.2"
/*-------------CONFIGURE WIFIMANAGER-------------(only ESP8266 & SONOFF RFBridge)*/
* The following parameters are set during the WifiManager setup process:
* - wifi_ssid
* - wifi_password
* - mqtt_user
* - mqtt_pass
* - mqtt_server
* - mqtt_port
* To completely disable WifiManager, define ESPWifiManualSetup.
* If you do so, please don't forget to set these variables before compiling
* Otherwise you can provide these credentials on the web interface after connecting
* to the access point with your password (SSID: WifiManager_ssid, password: WifiManager_password)
/*-------------DEFINE YOUR NETWORK PARAMETERS BELOW----------------*/
#if defined(ESP8266)||defined(ESP32) // for nodemcu, weemos and esp8266
#define ESPWifiManualSetup true //uncomment you don't want to use wifimanager for your credential settings on ESP
#endif
#if defined(ESPWifiManualSetup) // for nodemcu, weemos and esp8266
#define wifi_ssid "XXX"
#define wifi_password "XXX"
#else // for arduino + W5100
const byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0x54, 0x95 }; //W5100 ethernet shield mac adress
#endif
//#define WifiManager_password "your_password" //this is going to be the WPA2-PSK password for the initial setup access point
//#define WifiManager_ssid "OpenMQTTGateway" //this is the network name of the initial setup access point
//#define WifiManager_ConfigPortalTimeOut 120
//#define WifiManager_TimeOut 5
/*-------------DEFINE YOUR MQTT PARAMETERS BELOW----------------*/
//MQTT Parameters definition
//#define mqtt_server_name "www.mqtt_broker.com" // instead of defining the server by its IP you can define it by its name, uncomment this line and set the correct MQTT server host name
char mqtt_user[20] = ""; // not compulsory only if your broker needs authentication
char mqtt_pass[30] = ""; // not compulsory only if your broker needs authentication
char mqtt_server[40] = "192.168.178.102";
char mqtt_port[6] = "1883";
#ifndef Gateway_Name
#define Gateway_Name "OpenMQTTGateway"
#endif
//uncomment the line below to integrate msg value into the subject when receiving
//#define valueAsASubject true
//#define ZgatewayRF "RF" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZgatewayIR "IR" //ESP8266, Arduino, Sonoff RF Bridge
//#define ZgatewayLORA "LORA" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZgatewayPilight "Pilight" //ESP8266, Arduino, ESP32
#define ZgatewayBT "BT" //ESP8266, ESP32
//#define ZgatewayRF2 "RF2" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZgatewaySRFB "SRFB" // Sonoff RF Bridge
//#define Zgateway2G "2G" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZgatewayRFM69 "RFM69" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZactuatorONOFF "ONOFF" //ESP8266, Arduino, ESP32, Sonoff RF Bridge
//#define ZsensorINA226 "INA226" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZsensorHCSR501 "HCSR501" //ESP8266, Arduino, ESP32, Sonoff RF Bridge
//#define ZsensorADC "ADC" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZsensorBH1750 "BH1750" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZsensorTSL2561 "TSL2561" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZsensorBME280 "BME280" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZsensorDHT "DHT" //ESP8266, Arduino, ESP32, Sonoff RF Bridge
//#define ZsensorGPIOKeyCode "GPIOKeyCode" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZsensorGPIOInput "GPIOInput" //ESP8266, Arduino, ESP32
//#define ZmqttDiscovery "HADiscovery"//ESP8266, Arduino, ESP32, Sonoff RF Bridge
//#define ZactuatorFASTLED "FASTLED" //ESP8266, Arduino, ESP32, Sonoff RF Bridge
/*-------------DEFINE YOUR ADVANCED NETWORK PARAMETERS BELOW----------------*/
//#define MDNS_SD //uncomment if you want to use mdns for discovering automatically your ip server, please note that MDNS with ESP32 can cause the BLE to not work
#define maxMQTTretry 4 //maximum MQTT connection attempts before going to wifi setup
