Hallo, ich habe mir einen esp82 66 mit einem lcd Display gebaut. Steuerung über push befehle aus an esp easy.
Funktioniert so weit gut, nur werden die Werte lediglich kurz angezeigt und dann wieder gelöscht.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Meine vrmutung ist,dass das Display regelmäßig refreshed wird (mit den leeren Einträgen für alle Displayzeilen im espeasy)
Einen refresh parameter o.ä. Habe ich in Esp easy nicht finden können.
define LCD_1 at +*00:01:00 {\
system("wget -q -O- 'http://192.168.0.56/control?cmd=lcd,1,1,Zeit: ".strftime("%H:%M", gmtime())."'")\
Ist mMn eher ein Thema für das ESPEasy Forum, wenn die Syntax korrekt ist. Das habe ich jetzt allerdings nicht kontrolliert.
Ich wusste bis eben gar nicht dass es so ein forum gibt. Ich glaube ich habe die Ursache im espeasy forum gefunden:
"with regards to the publish, it should only send the changes unless you have set the DELAY variable in the device. This will send out the status every (60) seconds for example if the delay is set to 60."
Die Doku ist an dieser stelle etwas schwach...
Vg, carsten
