nachdem ich meinen HM-CC-TC erfolgreich mit dem Lan-Adapter verbunden
habe und das Logfile auch sinnvolle Werte protokolliert´versuche ich
die Programmierung. Im Log kommt folgende Fehlermeldung:
2011.10.30 14:38:59 5: Cmd: >set ThWoZi tempListMon 05:00 16 08:30 21
17:00 16 24:00 21<
Argument "6B" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm
line 755, <$fh> line 38.
mach ich etwas falsch?
Konfigauszug:
set th tempListMon 05:00 16 08:30 21 17:00 16 24:00 21
set th tempListTus 05:00 16 08:30 21 17:00 16 24:00 21
set th tempListWen 05:00 16 08:30 21 17:00 16 24:00 16
set th tempListThu 05:00 16 08:30 16 17:00 16 24:00 21
set th tempListFri 05:00 16 08:30 21 17:00 16 24:00 21
set th tempListSat 09:00 16 24:00 21
set th tempListSun 09:00 16 24:00 25
kann es vielleicht daran liegen, dass Du die Werte nicht mit einem
Nachkomma-Wert übertragen hast? Wenn Du einen Tag am HM-CC-TC neu
programmierst, schickt er als Antwort die gesamte Temperaturliste
zurück. Diese werden immer mit Nachkommastellen übertragen.
Ansonsten hätte ich nur die Frage, wie Du es geschafft hast, den HM-CC-
TC erfolgreich mit dem Lan-Adapter zu verbinden?!!? Ich versuche es
seit Tagen und komme nicht damit klar! Hast Du vielleicht noch einen
Tipp, so unter Anfängern :-) (s. auch meinen Thread hier im Forum).
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Stefan
On 30 Okt., 14:42, Jogi wrote:
> Hallo,
> nachdem ich meinenHM-CC-TCerfolgreich mit dem Lan-Adapter verbunden
> 17:00 16 24:00 21<
> Konfigauszug:
der Tipp las sich gut, aber half leider nicht.
Für die Anbindung des Lan-Adapters musste ich diesen erst mit der
Konfigurationssoftware von der Verschlüsselungseinstellung befreien.
One diese kam nur ein initialized und sonst nichts.
Für alle die noch eine Idee haben hier nochmal der Auszug aus meiner
fhem.cfg:
set ThWoZi tempListMon 05:00 16.0 08:30 21.0 17:00 16.0 24:00 21.0
set ThWoZi tempListTue 05:00 16.0 08:30 21.0 17:00 16.0 24:00 21.0
set ThWoZi tempListWed 05:00 16.0 08:30 21.0 17:00 16.0 24:00 16.0
set ThWoZi tempListThu 05:00 16.0 08:30 16.0 17:00 16.0 24:00 21.0
set ThWoZi tempListFri 05:00 16.0 08:30 16.0 17:00 16:0 24:00 21.0
set ThWoZi tempListSat 09:00 16.0 24:00 21.0
set ThWoZi tempListSun 09:00 16.0 24:00 21.0
und der dazugehörende Logeintrag
2011.10.30 21:56:55 3: HMLAN opening HMLAN device 192.168.178.21:1000
2011.10.30 21:56:55 3: HMLAN device opened
2011.10.30 21:56:55 2: FHEMWEB port 8083 opened
2011.10.30 21:56:55 2: FHEMWEB port 8084 opened
2011.10.30 21:56:55 2: FHEMWEB port 8085 opened
Argument "9B" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm
line 755, <$fh> line 39.
Argument "CB" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm
line 755, <$fh> line 41.
Argument "0B" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm
line 755, <$fh> line 43.
Argument "3B" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm
line 755, <$fh> line 44.
Vielen Dank
On 30 Okt., 18:11, "ru...@dfr-software.de"
wrote:
> Hallo,
> Gruß,
> Stefan
> > Hallo,
> > 17:00 16 24:00 21<
> > Konfigauszug:
> > set th tempListSun 09:00 16 24:00 25- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Habe noch etwas herausgefunden scheitere aber mit meinen Kenntnissen
an einer Lösung:
in der Datei 10_CUL_HM.pm steht der Befehl :
$data .= sprintf("%02X%02X%02X%s", $addr, $h*6+($m/10), $addr+1,
$temp);
Ein paar Zeilen davor werden die Wochentage definiert:
my %day2off = ( "Sat"=>"5 0B", "Sun"=>"5 3B", "Mon"=>"5 6B",
"Tue"=>"5 9B", "Thu"=>"5 CB", "Wed"=>"6 01",
"Fri"=>"6 31");
Dort sind auch die nich numerischen Daten 0B usw. zu sehen. Ich
steige noch nicht ganz durch was da passiert, aber damit múss es etwas
zu tun haben. Ich bin mal gespannt ob die Temperatur heute Nach
heruntergeregelt wird.
Vielen Dank
On 30 Okt., 22:01, Jogi wrote:
> Hallo,
> fhem.cfg:
> Vielen Dank
> wrote:
> > Hallo,
> > Gruß,
> > Stefan
> > > Hallo,
> > > 17:00 16 24:00 21<
> > > Konfigauszug:
> > - Zitierten Text anzeigen -- Zitierten Text ausblenden -