//set minimum quality of signal so it ignores AP's under that quality
#define MinimumWifiSignalQuality 8
// these values are only used if no dhcp configuration is available
const byte ip[] = { 192, 168, 178, 35 }; //ip adress
const byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 }; //ip adress, if first value is different from 0 advanced config network will be used and you should fill gateway & dns
const byte Dns[] = { 192, 168, 178, 1 }; //ip adress, if first value is different from 0 advanced config network will be used and you should fill gateway & dns
const byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //ip adress
/*-------------DEFINE YOUR MQTT ADVANCED PARAMETERS BELOW----------------*/
#define Base_Topic "home/"
#define version_Topic Base_Topic Gateway_Name "/version"
#define will_Topic Base_Topic Gateway_Name "/LWT"
#define will_QoS 0
#define will_Retain true
#define will_Message "offline"
#define Gateway_AnnouncementMsg "online"
//#define jsonPublishing true //comment if you don't want to use Json publishing (one topic for all the parameters)
//example home/OpenMQTTGateway_ESP32_DEVKIT/BTtoMQTT/4XXXXXXXXXX4 {"rssi":-63,"servicedata":"fe0000000000000000000000000000000000000000"}
//#define jsonReceiving true //comment if you don't want to use Json reception analysis
#define simplePublishing true //comment if you don't want to use simple publishing (one topic for one parameter)
//example
// home/OpenMQTTGateway_ESP32_DEVKIT/BTtoMQTT/4XXXXXXXXXX4/rssi -63.0
// home/OpenMQTTGateway_ESP32_DEVKIT/BTtoMQTT/4XXXXXXXXXX4/servicedata fe0000000000000000000000000000000000000000
#define simpleReceiving true //comment if you don't want to use old way reception analysis
/*-------------DEFINE YOUR OTA PARAMETERS BELOW----------------*/
#define ota_hostname Gateway_Name
#define ota_password "OTAPASSWORD"
#define ota_port 8266
/*-------------DEFINE PINs FOR STATUS LEDs----------------*/
#ifdef ESP8266
#define led_receive 40
#define led_send 42
#define led_info 44
#elif ESP32
#define led_send 42
#define led_info 44
#elif __AVR_ATmega2560__ //arduino mega
#define led_send 42
#define led_info 44
#else //arduino uno/nano
#define led_send 42
#define led_info 44
#endif
// VCC ------------D|-----------/\/\/\/\ ----------------- Arduino PIN
// LED Resistor 270-510R
/*----------------------------OTHER PARAMETERS-----------------------------*/
/*-------------------CHANGING THEM IS NOT COMPULSORY-----------------------*/
/*----------------------------USER PARAMETERS-----------------------------*/
#ifdef ZgatewaySRFB
#define SERIAL_BAUD 19200
#else
#define SERIAL_BAUD 115200
#endif
/*--------------MQTT general topics-----------------*/
// global MQTT subject listened by the gateway to execute commands (send RF, IR or others)
#define subjectMQTTtoX Base_Topic Gateway_Name "/commands/#"
#define subjectMultiGTWKey "toMQTT"
#define subjectGTWSendKey "MQTTto"
//variables to avoid duplicates
#define time_avoid_duplicate 3000 // if you want to avoid duplicate mqtt message received set this to > 0, the value is the time in milliseconds during which we don't publish duplicates
#if defined(ESP8266) || defined(ESP32) || defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega1280__)
#define JSON_MSG_BUFFER 512 // Json message max buffer size, don't put 1024 or higher it is causing unexpected behaviour on ESP8266
#else // boards with smaller memory
#define JSON_MSG_BUFFER 64 // Json message max buffer size, don't put 1024 or higher it is causing unexpected behaviour on ESP8266
#endif
#define TimeBetweenReadingSYS 120000 // time between system readings (like memory)
#define subjectSYStoMQTT Base_Topic Gateway_Name "/SYStoMQTT"
//#define subjectTRACEtoMQTT Base_Topic Gateway_Name "/log" //uncomment if you want to see traces on /log topic
/*-------------------ACTIVATE TRACES----------------------*/
#define TRACE 1 // commented = trace off, uncommented = trace on
#endif
Vielleicht kann einer von euch was erkennen???
