Das Modul ist nun im SVN unter contrib/98_FileLogConvert.pm (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/98_FileLogConvert.pm) zu finden.Zu diesem neuen Modul gibt es bereits einen Beitrag unter Codeschnipsel (https://forum.fhem.de/index.php/topic,65982.msg572349.html#msg572349).
Da ich das Modul gern offiziell in's SVN einchecken möchte, hoffe ich somit auf mehr Tester und Feedback.Mit diesem Modul ist es möglich FileLog Dateien in die DbLog zu importieren oder die FileLog Dateien in CSV oder SQL Dateien zu konvertieren.
Das Modul ist komplett non-blocking und ich habe mittlerweile damit alle meine FileLog Dateien erfolgreich in meine DbLog importiert.
Features:
- Modul ist non-blocking und kann problemlos auf Produktivsystemem eingesetzt werden
- Analyse der vorhandenen Events in den FileLog Dateien
- Import/Konvertierung nur von bestimmten Events
- es kann nur ein Import/Konvertierung/Analyse Job auf einmal gestartet werden, falls man einen neuen Job starten will und der vorherige noch nicht beendet ist, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben
- falls das Device im Log mit selben Namen im bestehenden FHEM existiert, so wird auch dessen TYPE in die DB geschrieben, andernfalls bleibt TYPE in der DB leer
- falls vorhanden wird auch UNIT in der DB befüllt
- im Attribut logdir kann ein alternativer Ordner für die FileLog Dateien angegeben werden - dieser Ordner muss sich auch unter ".../fhem/" befinden
- in state wird der aktuelle Status (analysing/imorting/converting) dargestellt
- Eingaben bei Set und Attribut werden validiert und ggf. eine Fehlermeldung zurück gegeben
- Fehlerausgabe wenn Log Datei nicht vorhanden ist
EinrichtungNach dem Herunterladen der Datei "98_FileLogConvert.pm", diese in den Ordner "..../fhem/FHEM/" ablegen und mit "reload 98_FileLogConvert" in FHEM verfügbar machen.
Wenn man nur ein DbLog Device hat, so wird dieses beim Definieren des FileLogConvert Device automatisch gefunden. Andernfalls muss der Name des bestimmten DbLog Device beim Definieren mit angegeben werden.
Zitatdefine <name> FileLogConvert [DbLog-device]
Beispiel:
define LogConvert FileLogConvert dblogDas Analysieren und Konvertieren der Dateien dauert mit unter sehr lange (abhängig von der Größe).
Der Import in die DbLog dauert noch mal wesentlich länger!
Also entspannt zurücklehnen und abwarten!!!
Man kann und sollte erst einmal die vorhandenen FileLog Datei(en) analysieren:
get <name> fileEvents FileLog-Datei.logEs werden sämtliche vorhandenen Events im Reading events aufgelistet.
Zusätzlich werden aus den gefunden Events Vorschläge zu möglichen set Kommandos in den Readings command-csv, command-db und command-sql erstellt. Mit diesen Kommandos ist es möglich nur bestimmte vorkommende Events zu konvertieren/importieren (einfach die nicht zu importierenden/konvertierenden Events weglassen).
Die Anzahl der analysierten Zeilen wird im Reading lines-analysed angezeigt.
Sobald eine Datei konvertiert/importiert wurde, ist es nicht mehr möglich diese erneut zu konvertieren/importieren! ;)
Damit das auch beim Import nach DbLog klappt wird eine (Mini)Datei geschrieben die genau so heißt wie die FileLog Datei, aber sie trägt die Endung mit dem Namen des jeweiligen DbLog Device. Das ist darum, damit man bei mehreren vorhandenen DbLog Devices weiß wo schon importiert wurde.
Probiert es einfach mal aus.
Mir hat es schon einiges an Zeit erspart beim Importieren der Alt-Daten.
Eine komplette englische commandref ist schon enthalten.
Bitte gebt mir Feedback ob das Modul so arbeitet wie beworben und ob es bei Euch Schwierigkeiten gibt/gab.
Was sagt Ihr zu dem Namen des Moduls? Ist daraus ersichtlich was es macht? Oder sollte ich noch einmal über einen anderen Namen nachdenken?
Falls Fragen sind, immer her damit!
Viel Spaß.
Dan
Hier mal ein Auszug aus meinem Import-Log nach DbLog, damit Ihr mal sehen könnt wie lange der Import so ca. dauern kann.
Der Import lief auf meinem Produktiv-System auf einem Brix GB-BACE-3000 mit 4 GB RAM und SSD.
2017-02-02 21:43:09 FileLogConvert LogConvert state: importing fl_Sensor-2017.log
2017-02-02 21:43:38 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 21:43:38 FileLogConvert LogConvert file-source: fl_Sensor-2017.log
2017-02-02 21:43:38 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 21:43:38 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 10123
2017-02-02 21:43:38 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 10123
2017-02-02 21:47:14 FileLogConvert LogConvert state: importing fl_Tuer-2016.log
2017-02-02 21:47:23 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 21:47:23 FileLogConvert LogConvert file-source: fl_Tuer-2016.log
2017-02-02 21:47:23 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 21:47:23 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 6478
2017-02-02 21:47:23 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 3170
2017-02-02 21:50:01 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Fenster-2016.log
2017-02-02 21:50:10 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 21:50:10 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Fenster-2016.log
2017-02-02 21:50:10 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 21:50:10 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 9215
2017-02-02 21:50:10 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 2849
2017-02-02 21:53:24 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Heizung-2017.log
2017-02-02 21:54:06 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 21:54:06 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Heizung-2017.log
2017-02-02 21:54:06 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 21:54:06 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 14741
2017-02-02 21:54:06 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 14741
2017-02-02 21:56:20 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Heizung-2016.log
2017-02-02 22:26:33 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 22:26:33 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Heizung-2016.log
2017-02-02 22:26:33 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 22:26:33 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 910771
2017-02-02 22:26:33 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 614305
2017-02-02 23:14:09 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD1-2016.log power|energy
2017-02-02 23:17:13 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:17:13 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD1-2016.log
2017-02-02 23:17:13 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:17:13 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 66352
2017-02-02 23:17:13 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 64006
2017-02-02 23:23:50 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD1-2017.log
2017-02-02 23:24:01 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:24:01 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD1-2017.log
2017-02-02 23:24:01 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:24:01 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 3859
2017-02-02 23:24:01 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 3859
2017-02-02 23:24:34 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD2-2017.log power|energy
2017-02-02 23:25:51 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:25:51 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD2-2017.log
2017-02-02 23:25:51 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:25:51 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 26855
2017-02-02 23:25:51 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 26855
2017-02-02 23:26:01 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD2-2016.log power|energy
2017-02-02 23:27:23 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:27:23 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD2-2016.log
2017-02-02 23:27:23 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:27:23 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 32346
2017-02-02 23:27:23 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 27804
2017-02-02 23:27:56 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD3-2016.log power|energy
2017-02-02 23:34:07 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:34:07 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD3-2016.log
2017-02-02 23:34:07 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:34:07 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 317687
2017-02-02 23:34:07 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 123009
2017-02-02 23:34:51 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD3-2017.log power|energy
2017-02-02 23:35:06 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:35:06 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD3-2017.log
2017-02-02 23:35:06 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:35:06 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 5348
2017-02-02 23:35:06 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 5031
2017-02-02 23:35:37 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD4-2016.log power|energy
2017-02-02 23:36:19 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:36:19 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD4-2016.log
2017-02-02 23:36:19 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:36:19 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 25379
2017-02-02 23:36:19 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 14688
2017-02-02 23:36:39 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD4-2017.log power|energy
2017-02-02 23:36:46 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:36:46 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD4-2017.log
