leider konnte ich mittels Google und auch Foren-Suche keine Lösung zu meinem Problem finden. Das UI finde ich klasse und macht die Hausautomatisierung doch relativ einfach umsetzbar. Danke für die geleistete Arbeit dafür! :)
Mit dem FTUI habe ich eine Seite für mein Tablet, wie auch eine für mein Handy erstellt. In beiden kann ich unter anderem die Temperatur verschiedener Thermostate steuern. Soweit so gut. Allerdings habe ich das Problem, dass wenn ich die Temperatur ändern möchte, die Soll-Temperatur etwas größer wird und leicht nach links oben versetzt angezeigt wird (nur solang der Finger auf dem Display ist). Das Resultat ist, dass ich die Zahl nur schwer erkennen kann. Lasse ich das Display los, so wird die Zahl wieder in normaler Größe an der normalen Position dargestellt.
Daher die Frage in die Runde: wie kann ich die Position der Soll-Temperatur im "gerückten" Zustand (also wenn der Finger auf dem Display ist) ändern?
Danke schon mal :)
Vielleicht hilft dir das weiter? Da schiebt auch die SOLL Temperatur
https://forum.fhem.de/index.php/topic,61050.0.html
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,61050.0.html)
Hm, so richtig hilft es mir nicht weiter.... oder ich wüsste nicht wie ich das auf meinen Fall anwenden kann/soll.
Wenn man das Thermostat an Touch-Devices bedient, kann die Zahl nach links oder rechts bewegt werden. Wenn das nicht gewünscht ist kann man auch "mid" angeben. Dann bleibt die Zahl in der Mitte.
data-touchposition="mid"
data-touchposition="right"
Super, vielen Dank setstate!
Macht genau das was ich gerne hätte :)