Mfg Steffen
ich hoffe ich nerve nicht aber ich versuche mich jetzt schon sehr lange an diesem Problem aber komme einfach nicht weiter und habe auch kein Plan mehr was ich noch versuche könnte aber es bleibt dabei das die Readings sehr bescheiden ausfallen und manchmal sogar gar nichts mehr.
Vielleicht kann irgendwer mal seine lauffähige config von PlatformIo oder Arduino senden damit ich vergleichen könnte wo der Wurm bei mir vergraben ist?!
Hier nochmal meine Config von fhem:
CFGFN
FUUID 5d5ad257-f33f-b82c-83d5-f67fa216c070f2e5
IODev mqtt
NAME Balkon_PflanzenNew
NR 352
STATE Temperatur: 23.3 Grad, Feuchte: 49.0 %, Lux: 8890.0
TYPE MQTT_DEVICE
OLDREADINGS:
2019-08-20 19:07:35 distance 45.1
2019-08-20 16:58:23 fer 0.0
2019-08-20 19:07:35 id c4:7c:8d:66:ec:25
2019-08-20 17:12:41 lux 8890.0
2019-08-20 19:07:35 moi 49.0
2019-08-20 17:15:55 name Flower care
2019-08-20 19:07:35 rssi -98
2019-08-20 19:07:35 servicedata 712098004725ec668d7cc40d08100131
2019-08-20 19:07:35 servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
2019-08-20 17:15:55 tem 23.3
2019-08-20 19:07:35 transmission-state incoming publish received
message_ids:
sets:
subscribe:
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/lux
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/id
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/name
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/rssi
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/distance
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/servicedata
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/servicedatauuid
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/fer
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/moi
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/tem
subscribeExpr:
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/([^/]+)$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/lux$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/id$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/name$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/rssi$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/distance$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/servicedata$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/servicedatauuid$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/fer$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/moi$
^home\/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE\/BTtoMQTT\/C47C8D66EC25\/tem$
subscribeQos:
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/distance 0
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/fer 0
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/id 0
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/lux 0
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/moi 0
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/name 0
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/rssi 0
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/servicedata 0
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/servicedatauuid 0
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/tem 0
subscribeReadings:
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/distance:
cmd
name distance
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/fer:
cmd
name fer
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/id:
cmd
name id
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/lux:
cmd
name lux
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/moi:
cmd
name moi
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/name:
cmd
name name
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/rssi:
cmd
name rssi
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/servicedata:
cmd
name servicedata
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/servicedatauuid:
cmd
home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/tem:
cmd
name tem
IODev mqtt
autoSubscribeReadings home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/+
event-on-change-reading fer,lux,moi,rssi,tem
room Balkon,mqtt
stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad, Feuchte: %.1f %, Lux: %.1f ", ReadingsVal($name,"tem",0), ReadingsVal($name,"moi",0), ReadingsVal($name,"lux",0))}
subscribeReading_distance home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/distance
subscribeReading_fer home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/fer
subscribeReading_id home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/id
subscribeReading_lux home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/lux
subscribeReading_moi home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/moi
subscribeReading_name home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/name
subscribeReading_rssi home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/rssi
subscribeReading_servicedata home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/servicedata
subscribeReading_servicedatauuid home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/servicedatauuid
subscribeReading_tem home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/C47C8D66EC25/tem
Mfg Steffen
ok, RSSI bei -98 ist schon seeeeehr schwacher Empfang, das wundert mich nicht, dass das öfter nicht geht... ansonsten sind doch alle Readings da... ich würde mal versuchen die Flower-Sens und den ESP testweise näher zum Router zu bekommen...