2017-02-02 23:36:46 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:36:46 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 2624
2017-02-02 23:36:46 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 2499
2017-02-02 23:37:12 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD5-2016.log power|energy
2017-02-02 23:37:44 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:37:44 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD5-2016.log
2017-02-02 23:37:44 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:37:44 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 22570
2017-02-02 23:37:44 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 11069
2017-02-02 23:41:14 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD5-2017.log power|energy
2017-02-02 23:41:31 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:41:31 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD5-2017.log
2017-02-02 23:41:31 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:41:31 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 8005
2017-02-02 23:41:31 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 5974
2017-02-02 23:41:36 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD6-2016.log power|energy
2017-02-02 23:42:10 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:42:10 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD6-2016.log
2017-02-02 23:42:10 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:42:10 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 23351
2017-02-02 23:42:10 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 11427
2017-02-02 23:42:38 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_SD6-2017.log power|energy
2017-02-02 23:44:21 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:44:21 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_SD6-2017.log
2017-02-02 23:44:21 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:44:21 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 37672
2017-02-02 23:44:21 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 35628
2017-02-02 23:48:01 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Sensor-2016.log luminance|temperature|battery
2017-02-02 23:53:14 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:53:14 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Sensor-2016.log
2017-02-02 23:53:14 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:53:14 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 106463
2017-02-02 23:53:14 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 105127
2017-02-02 23:58:30 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Sensor-2017.log
2017-02-02 23:59:04 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-02 23:59:04 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Sensor-2017.log
2017-02-02 23:59:04 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-02 23:59:04 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 9282
2017-02-02 23:59:04 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 9282
2017-02-03 00:16:19 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Sensor_TH1-2016.log temperature|humidity|dewpoint
2017-02-03 00:48:30 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 00:48:30 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Sensor_TH1-2016.log
2017-02-03 00:48:30 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 00:48:30 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 909457
2017-02-03 00:48:30 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 645164
2017-02-03 00:56:03 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Sensor_TH1-2017.log dewpoint|temperature|humidity
2017-02-03 00:59:31 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 00:59:31 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Sensor_TH1-2017.log
2017-02-03 00:59:31 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 00:59:31 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 71498
2017-02-03 00:59:31 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 70800
2017-02-03 01:02:07 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Sensor_TH2-2017.log dewpoint|humidity|temperature
2017-02-03 01:07:04 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 01:07:04 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Sensor_TH2-2017.log
2017-02-03 01:07:04 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 01:07:04 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 95190
2017-02-03 01:07:04 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 94446
2017-02-03 01:09:03 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Sensor_TH2-2016.log dewpoint|humidity|temperature
2017-02-03 01:48:37 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 01:48:37 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Sensor_TH2-2016.log
2017-02-03 01:48:37 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 01:48:37 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 962558
2017-02-03 01:48:37 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 698800
2017-02-03 01:51:28 FileLogConvert LogConvert state: importing sz_Fenster-2016.log contact|trigger_cnt|sabotageError
2017-02-03 01:51:40 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 01:51:40 FileLogConvert LogConvert file-source: sz_Fenster-2016.log
2017-02-03 01:51:40 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 01:51:40 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 10776
2017-02-03 01:51:40 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 3705
2017-02-03 01:52:57 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Sensor_TK-2016.log temperature
2017-02-03 02:01:42 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 02:01:42 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Sensor_TK-2016.log
2017-02-03 02:01:42 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 02:01:42 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 181408
2017-02-03 02:01:42 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 180961
2017-02-03 02:03:41 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_Heizung-2016.log actuator|batteryLevel|desired-temp|measured-temp
2017-02-03 02:35:00 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 02:35:00 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_Heizung-2016.log
2017-02-03 02:35:00 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 02:35:00 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 908731
2017-02-03 02:35:00 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 614675
2017-02-03 02:38:33 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_Heizung-2017.log
2017-02-03 02:39:14 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 02:39:14 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_Heizung-2017.log
2017-02-03 02:39:14 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 02:39:14 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 14747
2017-02-03 02:39:14 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 14747
2017-02-03 02:39:48 FileLogConvert LogConvert state: importing sz_Heizung-2017.log actuator|batteryLevel|desired-temp|measured-temp
2017-02-03 02:40:40 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 02:40:40 FileLogConvert LogConvert file-source: sz_Heizung-2017.log
2017-02-03 02:40:40 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 02:40:40 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 18150
2017-02-03 02:40:40 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 18150
2017-02-03 11:02:29 FileLogConvert LogConvert state: importing ku_Sensor_TK-2017.log
2017-02-03 11:03:29 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 11:03:29 FileLogConvert LogConvert file-source: ku_Sensor_TK-2017.log
2017-02-03 11:03:29 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 11:03:29 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 21293
2017-02-03 11:03:29 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 21293
2017-02-03 11:07:52 FileLogConvert LogConvert state: importing sz_SD1-2017.log power|energy
2017-02-03 11:08:03 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 11:08:03 FileLogConvert LogConvert file-source: sz_SD1-2017.log
2017-02-03 11:08:03 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 11:08:03 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 3481
2017-02-03 11:08:03 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 3457
2017-02-03 11:08:29 FileLogConvert LogConvert state: importing sz_SD2-2017.log power|energy
2017-02-03 11:08:40 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 11:08:40 FileLogConvert LogConvert file-source: sz_SD2-2017.log
2017-02-03 11:08:40 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 11:08:40 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 4162
2017-02-03 11:08:40 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 4150
2017-02-03 11:09:14 FileLogConvert LogConvert state: importing sz_Sensor-2017.log
2017-02-03 11:09:35 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 11:09:35 FileLogConvert LogConvert file-source: sz_Sensor-2017.log
2017-02-03 11:09:35 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 11:09:35 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 7378
2017-02-03 11:09:35 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 7378
2017-02-03 11:10:36 FileLogConvert LogConvert state: importing sz_Sensor-2016.log temperature|luminance|battery
2017-02-03 11:17:07 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 11:17:07 FileLogConvert LogConvert file-source: sz_Sensor-2016.log
2017-02-03 11:17:07 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 11:17:07 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 134520
