FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 25 Oktober 2011, 16:55:25
Titel: 66_ECMDDevice.pm
Beitrag von: Guest am 25 Oktober 2011, 16:55:25
ich versuche gerade ein PollinNetIO mit dem FHEM zu verbinden. Das
klappt auch einigermassen. Aber ich suche vergebens die SET Funktionen
in der Combobox auf der pgm-2 webseite.
Nun wollte ich wissen welche Struktur ich mit z.b. "ON" und "OFF"
füllen muß, um diese dann per Mausklick auf der Seite ein und
ausschalten kann.
im Modul gibt es ja zwei ungefüllte Listen my %gets=(); my %sets=();,
wenn ich diese fülle passiert rein gar nichts...ich nehm an das diese
nicht in den $hash gefüllt werden.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung über dieses $hash? Mit
Strukturaufbau, schlüsselwörtern für FHEMWEB u.s.w.? Werden diese
Listen im ECMDDevice_Initialize($) normalerweise übergeben? Wenn ja,
wie?
Diese müßten ja eigentlich mit den Classnamen der Setfunktionen
gefüllt werden...
Weiß jemand darüber bescheid?
VT
Titel: Re: 66_ECMDDevice.pm
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 Oktober 2011, 17:47:42
> Aber ich suche vergebens die SET Funktionen in der Combobox auf der pgm-2
> webseite.
Ich verstehe zwar nicht genau, wie das ECMD funktionieren soll, insb. in den
beiden Beispielen vermute ich Tippfehler, aber zu FHEMWEB kann ich was sagen:
Der Combobox auf der Detailseite enthaelt alle Befehle, die beim
"set ?" zurueckgeliefert werden.
Damit man in der Raum-Ansicht von FHEMWEB Kommandos ausloesen kann, muss einer
der folgenden Bedingungen erfuellt sein:
- "set ?" liefert eine Liste von Kommandos zurueck, und in dieser
  Liste taucht on und off auf
- das zum gehoerende eventMap Attribut enthaelt on und off
- hat ein webCmd Attribut, dieser enthaelt die Liste der
  angezeigten Kommandos. Die Kommandos koennen mit eventMap definiert sein.
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 25 Oktober 2011, 21:12:56
Am 25.10.2011 17:47, schrieb Rudolf Koenig:
wo denn genau - die sind eigentlich getestet...
Ich habe 67_ECMDDevice.pm so erweitert, daß auf
set MyECMDDevice ?
die Liste der sets geliefert wird. Bei meiner Velux-Rolladensteuerung,
die ich mittels AVR-NET-IO und ECMD realisiert habe, liefert das nun
beispielsweise
set 3.dz.roll1.rc ?
Unknown argument ?, choose one of stop down up
Im pgm2 werden nun auch die drei Kommandos alle angezeigt.
Verfügbar im CVS ab sofort.
Boris
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 Oktober 2011, 22:03:44
define AVRNETIO telnet 192.168.0.91:2701
Das wuerde bedeuten ein Geraet namens AVRNETIO des Typs telnet zu definieren,
ein Modul telnet gibt es aber nicht. Ich vermute eher
define AVRNETIO ECMD telnet 192.168.0.91:2701
Alle weiteren defines haben das gleiche Problem, ich weiss nur nicht mehr
welcher ECMD und welcher ECMDDevice ist...
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 25 Oktober 2011, 22:25:17
Am 25.10.2011 22:03, schrieb Rudolf Koenig:
fixed in CVS.
Beitrag von: Guest am 25 Oktober 2011, 23:19:38
ja in der commandoref waren fehler zu diesem Modul, da fehlte immer
der Typ.
Kannst Du mir einmal ein Beispielmodul nennen, in dem das webcmd
Attribut gesetzt wird, oder eine der anderen Bedingungen erfüllt ist?
Ich habe mal in den FS20 modulen geschnüffelt, aber dort steht dann
gleich der Sendecode drin.
In welche Funktion des Moduls muß das gefüllt werden? Im Initialize?
Danke und gute Nacht
VT
> > webseite.
Beitrag von: Guest am 25 Oktober 2011, 23:20:17
Was genau hast Du gefixed? Wo kann ich die Änderung nachlesen?
VT
> fixed in CVS.
Titel: Re: Re: 66_ECMDDevice.pm
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 Oktober 2011, 23:33:13
Sollte in commandref.html (CVS) kurz beschrieben sein:
webCmd
  Colon separated list of commands to be shown in the room overview for a certain
  device. Example:
      attr lamp webCmd on:off:on-for-timer 10
  On smallscreen devices only the first value is accessible.
Das gehoert natuerlich ins fhem.cfg, und gilt fuer alle fhem-Geraete.
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 26 Oktober 2011, 06:13:25
Am 25.10.2011 23:20, schrieb VT:
ich habe in der commandref.html in den beiden Beispielen zu ECMDevice
die in den define-Anweisungen vergessenen Device-Typen ergänzt.
Diese Änderung sowie die Ergänzung des set-Befehls sind in der
CVS-Version von fhem (siehe http://fhem.de, Rubrik Downloads).
Boris
Beitrag von: Guest am 26 Oktober 2011, 08:31:19
Aha, so kann man das auch machen, das habe ich wohl bisher überlesen.
Das hilft mir erst mal weiter.
Was mir noch fehlt ist eine Beschreibung wie man diese Attribute oder
Commandos im EMCD...pm, oder anderen Modulen setzen kann. Am besten
aus der Classdefinition herauslesen und in die Struktur eintragen. Da
wären Beispiele ganz hilfreich, da ich mit Perl bisher noch nicht
gearbeitet habe.
OK, Danke
VT
On 25 Okt., 23:33, Rudolf Koenig wrote:
> > In welche Funktion des Moduls mu das gef llt werden? Im Initialize?
> webCmd
>   device. Example:
Beitrag von: Guest am 26 Oktober 2011, 08:46:50
Leider funktioniert das wohl mit der v5.1 noch nicht?
Ich bekomme diesen Log-Eintrag:
"Unknown attribute webcmd, use attr global userattr webcmd"
deklariert hatte ich als Versuch:
"attr CUNO01 webcmd raw OHt60:raw OHo"
Ich hätte erwartet das fhem sich über die Commandos beschwert, aber
das es das attr webcmd am device nicht kennt, eher nicht.
Ab welcher Version, oder Datum funktioniert das?
gruß
VT
> gearbeitet habe.
> OK, Danke
> Gruß
> VT
> > webCmd
> >   device. Example:
