FHEM - Anwendungen => Multimedia => Thema gestartet von: marty29ak am 31 Januar 2017, 09:54:36
Titel: JVC DLA Projektor über LAN Steuern
Beitrag von: marty29ak am 31 Januar 2017, 09:54:36
habe über die Suche nichts gefunden.
Die JVC Beamer haben eine LAN Schnittstelle um das Gerät zu steuern und auch den Status ab zu fragen.
In diesem Dokument auf Seite 22 wird genau beschrieben wie die Steuerung funktioniert.
http://support.jvc.com/consumer/support/documents/DILAremoteControlGuide.pdf (http://support.jvc.com/consumer/support/documents/DILAremoteControlGuide.pdf)
Mit dem Hercules Setup Utility habe ich das auch schon testweise geschafft den Projektor zu schalten.
Da hört es aber bei mir auch schon auf.
Gibt es evtl. eine Möglichkeit das ganze in Fhem ein zu binden?
Mir würde es schon reichen wenn ich einfache Schaltbefehle an den Projektor absetzen könnte.
Ziel soll dann sein von Kodi abzurufen welches Format (16:9/21:9) ein Film hat und dann entsprechen den Lensshift ein zu stellen.
Schon mal vielen dank für eure Hilfe.
Titel: Antw:JVC DLA Projektor über LAN Steuern
Beitrag von: marty29ak am 01 Februar 2017, 12:26:36
Niemand der helfen kann?
Mir würde es schon reichen wenn ich die fünf Schritte aus Fhem heraus ausführen kann um zwischen den  Hex-Befehlen 21 89 01 52 43 37 33 44 38 0A und  21 89 01 52 43 37 33 44 39 0A zu wechseln.
Control Protocol
In order to control the projector, we must first establish a network connection with the
projector and then send the command. The control protocol sequence to do this is as follows:
1. The PC or Controller should first request a TCP/IP connection using the standard
TCP/IP Three-Way Handshake to the projector on Port 20554. The port number is very
important, as it is the only port on which the projector will communicate.
2. When a network connection request is received, the projector will respond immediately
with "PJ_OK" to confirm that it is available.
3. In order to maintain the network connection, the external controller must then respond
to the projector within 5 seconds with "PJREQ".
4. The projector will then respond immediately with "PJACK" to acknowledge that it is
ready to accept a command.
5. The command can now be sent. This command can be any of the hex commands
shown on pages 3-13 or any of the Acknowledgement Response Requests on pages
15-18. The command must be sent within 5 seconds of receiving "PJACK" from the
projector, otherwise the projector will close the network connection.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 01 Februar 2017, 14:41:38
vielleicht hilft das:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=11977.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=11977.0)
weiter...
Ein existierendes FHEM-Modul für sowas ist mir nicht bekannt (die Suche hat auch nur den verlinkten Beitrag gebracht)...
Alternative: selber ein Modul schreiben...
Viel Erfolg, Joachim
Beitrag von: All-Ex am 15 Januar 2020, 14:47:24
diesen alten Thread belebe ich mal wieder...
Gibt es vielleicht inzwischen jemanden, der aus einem JVC Projektor Status-Readings mit FHEM ausliest oder den Projektor mit FHEM steuert?
Viele Grüße,
Alex
Beitrag von: Bartimaus am 15 Januar 2020, 16:02:24
Guckst Du:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97857.0.html
Beitrag von: All-Ex am 15 Januar 2020, 20:11:14
Cool, Danke!