2017-02-03 11:17:07 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 134326
2017-02-03 12:37:30 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_CO20-2016.log voc
2017-02-03 12:41:19 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 12:41:19 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_CO20-2016.log
2017-02-03 12:41:19 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 12:41:19 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 76364
2017-02-03 12:45:50 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_CO20-2017.log
2017-02-03 12:46:12 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 12:46:12 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_CO20-2017.log
2017-02-03 12:46:12 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 12:46:12 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 7586
2017-02-03 12:46:12 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 7586
2017-02-03 12:47:00 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_SD1-2017.log power|energy
2017-02-03 12:48:06 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 12:48:06 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_SD1-2017.log
2017-02-03 12:48:06 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 12:48:06 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 23377
2017-02-03 12:48:06 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 23334
2017-02-03 12:48:49 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_SD2-2017.log
2017-02-03 12:49:14 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 12:49:14 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_SD2-2017.log
2017-02-03 12:49:14 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 12:49:14 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 6727
2017-02-03 12:49:14 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 6727
2017-02-03 12:50:08 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_SD4-2017.log power|energy
2017-02-03 12:50:15 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 12:50:15 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_SD4-2017.log
2017-02-03 12:50:15 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 12:50:15 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 2599
2017-02-03 12:50:15 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 2585
2017-02-03 12:50:34 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_SD5-2017.log power|energy
2017-02-03 12:50:41 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 12:50:41 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_SD5-2017.log
2017-02-03 12:50:41 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 12:50:41 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 2229
2017-02-03 12:50:41 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 2192
2017-02-03 12:51:21 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_Sensor-2017.log
2017-02-03 12:51:36 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 12:51:36 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_Sensor-2017.log
2017-02-03 12:51:36 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 12:51:36 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 5338
2017-02-03 12:51:36 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 5338
2017-02-03 12:52:16 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_SD3-2017.log
2017-02-03 12:53:42 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 12:53:42 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_SD3-2017.log
2017-02-03 12:53:42 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 12:53:42 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 31064
2017-02-03 12:53:42 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 31064
2017-02-03 12:57:34 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_SD3-2016.log power|energy
2017-02-03 13:00:12 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 13:00:12 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_SD3-2016.log
2017-02-03 13:00:12 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 13:00:12 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 55685
2017-02-03 13:00:12 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 55587
2017-02-03 13:01:26 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_SD2-2016.log power|energy
2017-02-03 13:11:02 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 13:11:02 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_SD2-2016.log
2017-02-03 13:11:02 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 13:11:02 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 215934
2017-02-03 13:11:02 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 197843
2017-02-03 13:12:21 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_Sensor-2016.log temperature|battery|luminance
2017-02-03 13:16:42 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 13:16:42 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_Sensor-2016.log
2017-02-03 13:16:42 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 13:16:42 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 96132
2017-02-03 13:16:42 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 90217
2017-02-03 13:21:34 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_Sensor_Technik-2017.log dewpoint|humidity|temperature
2017-02-03 13:25:13 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 13:25:13 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_Sensor_Technik-2017.log
2017-02-03 13:25:13 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 13:25:13 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 76582
2017-02-03 13:25:13 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 75924
2017-02-03 13:27:45 FileLogConvert LogConvert state: importing wz_Sensor_Technik-2016.log temperature|humidity|dewpoint
2017-02-03 13:42:16 FileLogConvert LogConvert state: import done
2017-02-03 13:42:16 FileLogConvert LogConvert file-source: wz_Sensor_Technik-2016.log
2017-02-03 13:42:16 FileLogConvert LogConvert destination: logdb
2017-02-03 13:42:16 FileLogConvert LogConvert lines-analysed: 367594
2017-02-03 13:42:16 FileLogConvert LogConvert lines-imported: 296591Nach einem "reduceLog 35" im DbLog wurde die Datenbank von 7272942 Einträgen auf 1728210 Einträge geschrumpft.
ZitatlastReduceLogResult Rows processed: 5944765, deleted: 5528207, time: 2036.02sec
UPDATE 5.2.2017
- Fix für SQLite und PSQL
- Fix2 für SQLite und PSQL
- mehr Log Ausgaben eingebaut
- Prüfung des übergebenen DbLog Device beim define
UPDATE 9.2.2017
- Events ohne bestimmtes Reading werden nun beim Analysieren auch erfasst und aufgelistet - werden diese Events auch importiert/konvertiert, so werden sie als Reading state gewertet
UPDATE 10.2.2017
- "set analyseFileEvents" ist nun zu "get fileEvents" geworden - damit lädt die Seite nicht mehr neu
- nachfolgende Parameter für "set convert/import" können nun direkt hinter dem jeweiligen set eingegeben werden - dadurch kehrt man auch direkt auf die Details Seite des FileLogConvert Device zurück
- command-.... Readings abgeschafft, es gibt statt dessen ein neues Reading cmd, welches aber nur noch den Log Datei Namen und den möglichen Regex anzeigt - kann man kopieren, anpassen und direkt hinter dem jeweiligen set Befehl einfügen
- neues Reading regex, welches den zuletzt benutzten Regex anzeigt (zwecks Wiederverwendung)
- alle Readings werden nun beim Definieren des Device direkt (leer) angelegt
- mögliche auftretende Fehler werden nun in state reported
- Internal files_db hinzugefügt
UPDATE 5.9.2017
- Check-in SVN unter contrib/98_FileLogConvert.pm (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/98_FileLogConvert.pm)
Hallo Dan,
funktioniert gut - keine Probleme mit dem Modul - selbsterklärend;
Ich habe es nun auch in meinem Live System im Einsatz und stelle langsam um auf DbLog - aktuell läuft parallel noch FileLog mit;
Aufgrund des nun so leichten leichten Imports der alten Daten kann ich ja langsam umstellen ...
Andreas
Hallo Dan,
das ist genau das Modul, auf das ich gewartet habe um umzustellen :).
Ich probiere mich gerade mit dblog mit sqlite.
Das Logging in die db funktioniert, die Analyse der alten Logfiles auch, aber sobald ich importieren möchte bekomme ich folgenden Fehler:
DbLog : - Can't connect to data source 'dbi:' because I can't work out what driver to use (it doesn't seem to contain a 'dbi:driver:' prefix and the DBI_DRIVER env var is not set) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1614
Muss ich noch eine Enviroment-Variabel mit irgendwas setzten?
Danke & Gruß
Martin
Hallo Martin,
danke für Dein Feedback.
Wie die Fehlermeldung schon andeutet ist es ein Problem in 93_DbLog.pm!
Ich verwende nur die Funktion DbLog_ExecSQL aus dem DbLog Modul.
Ich meine die sollte die Datenbankverbindung so herstellen wie benötigt! Aber das klappt wohl nicht immer. :o
Aber genau um solche Schwachstellen aufzudecken mache ich das ja hier. ;)
Was für eine Datenbank benutzt Du denn?
Könntest Du mal bitte das Internal "dbconn" aus Deinem DbLog Device posten?
Dan
Dan
Aber klar doch:
dbconn SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db
Datenbank ist sqlite (3.7.13) auf einen raspberry (raspbian jessi,4.1.19+)
Martin
Zitat von: Martin W am 05 Februar 2017, 20:09:02
Aber klar doch:
Martin
Okay, jetzt ist es mir klar warum es nicht funktioniert.
Klar, an SQLite hatte ich nicht gedacht dass da der dbconn String anders aussieht.
Gut dass wir den Fall jetzt haben. 8)
Ich überlege mir mal was dazu und muss wohl auch die anderen DB Optionen prüfen.
So lange bitte ich um Geduld.
Dan
Boaaaaa,
und ich hab gedacht ich hab wieder was falsch gemacht :)
Bin seit 2 Stunden am Ochsen.
Hab auch QSLite auf meinem Raspi.
Trotz dem vielen vielen Dank schon mal im Voraus für das tolle Modul!
Freue mich schon drauf, wenn das Problem gefixt ist.
p99p
Ich denke ich habe es gefixt.
Die Version im ersten Beitrag ist aktualisiert. ;)
Über neue Tests und Feedback freue ich mich sehr.
Dan
Sri,
beim mir klemmt es noch :(
2017.02.05 22:35:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1611, <FH> line 13862.
2017.02.05 22:35:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dbconn in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1614, <FH> line 13862.
2017.02.05 22:35:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1617, <FH> line 13862.
2017.02.05 22:35:56 2: DbLog : - Can't connect to data source 'dbi:' because I can't work out what driver to use (it doesn't seem to contain a 'dbi:driver:' prefix and the DBI_DRIVER env var is not set) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1614.
EDIT: reload hab ich natürlich gemacht
Zitat von: pink99panther am 05 Februar 2017, 22:39:55
Sri,
Dein DbLog Device funktioniert aber soweit?
So wie es mir aussieht funktioniert das schon nicht.
Dein FHEM ist sonst aktuell?
Dan
Fhem ist aktuell
logdevice funzt
EDIT Gibt es evtl. in der Logdatei Besonderheiten?
2017-02-01_00:01:04 TempDiff T_Diff: -0.07
2017-02-01_00:01:04 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:01:06 TempDiff T_Diff: -0.07
2017-02-01_00:01:06 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:01:06 SonnenSensor SchattTemp: 1.75
2017-02-01_00:01:07 TempDiff T_Diff: -0.38
2017-02-01_00:01:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:01:07 SonnenSensor SonnTemp: 1.81
2017-02-01_00:02:04 TempDiff T_Diff: 0.06
2017-02-01_00:02:04 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:02:06 TempDiff T_Diff: 0.06
2017-02-01_00:02:06 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:02:06 SonnenSensor SchattTemp: 1.94
2017-02-01_00:02:07 TempDiff T_Diff: -0.13
2017-02-01_00:02:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:02:07 SonnenSensor SonnTemp: 1.87
2017-02-01_00:03:04 TempDiff T_Diff: -0.07
2017-02-01_00:03:04 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:03:06 TempDiff T_Diff: -0.07
2017-02-01_00:03:06 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:03:06 SonnenSensor SchattTemp: 1.87
2017-02-01_00:03:07 TempDiff T_Diff: 0
2017-02-01_00:03:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:03:07 SonnenSensor SonnTemp: 1.75
2017-02-01_00:04:04 TempDiff T_Diff: -0.12
2017-02-01_00:04:04 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:04:06 TempDiff T_Diff: -0.12
2017-02-01_00:04:06 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:04:06 SonnenSensor SchattTemp: 1.75
2017-02-01_00:04:07 TempDiff T_Diff: 0
2017-02-01_00:04:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:04:07 SonnenSensor SonnTemp: 1.75
2017-02-01_00:05:04 TempDiff T_Diff: 0
2017-02-01_00:05:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:05:06 TempDiff T_Diff: 0
2017-02-01_00:05:06 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:05:06 SonnenSensor SchattTemp: 1.87
2017-02-01_00:05:07 TempDiff T_Diff: -0.12
2017-02-01_00:05:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:05:07 SonnenSensor SonnTemp: 1.87
2017-02-01_00:06:05 TempDiff T_Diff: 0
2017-02-01_00:06:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:06:06 TempDiff T_Diff: 0
2017-02-01_00:06:06 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:06:06 SonnenSensor SchattTemp: 1.87
2017-02-01_00:06:07 TempDiff T_Diff: 0
2017-02-01_00:06:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:06:07 SonnenSensor SonnTemp: 1.81
2017-02-01_00:07:05 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:07:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:07:06 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:07:06 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:07:06 SonnenSensor SchattTemp: 1.62
2017-02-01_00:07:07 TempDiff T_Diff: 0.19
2017-02-01_00:07:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:07:07 SonnenSensor SonnTemp: 1.56
2017-02-01_00:08:05 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:08:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:08:06 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:08:06 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:08:06 SonnenSensor SchattTemp: 1.50
2017-02-01_00:08:07 TempDiff T_Diff: 0.06
2017-02-01_00:08:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:08:08 SonnenSensor SonnTemp: 1.44
2017-02-01_00:09:05 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:09:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:09:07 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:09:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:09:07 SonnenSensor SchattTemp: 1.56
2017-02-01_00:09:08 TempDiff T_Diff: -0.12
2017-02-01_00:09:08 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:09:08 SonnenSensor SonnTemp: 1.44
2017-02-01_00:10:05 TempDiff T_Diff: -0.12
2017-02-01_00:10:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:10:07 TempDiff T_Diff: -0.12
2017-02-01_00:10:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:10:07 SonnenSensor SchattTemp: 1.50
2017-02-01_00:10:08 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:10:08 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:10:08 SonnenSensor SonnTemp: 1.37
2017-02-01_00:11:05 TempDiff T_Diff: -0.13
2017-02-01_00:11:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:11:07 TempDiff T_Diff: -0.13
2017-02-01_00:11:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:11:07 SonnenSensor SchattTemp: 1.44
2017-02-01_00:11:08 TempDiff T_Diff: -0.07
2017-02-01_00:11:08 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:11:08 SonnenSensor SonnTemp: 1.31
2017-02-01_00:12:05 TempDiff T_Diff: -0.13
2017-02-01_00:12:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:12:07 TempDiff T_Diff: -0.13
2017-02-01_00:12:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:12:07 SonnenSensor SchattTemp: 1.37
2017-02-01_00:12:08 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:12:08 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:12:08 SonnenSensor SonnTemp: 1.25
2017-02-01_00:13:05 TempDiff T_Diff: -0.12
2017-02-01_00:13:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:13:07 TempDiff T_Diff: -0.12
2017-02-01_00:13:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:13:07 SonnenSensor SchattTemp: 1.31
2017-02-01_00:13:08 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:13:08 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:13:08 SonnenSensor SonnTemp: 1.25
2017-02-01_00:14:05 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:14:05 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:14:07 TempDiff T_Diff: -0.06
2017-02-01_00:14:07 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:14:07 SonnenSensor SchattTemp: 1.37
2017-02-01_00:14:08 TempDiff T_Diff: -0.12
2017-02-01_00:14:08 TempDiff Sonne: off
2017-02-01_00:14:08 SonnenSensor SonnTemp: 1.31
Hab nun den SQL Query nochmals vereinfacht.
Update im ersten Beitrag.
Soeben habe ich mir auch selbst eine DbLog Instanz mit SQLite aufgesetzt und der Import klappt bei mir ohne Fehlermeldungen.
Dan
EDIT: Auch der Import von Deinem Beispiel Log hat bei mir problemlos geklappt.
