ich habe ein dezentrales Lüftungsgerät Dimplex DL50 mit EnOcean-Schnittstelle eingelernt und kann auch wunderbar die verschiedenen Stufen mit FHEM verstellen.
Allerdings wird aktuelle Stufe nicht korrekt angezeigt, hier steht immer "unknown" (siehe Screenshot).
Alle restlichen Daten des empfangenen Statustelegramms, in dem auch die aktuelle Lüfterstufe gesendet wird, werden korrekt interpretiert.
Im Quellcode von 10_EnOcean.pm konnte ich auf den ersten Blick keine Verbindung zu den empfangenen Datenbytes sehen. Gibt es hier evtl. noch ein Problem bei der korrekten Interpretation der Lüfterstufe?
10935	    } elsif ($st eq "heatRecovery.00") {
10936	      # heat recovery ventilation
10937	      # (D2-50-00)
10938	      my $msgType = hex(substr($data, 0, 1)) >> 1;
10939	      if ($msgType == 2) {
10940	        my $ventilation = 'unknown';
10941	        my %ventilation = (
10942	          0 => "off",
10943	          1 => 1,
10944	          2 => 2,
10945	          3 => 3,
10946	          4 => 4,
10947	          11 => "auto",
10948	          12 => "demand",
10949	          13 => "supplyAir",
10950	          14 => "exhaustAir"
10951	        );
10952	        $ventilation = $ventilation{$ventilation} if (exists $ventilation{$ventilation});
10953	        push @event, "3:ventilation:$ventilation";
10954	        push @event, "3:fireplaceSafetyMode:" . ($db[12] & 8 ? 'enabled' : 'disabled');
10955	        push @event, "3:heatExchangerBypass:" . ($db[12] & 4 ? 'opened' : 'closed');
10956	        push @event, "3:supplyAirFlap:" . ($db[12] & 2 ? 'opened' : 'closed');
10957	        push @event, "3:exhaustAirFlap:" . ($db[12] & 1 ? 'opened' : 'closed');
Vielen Dank.
				Mit
10937	      # (D2-50-00)
10942	          0 => "off",
10943	          1 => 1,
10944	          2 => 2,
10945	          3 => 3,
10946	          4 => 4,
10947	          11 => "auto",
10951	        );
$ventilation = $db[13] & 15;
sollte es gehen.
die Änderung an der 10_EnOcean.pm habe ich durchgeführt, die Lüfterstufe wird jetzt in FHEM richtig dargestellt :).
Danke und Gruss
				Hallo Paetze,
wie konntest du den Dimplex DL 50 dazu bringen, auf dein UTE Lerntelegramm zu antworten? Mit dem Menü RC am Lüfter funktioniert es bei mir nicht, der Lüfter wird nicht erkannt.
sermo
das gleiche Problem habe ich auch.
@Peatze - evtl könntest du uns mal erläutern, wie du das Device mit EEP D2-50 in FHEM eingebunden hast (Attribute) und wie du den Einlern-Vorgang im Detail durchgeführt hast .Das wäre super.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
das Geräteprofil EEP D2-50-xx wird erst ab einer bestimmten Gerätegeneration und Software-Version unterstützt. Voraussetzung ist ein DL 50 WE/WH Generation 2 mit Software-Version 21 oder höher.
Dann FHEM in den Einlernmodus versetzen mit z.B.
set TCM_ESP3_0 teach 30
und anschließend am Gerät den Einlernvorgang über das Menü RC starten. So hat es bei mir funktioniert.
Weiterhin wurde in der EEP-Spec für das Profil D2-50-xx die Darstellung/Übertragung der Temperaturen korrigiert, diese werden mit einem Offset von -64 übertragen.
Dies müsste man noch in der 10_EnOcean.pm aktualisieren.
				Ah das erklärt es. Danke für die Antwort!
Die erste Generation scheint nur unidirektional zu können. Eine Ansteuerung ist zwar möglich, aber man bekommt nicht den aktuellen Status zurück gemeldet. Das hat zur Folge, dass man vor jedem Schalten immer erst einen definierten Ausgangszustand herstellen sollte.
Schöner wäre die zweite Generation, aber es lässt sich auch mit der ersten leben.
Eine geschickt Einbindung in Homebridge muss ich mir noch überlegen...
				Die geänderte Skalierung der verschiedenen Temperaturparameter kann natürlich in Fhem übernommen werden. Hat das wegen des geringeren Funktionsumfang dennoch Auswirkungen auf die Geräte der ersten Generation?
				Bitte Anpassungen der Skalierung testen, siehe Entwicklerversion als Anlage.
