Hallo!
Ich habe ein Problem mit den hue Lampen: Ich würde sie gerne auf einen bestimmten Farbwert setzen, aber sie nehmen immer einen anderen. Zum Beispiel wird aus "set HUEDevice rgb 271006" immer der Farbwert "3B1809". Ich dachte zuerst, das liegt vielleicht daran, dass die Lampen das nicht so genau einstellen können. Aber wenn ich dann den mit FHEM ermittelten Wert "3B1809" nehme und im Befehl nutze: "set HUEDevice rgb 3B1809", wird wieder ein anderer Wert eingestellt, diesmal "5b250e".
Hat jemand eine Idee, woran das liegt, und wie man einen festen Wert einstellen und auch ablesen kann? Ich wollte so auf eine IFTTT Aktion reagieren per Notify:
define act_on_HUEDevice notify HUEDevice:rgb:.* {
if(ReadingsVal("HUEDevice","rgb","") eq "271006") {