2017-02-05 23:28:53 command-csv set LogConvertLite convert2csv test.log T_Diff|Sonne|SchattTemp|SonnTemp
2017-02-05 23:28:53 command-db set LogConvertLite import2DbLog test.log T_Diff|Sonne|SchattTemp|SonnTemp
2017-02-05 23:28:53 command-sql set LogConvertLite convert2sql test.log T_Diff|Sonne|SchattTemp|SonnTemp
2017-02-05 23:29:18 destination DbLogLite
2017-02-05 23:28:53 events T_Diff Sonne SchattTemp SonnTemp
2017-02-05 23:28:53 file-analysed test.log
2017-02-05 23:29:18 file-source test.log
2017-02-05 23:29:18 lines-analysed 112
2017-02-05 23:29:18 lines-imported 112
2017-02-05 23:29:18 state import done
Jetzt hat es funktioniert :) :) :) :) :)
Hab das Device gelöscht die Version noch mal aktualisiert,
den Raspbi rebootet und FileLogConvert-Device neu angelegt.
Vielen Dank für die Mühe.
p99p
p99p
Na super, so soll es ja sein. 8)
Viel Erfolg beim Import!
Dan
Finde die Idee top. Allerdings habe ich eine Frage. Ich würde gerne auch meine Fenster/Tür Sensoren importieren. Diese schreiben natürlich ins Logile nur open/closed/tilted rein. Gibt es dafür auch eine Möglichkeit?
Edit:
Und ich hätte gerne die Möglichkeit eine File nochmal zu converten. Mir ist zB eben ein Fehler unterlaufen und jetzt lässt mich das Modul die Datei nicht nochmal converten, da ich das bereits getan habe. Eigentlich ist die Idee gut, damit man weiß was man gemacht hat, aber das sollte man auch ausstellen können.
Edit2:
Weiterhin sollte es die Möglichkeit geben die erstelle SQL Datei (mit den gefilterten Readings) über FHEM zu impoertieren. Gerade bei größeren Dateien kann das sehr hilfreich sein, wenn die DB nur eine bestimmte Größe der Datei bzw. nur eine bestimmte Zeilen Anzahl bei SQL zulässt.
Ja, wie immer sogar mehrere!
- Log Datei selbst bearbeiten und vor open/closed/tilted noch "state: " schreiben (Suchen & Ersetzen).
- Gab es für solche Fälle nicht irgend sowas wie addStateEvent? Das müsste natürlich schon vorher gesetzt sein damit state gleich mit in's Log kommt.
- Du könntest mal nachsehen wie DbLog die (neuen) Einträge handhabt! Werden die überhaupt geloggt? Wird dann von DbLog automatisch das state READING ergänzt? Habe solche Fälle nicht um das zu prüfen und bin deshalb auf Feedback angewiesen, könnte natürlich auch mal die Entwickler von DbLog fragen!
Die Frage, die ich mir stelle, ist wie könnte ich das herausbekommen ob es zu state gehört? Da ich den String an den Leerzeichen trenne. Klar wenn nur open/closed/tilted drin steht ist es eindeutig, was aber wenn bei einem anderen Device Type ein Wert mit einer Einheit kommt? Ich denke dieser Spezialfall lässt sich evtl. nur durch Übergabe weiterer set Parameter realisieren.
Edit:
Das kannst Du tun! Einfach die entsprechende Datei (Name der Logdatei + Endung Name des DbLog Device) im Log Verzeichnis löschen und die Details Seite vom FileLogConvert Device neu laden. Schon kannst Du noch einmal neu importieren. Ich sehe hier keinen Bedarf das ausstellen zu können/müssen! 8)
Edit2:
Diese Möglichkeit gab es in der Pre-Beta Version des Moduls, habe das dann später aber aus folgenden Gründen entfernt:
- Es macht keinen zeitlichen Unterschied und auch keinen Unterschied in der Performance ob von der Log Datei oder der SQL Datei importiert wird.
- Aber viel wichtiger für mich: Die Gefahr ist mir einfach zu groß dass jemand seine selbst zusammengefrickelte SQL Datei dazuschiebt. Wenn dann der Import nicht klappt weil die SQL Statements nicht richtig/konsistent sind, möchte ich als Modulautor nicht den "Schwarzen Peter" zugeschoben bekommen.
Dan
Bei meinen Devices wird in DbLog mit dem reading "state" geloggt.
Ob da s klappt oder nicht hngt auch vom entsprechenden Modul zusammen,
ob es splitFN nutzt, oder einen andere Sonderlösung implementiert hat...
Das ist mit dem soeben im ersten Beitrag aktualisierten Modul nun möglich.
Mögliche Events ohne Reading die als state gewertet werden könnten werden nun beim Analysieren auch aufgelistet.
Werden diese Events auch importiert oder konvertiert, so werden diese dem Reading state zugeordnet.
Dan
Super, kam die Tage leider nicht dazu dein Fragen zu beantworten, aber haben andere ja schon gemacht. Versuche am Wochenende mal zu testen und melde mich dann. Vielen Dank.
Das wäre klasse wenn Du das testen könntest!
Ich mache gerade noch ein paar Änderungen in der Bedienung damit diese (m.E.) noch etwas konsistenter wird - am eigentlichen Import/Konvertierung ändere ich aber nichts.
Dan
Habe soeben das Modul im ersten Beitrag aktualisiert mit den versprochenen Änderungen bei der Bedienung.
Mir gefällt das so nun um Einiges besser.
Was denkt ihr darüber?
Changelog:
Dan
Änderungen gefallen mir gut. Das analysieren und schreiben der States hat funktioniert. Konnte ohne Probleme in der DB importiert werden. Super. Vielen Dank dafür.
Sehr schön!
Ich hoffe nun ist alles so wie es sein soll!
Sobald noch ein paar mehr Tester Erfolg verkünden und sonst keine groben Änderungswünsche mehr aufkommen werde ich das Modul in SVN einchecken.
Dan
Ich stelle gerade auf dblog um - da kommt dein Modul wie gerufen. Danke schon mal - das erspart mir viel Sucherei, wie ich die Altdaten sinnvoll importiert bekomme.
Meine Frage:
Meine alten Logs liegen außerhalb von FHEM (lässt das globale Arribut archivedir ja auch zu).
Es wäre schön, wenn ich da nichts ändern müsste, da ich ansonsten meine Backups anpassen müsste, wenn die alten Logs wieder innerhalb des FHEM-Ordners liegen müssen, um sie importieren zu können.
Ich hoffe, das geht ohne großen Aufwand.
Holger
Probier mal ob Du den Pfad relativ zum fhem Pfad angeben kannst.
z.B.:
attr LogConv logdir ../../home/pi/logs
Dan
Meine alten Logs liegen unter /opt/fhem-archivedir/
Die direkte Zuordnung über
attr LogConvert logdir /opt/fhem-archivedir/
hat nicht funktioniert, die indirekte über
attr LogConvert logdir ../fhem-archivedir/dagegen schon. Prima.
Werde morgen dann mal erste Tests durchführen.
Holger
Nach einem Import habe ich zunächst verzweifelt die importierten Datensätze in der DB gesucht.
Ein
select * from history order by TIMESTAMP;
zeigt mir die importierten Sätze in der Console nicht an.
Nachdem ich aber ein Plot von diesen Daten erstellt hatte, habe ich sehen können, dass sie zumindest vorhanden sind. Irritierend finde ich das schon.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis
a) Die Funktion import2DbLog hätte ich gerne als default (ist ansonsten fehleranfällig)
b) Die set-Anweisung würde ich auch noch beschreiben – ich war mir zunächst nicht sicher, wie das wirklich gemeint ist
c) Im 1. Beitrag kann man ein Import-Log von dir sehen. Entweder ist das gut versteckt oder ich habe so ein Log nicht. Fände ich aber gut, so etwas zu haben
Ansonsten eine tolle Hilfe beim Umstieg auf DbLog.
