FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: MEitelwein am 02 Februar 2017, 01:26:24
Titel: Max / Homatic Thermostat mit Alexa CustomSkill
Beitrag von: MEitelwein am 02 Februar 2017, 01:26:24
Dank der klasse Arbeit von justme1968 lassen sich Themostate von Max oder Homematic einfach über Alexa steuern. Wirklich tolle Leistung!  :D
Wenn man Alexa im CustomSkill mit "setze <device> auf 20 Grad" aufruft, wird der Befehl
set <device> desiredTemperature 20
ausgeführt, was allerdings auch zu einer Umschaltung in den manuellen Modus führt. Eigentlich sollte der Automatikmodus bestehen bleiben, damit der nächste Schaltpunkt des Wochenprogramms nicht ignoriert wird. Um dies zu erreichen, müsste das Kommando
set <device> desiredTemperature auto <value>
aufgerufen werden.
Ich habe es erst mit einem homebridgeMapping
attr <device> homebridgeMapping TargetTemperature=desiredTemperature,cmd=desiredTemperature+auto
versucht. Das funktioniert aber leider nicht, da das set Kommando nur desiredTemperature heist und alexa-fhem schreibt im Log
Feb  2 01:06:17 homeservice alexa[3623]: [2.2.2017, 01:06:17] [FHEM] miz_HKT is thermostat
Feb  2 01:06:17 homeservice alexa[3623]: [2.2.2017, 01:06:17] [FHEM] miz_HKT is NOT a thermostat. set command for target temperature missing: desiredTemperature auto
Feb  2 01:06:17 homeservice alexa[3623]: [2.2.2017, 01:06:17] [FHEM] miz_HKT has
Feb  2 01:06:17 homeservice alexa[3623]: [2.2.2017, 01:06:17] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
Feb  2 01:06:17 homeservice alexa[3623]: [2.2.2017, 01:06:17] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]
Feb  2 01:06:17 homeservice alexa[3623]: [2.2.2017, 01:06:17] [FHEM]   Custom Actuation [valveposition]
Feb  2 01:06:17 homeservice alexa[3623]: [2.2.2017, 01:06:17] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
Feb  2 01:06:17 homeservice alexa[3623]: [2.2.2017, 01:06:17] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
Im Moment helfe ich mir über ein weiteres alexaMapping
TargetTemperature=verb=schalte,valuePrefix=auf,values=automatik:auto;auto:auto
aus, mit dem ich immerhin das Themostat wieder zurück auf Automatik stellen kann, aber dabei die auch desiredTemperature verliere, wenn sie ungleich der aktuellen Zieltemperatur im eingespeicherten Wochenprogramm ist.
Gibt es hier eine elegante Lösung?
Titel: Antw:Max / Homatic Thermostat mit Alexa CustomSkill
Beitrag von: rubbertail am 02 Februar 2017, 09:20:37
Salut,
hast du ggf. mal simpel dran gedacht, an den Max-Thermostaten (bei HM weiß ichs nicht) das Attribut "keepAuto" auf 1 zu setzen?
Was geschieht denn dann?
Martin
Beitrag von: MEitelwein am 02 Februar 2017, 09:44:20
Danke, keepAuto ist ein guter Tip - das funktioniert.
Trotzdem würde mich interessieren, wie ich über ein homebridgeMapping den set-Befehl von
set <device> desiredTemperature <value>
auf
erweitern kann. Bisher scheitert es an der Syntaxprüfung (?) von alexa-fhem, die nach einem set-Befehl "desiredTemperature auto" sucht.
Beitrag von: Mathea am 02 Februar 2017, 12:20:15
ich habe ein sehr ähnliches Problem und bin auch stark daran interessiert. Ich hoffe, dass jemand dazu einen Lösungsvorschlag hat.
Mir wurde bisher allerdings geraten, cmdAlias zu probieren. Bisher habe ich das für mein Problem noch nicht hinbekommen, aber vielleicht wird es dir weiterhelfen.
Mathea
Beitrag von: MadMax-FHEM am 02 Februar 2017, 14:59:02
Also ich steuere auch ein Testwandthermostat von Homematic per Alexa Smart Home Skill.
Es steht auf auto und wenn ich sage: "Alexa stelle das Wandthermostat auf XY Grad", stellt sie es auf XY Grad und es bleibt in auto...
Auch ein set Wandthermostat desired-temp XY per WebCmd macht genau dasselbe.
Also umsellen auf XY Grad und Modus weiterhin auto...
Gruß, Joachim
Beitrag von: MEitelwein am 02 Februar 2017, 18:06:00
Bei den MAX Geräten lässt sich das über das Attribut keepAuto steuern. Es war bei mir zuerst auf 0, weswegen jede Temperaturänerung in den manuellen Modus geführt hat.
Beitrag von: kawa0815 am 02 Februar 2017, 20:10:35
Ich hatte mir Gestern extra einen Automatik- Schalter gebaut. Aber so geht es einfacher und erspart einen Haufen Zeit. Danke!
Beitrag von: FLOK am 04 Dezember 2017, 21:42:50
KeepAuto beißt sich meines Wissens nach aber mit dem "MaxScanner", oder ?!
Beitrag von: sTaN am 13 Februar 2020, 21:46:09
auf
Auch ich habe den keepAuto = 1 Tipp verwendet und es klappt aber leider habe ich dadurch ein neues Problem siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,108414.msg1023849.html#msg1023849
Deshalb fände ich es gut, wenn man das auto in den set Befehl mit unterbringen könnte. Gibt es mittlerweile dafür eine Lösung?
sTaN
