FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Garbsen am 29 Januar 2017, 21:43:48
Titel: Kamerabild verschwindet regelmäßig
Beitrag von: Garbsen am 29 Januar 2017, 21:43:48
Moin
Ich habe in Tabletui 2 Live links zu Überwachungskameras eingebunden.
Bei beiden funktioniert die Anzeige ein Weile und dann verschwindet das Bild und es steht nur der Platzhlter img im Display.
Manuelles Neulden der Seite im Browser stellt die Vernidnung meist sofort, manchmal aber auch erst nach mehrmaligen Laden wieder her.
Der gleiche Link direkt im Browser geöffnet bleibt stabil bestehen, auch über lange Zeit.
Woran kann dies liegen?
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>tuerkamera</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
  <div class="page" id="tuerkamera">
<ul>
<li class="" data-row="1" data-col="1" data-sizex="8" data-sizey="5">
<header class="headerTransparent">Türkamera</header>
<div data-type="image"
                      data-url="http://xxxx:xxxx@192.168.177.30/mjpg/video.mjpg" data-size="100%"></div>
</li>
<li class="" data-row="6" data-col="1" data-sizex="8" data-sizey="6">
                      data-url="http://xxxx:xxx@192.168.177.7/bha-api/video.cgi" data-size="100%"></div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Titel: Antw:Kamerabild verschwindet regelmäßig
Beitrag von: grossmaggul am 29 Januar 2017, 21:59:09
Das Problem kenne ich auch, mein Kamerastream wird zwar so https://xxx.xxxx.xxxx/videostream.cgi?user=1234&pwd=4321 aufgerufen, aber ich habe das auch, daß hin und wieder das Bild weg ist. Kopiere ich die URL mit Rechtsklick auf den Platzhalter und setze ihn im Browser ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
failed: exceed max clients.
Wie sieht das denn bei Dir aus?
Ich habe aber keinen Ahnung, was mir das sagen soll, vielleicht kannst Du oder jemand anderes sich einen Reim drauf machen.
vg
Marc-Antón
Beitrag von: setstate am 30 Januar 2017, 01:15:47
"Maximale Anzahl der Zuschauer überschritten" würde ich das frei, auf das Thema Kamera bezogen, übersetzen. Was sagt die Anleitung? Wieviel gleichzeitige Connections sind erlaubt? Dann ist die Frage, wer macht die unerlaubten restlichen Verbindungen auf? Alle von einem Gerät? Oder manuell oder automatisch auf einem anderen Gerät?
Beitrag von: grossmaggul am 30 Januar 2017, 10:03:32
Ich habe mich da falsch ausgedrückt, ich weiß schon was die Meldung bedeutet, aber warum sie erscheint ist mir ein Rätsel.
Es handelt sich um eine Foscam Webcam, die max. 4 gleichzeitige Verbindungen zulässt. Im Moment ist es aber so, daß außer Tablet UI niemand auf die Kamera zugreift.
Ich wollte aber nicht den Thread kapern, vielleicht sollte erstmal der TO schreiben, ob das bei ihm das gleiche Problem ist.
Beitrag von: Garbsen am 30 Januar 2017, 10:13:54
Zeitweise kann ich eine entsprechende Fehlermeldung bezüglich max Zugriffe nachstellen.
Auch bei mir Zugriff nur durch tabletui, also eigentlich keine Überschreitung.
Habe heute Nacht einmal für eine der Kameras den Webzugriff auf einem anderen iPad im Browser durchlaufen lassen, um sicher zu sein, dass die Verbindung nicht durch die Kamera gekappt wird.
Das Bild war heute morgen noch stabil. Auf dem iPad mit dem tabletui war sie aber wieder weg, nach Neustart der Oberfläche dort dann wieder da.
Beitrag von: potash am 30 Januar 2017, 17:23:48
ich hatte das beschriebene Problem bei meinem System auch.
Nachdem ich image durch iframe ersetzt habe, läuft die Anzeige des wieder stabil.
Hier mein Beispiel:
<div data-type="iframe"
data-src="http://192.168.1.xx:xx/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=12&-usr=xxxx&-pwd=xxxxx"
data-check="false"
data-icon-spinner="fa-spinner fa-spin"
data-color-spinner="#aa6900"
data-icon-error="fa-frown-o"
data-color-error="#505050"
data-scrolling="no"
data-timeout="20000"
class = ""
></div>
Viele Grüße!
Heiko
Beitrag von: sinus61 am 30 Januar 2017, 18:27:14
Guter Hinweis, im iframe läuft meine Kamera deutlich flüssiger als im image Widget.
Beitrag von: Garbsen am 30 Januar 2017, 18:28:01
Hier mein Beispiel:
data-check="false"
data-scrolling="no"
class = ""
></div>
Viele Grüße!
Heiko
Mit iFrame bekomme ich gar kein bild
Beitrag von: grossmaggul am 30 Januar 2017, 19:07:08
Hast Du auch data-url in data-src geändert?
Beitrag von: Garbsen am 30 Januar 2017, 20:06:57
🙈Nö, aber jetzt und jetzt geht es auch. Typisch blöder Flüchtigkeitsfehler