Danke dafür.
Holger
Ein
Danke dafür.
Holger
Hmm, komisch denn der SQL Query macht bei mir was er soll.
Zu Deinen Hinweisen:
- a) genau so wie es ist finde ich es optimal, es zwingt einen zum Aufpassen und lieber wird mal auf die Schnelle ein nicht benötigtes CSV File erzeugt als einen ungewollten/fehlerhaften Import in die DB zu starten (meine Ansicht)
- b) könnte man machen, wird aber denke ich klar wenn man die erste Analyse hat laufen lassen
- c) das sind einfach die erzeugten Events/Readings aus dem Event-Monitor mit gesetztem Filter auf das FileLogConvert Device
Dan
Hallo!
Ich möchte FileLogs importieren, die von HM-ES-PMSw1-Pl (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung) erstellt wurden.
Allerding sollen nur bestimmte vorkommende Events konvertiert/importiert werden.
Frage:
Wie muss ich vorgehen, um nur bestimmte Event zu konvertieren/importieren?
Danke.
Frage:
Wo wird das Log für den DbLog Import geschrieben?
Zitat von: c.monty am 19 April 2017, 00:57:17
Frage:
Einfach mal "get <name> fileEvents <logfile.log>" ausführen.
Danach wird im Reading cmd ein mögliches Import/Convert Kommando erstellt welches als erstes den Namen der Log Datei enthält und danach einen RegEx mit allen zu importierenden Readings/Events.
Einfach auf die gewünschten Readings/Events kürzen und dann mit "set <name> import2DbLog <cmd>" importieren.
Zitat von: c.monty am 19 April 2017, 01:08:21
Frage:
Im selben Ordner wie die Log Dateien.
EDIT: Es wird aber keine Log Datei erstellt, sondern nur eine leere Datei mit dem selben Namen wie die Log Datei. Die ist nur zur Erkennung dass der Import für diese Datei schon gemacht wurde.
Dan
Top das Modul!!!!!!!
Hat mir seeeeeehr viel Arbeit erspart. Danke dir!!!
Besteht noch der Plan es offiziell einzuchecken? Find es weiterhin sehr gut.
Ich hatte über einen Check-in nachgedacht, es aber wieder verworfen.
Die Gründe dafür sind folgende:
- Bei einer Umstellung von FileLog auf DbLog wird das Modul nur für die Migration gebraucht, es standardmäßig an alle auszuliefern finde ich deshalb nicht optimal.
- Evtl. fließt die Funktionalität mal irgendwann in das DbLog Modul mit ein. Ich hatte da schon mal mit Heiko drüber philosophiert, aufgrund Zeitmangel aber i.M. nicht weiter verfolgt. Vielleicht baue ich im Winter mal einen Patch für DbLog.
Dan
P.S. Evtl. macht ein Check-in nach contrib Sinn!?
Check-In nach contrib würde ich befürworten. Da findet man das Modul wahrscheinlich eher als im Forenthread.
Bis es in DBLog drin ist würde es in contrib sicher Sinn machen. Vielleicht kann man in der CommandRef noch drauf verweisen, da es gerade beim Anlegen von DBLog extrem helfen kann.
Hallo Dan,
wennn du dein Modul so wie von Ameno vorgeschlagen nach contrib bringst, würde ich diesen Hinweis auf das Modul gerne in der commandref als Hilfestellung hinterlegen.
Grüsse
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 04 September 2017, 16:33:59
Hallo Dan,
Grüsse
Heiko
Na das wäre ja was Heiko!
Danke für das Angebot, welches ich hiermit gerne annehme.
Werde das Modul in den nächsten Tagen noch einmal prüfen und dann nach contrib einchecken.
Heiko, ich gebe Dir dann Bescheid, damit Du die Erwähnung des Moduls in die commandref mit aufnehmen kannst.
Dan
Habe das Modul soeben unter contrib (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/98_FileLogConvert.pm) eingecheckt!
Das Modul im ersten Beitrag habe ich entfernt und statt dessen auf SVN verwiesen.
Dan
Habe die DbLog V2.22.5 eingecheckt.
Sie enthält neben kleinen Fixes den Hinweis auf 98_FileLogConvert.pm und diesen Thread zur Hilfestellung.
Heiko
Mensch Heiko, Du bist ja so "auf Zack". ;)
I brech hia glei zam...
Dan
Hallo Dan,
vielen Dank für dieses Modul. Ich hoffe es wird mir beim Umstieg auf die DbLog viel Arbeit ersparen.
Ich habe erst heute die ersten Erfahrungen mit dem Modul gemacht.
Ein Punkt ist mir eben aufgefallen.
Ich habe eine FileLog-Datei mit den Außentemperaturen.
Diese möchte ich gerne 1:1 in DbLog importieren.
Nach einem fileEvent steht im cmd dieses:
AussenTemp-2017-09.log 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|6|7|8|9
Also alle Temperaturen mit "Kommawerten" werden nicht konvertiert.
Wie kann ich erreichen, dass alle Werte konvertiert werden?
Ein Regex .* hat auch keinen Erfolg gebracht.
Auszug aus der Originaldatei:
2017-09-01_01:08:40 Event_AussenTemp 15.1
2017-09-01_01:13:40 Event_AussenTemp 15
2017-09-01_01:18:40 Event_AussenTemp 15.1
2017-09-01_01:28:40 Event_AussenTemp 15
2017-09-01_01:33:40 Event_AussenTemp 15.1
2017-09-01_01:53:40 Event_AussenTemp 15
2017-09-01_01:58:40 Event_AussenTemp 15.1
2017-09-01_02:03:40 Event_AussenTemp 15
2017-09-01_02:08:40 Event_AussenTemp 14.9
2017-09-01_02:18:40 Event_AussenTemp 14.8
2017-09-01_02:38:40 Event_AussenTemp 14.7
2017-09-01_02:48:40 Event_AussenTemp 14.6
2017-09-01_03:23:40 Event_AussenTemp 14.5
2017-09-01_03:53:40 Event_AussenTemp 14.4
2017-09-01_03:58:40 Event_AussenTemp 14.5
2017-09-01_04:03:40 Event_AussenTemp 14.4
2017-09-01_04:08:40 Event_AussenTemp 14.5
2017-09-01_04:48:40 Event_AussenTemp 14.4
2017-09-01_05:03:40 Event_AussenTemp 14.3
2017-09-01_05:08:40 Event_AussenTemp 14.2
2017-09-01_05:13:40 Event_AussenTemp 14.1
2017-09-01_05:23:40 Event_AussenTemp 14
2017-09-01_05:33:40 Event_AussenTemp 13.9
Zitat von: funkner am 06 Oktober 2017, 00:46:06
Hallo Dan,
Ich kann Dir gerade nicht viel dazu sagen außer dass ich es mir bei Gelegenheit mal anschauen werde.
Hab da so eine Idee, kann aber ein paar Tage dauern.
