Hallo.
Ich habe ein Problem mit einem Smartwares Bewegungsmelder. Er wurde erkannt und per autorceate angelegt. Leider aber gleich dreimal, mit verschiedenen Codes. Bei Auslösung des Melders sendet er nun ein, zwei oder alle drei Codes, ist aber unterschiedlich. Dadurch schaltet er nicht zuverlässig. Warum? Liegt der Fehler bei meiner Konfiguration, oder sendet er wirklich alle Codes?
Ich benutze einen CUL433 (nanoArduino + Sendemodul) mit a-culfw V1.23.07.
Auszug aus der fhem.cfg:
define Bewegungsmelder IT 1100011110001111001011101100110010111001101100 0 1001011
attr Bewegungsmelder IODev CUL433
attr Bewegungsmelder room Flur
define IT_HE800_5906_1 IT HE800 5906 1
attr IT_HE800_5906_1 IODev CUL433
attr IT_HE800_5906_1 room IT
define IT_000F00F00F IT 000F00F00F FF F0
attr IT_000F00F00F IODev CUL433
attr IT_000F00F00F room IT
Das sind drei Definitionen für einen Schalter.
Über Lösungsmöglichkeiten würde ich mich freuen, da sich bei der Suche leider nichts ergeben hat. I
Grüße matt_matt
Willkommen matt_matt,
ich kenne den Bewegungsmelder nicht, aber es scheint sich um ein baugleiches Gerät aus der HE8xx-Serie zu handeln. Zu He8 müsstest Du auch was im Forum finden. Demnach ist es richtig, dass der Bewegungsmelder mehrere Protokolle hat, die verschiedene Geräte erzeugen. Workaround: Nimm das Gerät in FHEM, welches regelmäßig empfangen wird. Das erkennst Du am besten im event monitor. Die verbleibenden devices setzt Du auf ignore.
Grüße Markus
Hallo Markus,
das werde ich gleich mal probieren. Es ist bloß so, daß die Codes unterschiedlich ankommen, mal einer, mal zwei oder alle drei.
Gut, aber erst mal testen.
Danke! Grüsse matt_matt
