FHEM - Entwicklung => FHEM Development => Thema gestartet von: DeeSPe am 29 Januar 2017, 21:04:15
Titel: Verarbeitung großer (FileLog) Dateien in FHEM
Beitrag von: DeeSPe am 29 Januar 2017, 21:04:15
Aus meiner Not heraus beim Umstieg auf DbLog die Inhalte der alten FileLog Files in die DbLog zu übernehmen, ist gestern dieses Modul (https://forum.fhem.de/index.php/topic,65982.0.html) entstanden.
Damit können Inhalte von FileLog Files in CSV und SQL konvertiert werden.
Es kann auch direkt vom FileLog in DbLog importiert werden.
Leider ist das Parsen der Dateien teilweise sehr langwierig und der Import in die DbLog noch langwieriger!!!
Zum Lesen der Dateien benutze ich FileRead und zum Schreiben FileWrite.
Die Daten werden mittels DbLog_ExecSQL (aus DBLog) in die Datenbank importiert.
Da FHEM die komplette Zeit der Ausführung einer Operation blockiert, frage ich mich wie (und ob) man das auch non-blocking hinbekommt.
Leider fehlt mir hierzu jeglicher Ansatzpunkt...
Ist das überhaupt machbar?
Hat da evtl. jemand einen Tipp für mich?
Danke im Voraus.
Dan
Titel: Antw:Verarbeitung großer (FileLog) Dateien in FHEM
Beitrag von: dev0 am 29 Januar 2017, 21:11:37
BlockingCall wäre eine Möglichkeit: https://wiki.fhem.de/wiki/Blocking_Call
Beitrag von: DS_Starter am 29 Januar 2017, 21:19:27
Hallo Dan,
in dem 93_DbRep https://fhem.de/commandref_DE.html#DbRep habe ich eine non-blocking Funktion "set ... importFromFile " realisiert, die CSV-Dateien für FHEM non-blocking in die history-Tabelle importiert.
Wie dev0 schon schrieb, habe ich das auch mit Blocking.pm gemacht.
Heiko
Beitrag von: DeeSPe am 29 Januar 2017, 21:21:24
Merci für den Tipp.
Wie das immer so ist, gelesen hatte ich von BlockingCall schon.
Werde mir das mal zu Gemüte führen und schauen ob sich das verwursteln lässt!
Zitat von: DS_Starter am 29 Januar 2017, 21:19:27
Hallo Dan,
Heiko
Auch Dir danke für den Tipp Heiko! 8)
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2017, 04:19:57
Habe es Dank Euren Tipps mit BlockingCall zufriedenstellend hinbekommen. ;)
Danke!!!
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2017, 19:15:51
Dürfte ich das fertige Modul evtl. offiziell in SVN einchecken?
Dan
Beitrag von: CoolTux am 02 Februar 2017, 19:19:51
Wenn es den den Anforderungen entspricht sollte das kein Problem sein.
Ausreichend getestet
englische Commandref
halbes Jahr support
Support Thread im Forum
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2017, 19:23:48
halbes Jahr support
Welche Anforderungen meinst Du konkret?
Ausreichend getestet wohl eher noch wenig. Geben wir dem Kind noch etwas Zeit und vor allem mehr Tests! ;)
commandref ist schon komplett in eng. dran.
Maintainer würde ich natürlich übernehmen.
Thread gibt es schon unter Codeschnipsel, würde es dann aber offizieller machen.
Danke.
Dan
Beitrag von: CoolTux am 02 Februar 2017, 19:30:33
Voraussetzungen erfüllt. Etwas länger testen ist immer gut. Nichts kommt beim User frustrierender an als ein offizielles Modul was große Probleme bereitet.
Aber wenn das übliche abgedeckt ist sollte es kein Problem sein.
Def und undef bereiten kein Absturz. Routinenaufrufe sind alle Vorhanden, sonst Absturz und so weiter. Du weißt schon  ;D
Im Grunde geht es eigentlich erstmal nur darum das FHEM nicht in den Tod gezogen wird.
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2017, 19:35:12
Verstehe Deine Einwände und Bedenken absolut!
Bei meinen Tests ist es (bisher) 100% stabil.
Das non-blocking machen war für's erste Mal etwas tricky, aber lösbar.
Sonst dürfte das Modul schon ca. 90% Deiner Anforderungen abdecken.
Darfst Dir gerne den Code mal anschauen wenn Du magst. Bin für jede Kritik offen.
Dan
Beitrag von: CoolTux am 02 Februar 2017, 19:45:48
Mache ich gerne. Kann aber wenn erst Morgen.
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2017, 19:53:04
Danke!
Lass Dir ruhig Zeit.
Es eilt nicht. Ich hoffe es testen noch ein paar Leute und geben evtl. wertvolles Feedback.
Dan