Dan
Hallo Forum,
ich bin Anfänger und kürzlich (vor ca. 4 Tagen) auf DbLog umgestiegen. habe mir dann auch das hier vorgestellte LogConvert eingebunden und benutzt. Ich habe einige Logfiles, die ich gerne importieren möchte. Das analysieren funktioniert und importieren scheint auch zu funktionieren.
Die DB wird immer größer. bin jetzt bei ~700 MB mit einigen importierten files. Jedoch scheint es so, als wenn bei jedem importierten File alle Daten von vorher unbrauchbar gemacht werden. Aufgegfallen ist mir dies, als ich mir die Plots ansehen wollte. Auch aktuelle Daten sind dann nur noch von 1-2h vorhanden und natürlich alle von dem gerade importierten File, aber keine von den vorigen. Ich kenne mich leider nicht so gut mit Datenbanken aus. Habe mir das DB-File aber mal aus dem FHEM runter geladen und mit DB-Browser angesehen. In der History Tabelle hab ich 722071 Einträge. Das zuletzt importierte File hatte ~600000, das davor auch ~600000 und das davor auch > 500000 usw. Die Current Tabelle hat 1166 Einträge.
Wo sind die Daten geblieben ? Gibt es irgend ein Reparatur Tool ?
gruß
Thomas
Hallo Dan,
ich hab testweise die beiden RexEx-Muster (Zeile 220 und 248) folgendermaßen geändert.
($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9._]+)\s([A-Za-z0-9_.-]+)$/)
statt
($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9._]+)\s([A-Za-z0-9_-]+)$/)
Kannst du die Änderungen bitte verifizieren und gegebenenfalls übernehmen?
Supi genau soetwas habe ich gesucht. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung nach dem runterladen und reload Befehl:
syntax error at ./FHEM/98_FileLogConvert.pm line 8, near "<"
Unknown regexp modifier "/t" at ./FHEM/98_FileLogConvert.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/e" at ./FHEM/98_FileLogConvert.pm line 9, at end of line
syntax error at ./FHEM/98_FileLogConvert.pm line 15, near "-->"
syntax error at ./FHEM/98_FileLogConvert.pm line 32, near "$(".trac-autofocus""
syntax error at ./FHEM/98_FileLogConvert.pm line 33, near "$(".trac-target-new""
syntax error at ./FHEM/98_FileLogConvert.pm line 34, near ") {"
syntax error at ./FHEM/98_FileLogConvert.pm line 35, near "$(".trac-disable-on-submit""
syntax error at ./FHEM/98_FileLogConvert.pm line 38, near ""text/javascript" src"
./FHEM/98_FileLogConvert.pm has too many errors.
Was mache ich falsch?
Hast du die aktuellste Version heruntergeladen?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Zitat von: supergrobi am 07 Oktober 2017, 19:29:01
Hallo Forum,
gruß
Thomas
Nachdem ich die Datenbank nochmal gelöscht und neu angelegt habe scheint es jetzt zu funktionieren.
zu früh gefreut...
nachdem ich heute wärend des Imports die Plots geöffnet hatte, wurde die DB wieder abgeschossen.
diesmal hatte ich zumindest ein Backup von gestern...
im Log gibt es dann Meldungen wie
2017.10.18 21:40:43 2: DBLog error: disk I/O error
2017.10.18 21:40:43 2: DBLog retry failed.
2017.10.18 21:54:05 2: DBLog error: database disk image is malformed
2017.10.18 21:54:05 2: DBLog retry failed.
Edit: Hiermit hat es angefangen:
2017.10.18 21:35:30 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
die zuvor genannten Meldungen kamen nachdem ich FHEM mit Shutdown restart neu gestartet hatte...
... und wieder ist die DB Abgeschossen...
diesmal sind keine Tables mehr vorhanden.
sqlite> .tables
...bringt keine reaktion, genauso wie
sqlite> .schema
sqlite> .fullschema
/* No STAT tables available */
...hilft auch nicht mehr...
ich kann nicht sagen, ob es an SQLite liegt, oder am Modul
Ich werd mein Glück mit MySQL versuchen...
sqlite> .tables
sqlite> .schema
sqlite> .fullschema
Am Modul kann es eigentlich nicht liegen denn es nutzt die Funktion DbLog_ExecSQL aus dem DbLog Modul um die Daten in die Datenbank zu schreiben.
Dan
Dan
Hallo Dan,
das denke ich auch... das SQLite scheint zu instabil zu sein.
Ich habe jetzt MySQL installiert, das läuft einwandfrei. Allerdings benötigte hier auch nicht die import funktion. Hab alle files als CSv exportiert und dann über HeidiSQL importiert. Wofür ich vorher mehr als eine Woche gebraucht hatte, ging so innerhalb eines halben Tages...
Leider ist der Raspi für MySQL zu schwach... :(
Ich versuche jetzt TinkerBoard...
lg
ich bekomme die gleiche Meldung. Das Modul habe ich von aus dem SVN link runtergeladen.
Du hast die HTML-Datei heruntergeladen. ;)
Damit (https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/contrib/98_FileLogConvert.pm) sollte es gehen.
Dan
habe das Modul erfolgreich installiert, jedoch weigert es sich meine Logfiles zu importieren und auch die Umwandlung in CSV und SQL geht nicht.
Bei meinen Versuchen habe ich zum Spass mal Logfiles genommen die ich eigentlich nicht importieren möchte und diese als CSV und SQL exportiert.
Komischerweise hat es da funktioniert.
Dann habe ich mir die beiden Logfiles mal angesehen und dabei festgestellt das in den Logfiles die nicht funktionieren ein Device mit "Punkt" im Namen vorkommen.
Also, Logfile editiert und die Punkte durch "_" ersetzt. Siehe da, schon funktioniert es.
Beispiel:
2017-11-11_23:32:03 Stromkalkulation CN_Stromzaehler_countsOverall_EnergyDay: 18.953
2017-11-11_23:32:03 Stromkalkulation CN_Stromzaehler_countsOverall_EnergyMonth: 152.555
2017-11-12_00:00:00 Stromkalkulation CN_Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 19.140
2017-11-13_00:00:02 Stromkalkulation CN_Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 13.901
2017-11-14_00:00:00 Stromkalkulation CN_Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 15.462
2017-11-15_00:00:03 Stromkalkulation CN_Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 20.714
2017-11-16_00:00:00 Stromkalkulation CN_Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 12.088
2017-11-16_13:48:05 Stromkalkulation CN_Stromzaehler_countsOverall_PowerDayAver: 0.000
... funktionert
2017-11-11_23:32:03 Stromkalkulation CN.Stromzaehler_countsOverall_EnergyDay: 18.953
2017-11-11_23:32:03 Stromkalkulation CN.Stromzaehler_countsOverall_EnergyMonth: 152.555
2017-11-12_00:00:00 Stromkalkulation CN.Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 19.140
2017-11-13_00:00:02 Stromkalkulation CN.Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 13.901
2017-11-14_00:00:00 Stromkalkulation CN.Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 15.462
2017-11-15_00:00:03 Stromkalkulation CN.Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 20.714
2017-11-16_00:00:00 Stromkalkulation CN.Stromzaehler_countsOverall_EnergyDayLast: 12.088
2017-11-16_13:48:05 Stromkalkulation CN.Stromzaehler_countsOverall_PowerDayAver: 0.000
... funktioniert nicht
Kann das Modul nicht mit Device-Namen umgehen die einen Punkt haben?