Wenn das dann besser wird, entweder ESP32 mit externer Antenne nehem oder Repeater dazwischen setzen
Grüsse Christian
Grüsse Christian
Die gleiche Situation habe ich auch wenn der FlowerCare direkt daneben liegt auch wenn sich dann nur der Rssi ändert.
Aber man sieht ja an den Readings Zeiten das Zeitweise gar nichts kommt...
Mfg Steffen
und wie weit ist der ESP vom Router entfernt ?
ich habe schon in einem anderen Thread meine TEstergebnisse gepostet, hiernochmal weil es passt:
habe mal etwas mit meinen ESP32 getestet
1) OpenMQTTGateway: Es werden keine Batteriewerte übertragen, wird es auf Sicht auch nicht geben da irgendwie der Sketch damit instabil wird
2) MiFlora: https://github.com/Djebouh/flora ist ein Fork von Sidddy, erweiter um einen BLE Scan dass man die Sensor MacAdressen nicht im Sketch fest verankern muss: Klappt soweit ganz gut, auch mit Batteriewerten. Aber!!! der BLE Chip auf dem ESP ist um längen grottiger als auf dem Raspi Zero W. Mit dem ESP erreiche ich maximal 5m - aber nur mit freier Sicht. Der RasPi kommt echte 10m. Damit erreiche ich meine Grenzbereiche nicht mehr. Ist also nur interessant für Nahbereiche
Btw: der ESP kostet ab ca 5€, der Raspi Zero W ab 14€ incl versand plus 3€ eine 4GB Disk. Da lohnt sich kaum der Stress....
BTLE ist wohl auch nur für Entfernungen bis 10m gedacht, wenn ich das richtig verstanden habe......ich frage meine Sensoren im Gewächshaus auch über einen ZeroW im Gwächshaus ab, allerdings über ssh von meinem FHEM-Server. Der ZeroW ist allerdings im WLAN recht schwach, das kann aber auch am Repeater dazwischen liegen...
Das mit der Reichweite von dem ESP kann ich nur zustimmen, bei einer Reichweite von ca.2m durch eine Scheibe ist schon fast Schluss, ich dachte es wäre eine einfachere Alternative zum Pi Zero.
Mfg Steffen
Also im Gegensatz zum Pi geht das bei mit mit dem ESP32 wunderbar, die ganze Wohnung wird ohne Probleme erkannt, und das sind mehr als 10 Meter. Das war auch der Grund warum ich auf den ESP umgestiegen bin.
/Daniel
habt Ihr da welche mit oder ohne externe Antennen ?
Ich hab ehrlich gesagt nur so ein DevKit, also ohne Antenne.
/Daniel
Hallo!
Ich teste gerade auch das Tool "MiFlora" und muss sagen, gefällt mir sehr gut.
Habe nochmal eine frage an euch, wechseln bei euch die "Lux" werte auch schnell hin und her? Bei mir war zu einem Zeitpunkt 16000 dann 5min später 63000. Der Sensor steht in der Sonne ohne Schatten.
ich hatte letztes Jahr 4 stk. gekauft, die hatten weisse Kappen, die waren recht stabil mit allen Werten. Dann hab ich im Frühjahr einen davon kaputt geflasht :-( also zwei neu bestellt, haben andere FW drauf und so grau/cremige Kappen, die springen bei Feuchte teilweise 20% rauf/runter... Aber in der Helligkeit kann auch bei Sonne schon sein, dass die Intensität sich innerhalb weniger Minuten ändert... Hast du keinenzweiten, mit dem du einen Vergleich machen kannst ?
was ist das denn für ein Tool "MiFlora" ?
Grüsse Christian
Gut zu wissen, ich hab einen von 4 mit grünlicher Kappe wo beim Batterie Tausch schon die ganzen Nasen abgebrochen sind und der springt auch um 20%. Es scheint da wohl billige Kopien zu geben...
ähm... könnte auch grünlich sein, hab ne rot/grün-Schwäche, da sind diese Farben für mich nicht so klar definierbar...
aber die Batterien sind bei denen relativ schnell leer, also keine Kaufempfehlung...
HI Daniel,
ich habe auch nur so ein DevKot, ohne externe Antenne. Ich habe wie gesagt die Empfangsprobelem mit dem form vom Sidddy Sketch gehabt. Die Reichweite habe ich mit OpenMqttGateway nicht getestet.
Welchen Sketch und Version setzt du ein?
Ich hab nur OpenMQTT (CODE-OpenMQTTGateway-V091.zip) benutzt ja:
Bibliothek PubSubClient in Version 2.7 im Ordner: C:\Users\danielw\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient wird verwendet
Bibliothek ArduinoJson in Version 5.13.5 im Ordner: C:\Users\danielw\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson wird verwendet
Bibliothek WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\danielw\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.2\libraries\WiFi wird verwendet
Bibliothek ArduinoOTA in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\danielw\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.2\libraries\ArduinoOTA wird verwendet
Bibliothek Update in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\danielw\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.2\libraries\Update wird verwendet
Bibliothek BLE in Version 0.4.16 im Ordner: C:\Users\danielw\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.2\libraries\BLE wird verwendet
Bibliothek ESPmDNS in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\danielw\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.2\libraries\ESPmDNS wird verwendet
Der Sketch verwendet 1551478 Bytes (78%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1966080 Bytes.
Globale Variablen verwenden 66568 Bytes (20%) des dynamischen Speichers, 261112 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
danke,
irgendwie stürzt der ESP32 ab sobald ich versuche mich auf seinem AP zu connecten :(
auch mit dem preCompiled Package :(
EDIT: ist es normal das nur die kodierten Servicedaten per mqtt gesendet werden?
{"id":"c4:7c:8d:62:8e:a2","rssi":-87,"distance":18.07764,"servicedata":"3102980006a28e628d7cc40d","servicedatauuid":"0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb"}
Wie bekommt man jetzt daraus "echte" Daten?
Mit dem AP geht beim ESP32 nicht, den WifiManager soll man da nicht benutzen, ich hab meine WLAN Daten fest einkompiliert.
Ich habe das auf "simple" umgestellt, dann nutzt er kein JSON.
/Daniel
Zitat von: Tobias am 23 August 2019, 16:59:59
danke,
Du legst ein Hilfs-Device an:
define BTLE_JSON expandJSON BTLE.*:{.*} (name|lux|moi|tem|bat|rssi|fer|servicedatauuid)
dann wird alles, was in dem json drin ist und mit den Filtern in der letzten Klammer passt, als Reading in dem z.B. dummy, in das du das json schreiben lässt, reingeschrieben, wenn das dummy wie in diesem Beispiel mit BTLE anfängt, also z.B. BTLE_sensor1... ggf. musst du das expandJSON-Modul noch von Hand zu FHEM zufügen, wenn es nicht vorhanden ist...
Grüsse Christian
altes Thema aktuelles Problem. 8)
Ich habe bisher immer den Raspi in der Nähe der Sensoren gehabt und konnte so per BT die Sensoren auslesen.
Dieses Jahr wollte ich dann mal besonders schlau sein und habe mir das Xiaomi Gateway 3 besorgt. Jedoch verzweifle ich momentan daran. Ich bekomme die Sensoren einfach nicht via Gateway 3 mir dem Raspi verbunden. Hat da schon jemand Erfahrungswerte?
ich habe mich auch mal daran versucht.
Ich habe noch ein paar Mi Flora die schon ein paar Jahre in der Ecke liegen.
MQTT Gateway ist eingerichtet und findet die Sensoren auch.
Allerdings verstehe ich nicht wie ich die einzelnen Sensoren nun in FHEM anlege.
Wenn ich anstelle von MQTT Gateway diesen Sketch https://github.com/Djebouh/flora auf den ESP32 mache, wird in FHEM ein device angelegt und alle Sensoren laden in diesem einem Device, so natürlich nur schlecht nutzbar.
MQTT Gateway wäre mir eigentlich auch lieber.
Wie habt ihr das umgesetzt?