Andreas
Beispiel:
... funktionert
Andreas
Davicenamen mit Punkten sind schon mehrfach negativ aufgefallen.
Ich wüsste im Moment nicht warum das hier kritisch sein könnte, aber ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
Dan
Dan
Hallo Dan,
ich hab testweise die beiden RexEx-Muster (Zeile 219 und 233) folgendermaßen geändert.
aus
next unless ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9._]+)\s([A-Za-z0-9_-]+):\s(\S+)(\s.*)?$/
wird
next unless ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9._]+)\s([A-Za-z0-9._-]+):\s(\S+)(\s.*)?$/
aus
if ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9._]+)\s([A-Za-z0-9_-]+):\s(\S+)(\s.*)?$/)
wird
if ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9._]+)\s([A-Za-z0-9._-]+):\s(\S+)(\s.*)?$/)
Zitat von: funkner am 26 November 2017, 00:32:42
Hallo Dan,
aus
wird
aus
wird
Hab's mal mit Änderungen der RegEx eingecheckt.
Danke für den Hinweis.
Dan
mit der Anpassung funktioniert es. Danke.
Andreas
Erst einmal vielen Dank für das Modul.
Ich habe bereits einige Log Files in my DBLog importiert.
Ein File wurde nicht komplett importiert, wie kann ich diesen erneut importieren?
Einfach die Datei mit selben Namen wie die zu importierende Log Datei und Endung mit Namen des DbLog Devices im Log Ordner löschen.
Dann ist ein erneuter Import möglich.
Dan
Hi Dan,
jetzt habe ich mal wieder hier im Thread gestöbert und dabei ist mir aufgefallen dass mindestens ein Nutzer Schwierigkeiten mit dem Import der Daten nach SQLite hatte (#48),mit MySQL es hingegen problemlos fuinktioniert.
Hab eine Weile darüber nachgedacht und bin jetzt zu dem Schluß gekommen, dass die Verwendung der DbLog_ExecSQL für den Import deiner "Massendaten" in Verbindung mit SQLite suboptimal ist. Die DbLog_ExecSQL greift sofort über einen eigenen DB-Handle auf die DB zu. Das kann natürlich zu einem konkurrierenden Schreibprozess mit dem normalen Logging führen. MySQL und jede andere "richtige" DB kann das handeln, dafür ist es ja ein DBMS, aber wie ich SQLite kennengelernt habe .... naja.
Also ich würde dir vorschlagen, dass ich dir ein extra Interface zur Verfügung stelle an das du einfach einen String der Art:
my $row = ($timestamp."|".$device."|".$type."|".$event."|".$reading."|".$value."|".$unit);
übergeben kannst (kann auch ein Array sein). In der Schnittstelle würde ich den String dann entsprechend des DbLog-Betriebsmodus in den Cache bzw. Push-Array einfügen und die Daten würden so gemeinsamen mit den normalen Loggingzyklen in die DB geschrieben werden. Damit würden parallele Schreibzyklen vermieden und das kann für jeden DB-Typ angewendet werden.
Als Abfallprodukt kann ich die einzelnen Bestandteile über die standard Längenbegrenzung in DBlog schicken bzw. kann der User über das Attr valueFn auf die Importdaten Einfluss nehmen (Units hinzufügen u.ä.). Dadurch entsteht sogar noch ein Mehrwert für den User, sofern er sich damit ein wenig auseinandersetzen möchte.
Das Prinzip kannst du dir in der Sub DbLog_AddLog anschauen, wobei es sich nur auf die Längenbeschneidung, valueFn und Array-Verarbeitung bezieht.
Wie denkst du darüber ?
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 02 Dezember 2017, 19:50:32
Hi Dan,
Heiko
Das klingt gut Heiko.
Ich bin wirklich kein DB-Profi, weiß allerdings wie man Daten dort rein schreibt und wie man sie wieder heraus holt.
Darum wusste ich auch nicht woher das Problem kommen kann.
Deine Aussage macht aber absolut Sinn.
Hab also nichts dagegen wenn Du da etwas besseres bereitstellen könntest. Ich nehme an das wäre eine eigene Sub dafür.
Dan
Ich habe auch eine Weile gebraucht um eine mögliche Ursache zu identifizieren, aber wenn ich SQLite lese gehen bei mir alle Alarmglocken an. ;)
Ja das wäre eigene Sub, also z.B. DbLog_Filelogconv.
An die würdest du einfach den beschriebenen String übergeben. Die Übernahme in das Logarray würde dblog quittieren.
Im synchronen mode wäre der DS dann auch in der DB, im asynchronen mode entsprechend später.
Für einen ersten Test würde ich erstmal nur mit einem String als Übergabeobjekt arbeiten.
Quasi übergibst du einen String
nach dem anderen der halt in die DB geschrieben werden soll.
Ich aber das Interface erstmal vorbereiten stelle eine Testversion zur Verfügung.
Heiko
Heiko
Wenn Du selbst testen möchtest, Zeile 267 ändern in:
DbLog_Filelogconv($defs{$dblog},"$i_date $i_time|$i_device|$i_type|$i_event|$i_reading|$i_value|$i_unit") if ($cmd eq "import2DbLog");Das sollte dem entsprechen was Du Dir vorstellst.
Danke für Deinen weiterführenden Einsatz.
Dan
Hi Dan,
jetzt habe ich eine ganze Weile versucht das Interface im asynchronen Modus zum Laufen zu bringen. Das ist mir nicht gelungen ... bis es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass das ja garnicht funktionieren kann. Das Interface wird ja aus einem Blockingcall heraus aufgerufen. Dadurch ist es nicht möglich Werte im Hash des Hauptprozesses zu setzen (den Cache). Dadurch ist das Konstrukt nicht möglich.
Dann würde ich sagen lassen wir es so wie es ist und ich baue ein Steuerbit ein dass im Falle der Kombination "asynchroner Mode && SQLite && ExecSQL in Ausführung" der asynchrone Schreibprozess verhindert wird, d.h. Daten bleiben im Cache und wenn ExecSQL fertig, wird er wieder freigegeben.
Denke so passt es vllt. sogar besser (auch für andere Situationen). Ich weiß ja nicht wer noch so über dieses Interface schreibt.
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 03 Dezember 2017, 15:22:36
Hi Dan,
Heiko
Hi Heiko,
ja klar, BlockingCall! Da ist nix mit Daten schreiben im Hash! In diese Falle bin ich auch schon getappt. ;)
Dein neues Vorhaben klingt auch gut wenn Du es denn so implementiert bekommst.
Dan
ZitatDein neues Vorhaben klingt auch gut wenn Du es denn so implementiert bekommst.
Geht ja genauso wenig ... ist ja das gleiche Prob wie vorhin beschrieben.
Also da bleibt wohl nur SQLite Nutzer bei Nutzung der Importfunktion aufzufordern den synchronen Mode einzuschalten, weil sich dann alles in der Hauptschleife abspielt.
Wenn das dann problemlos funktioniert ist das auch eine Lösung.
Manchmal muss die Lösung doch nicht programmatisch sein. ;)
Dan
ich habe gerade mein Test-Fhem neu aufgesetzt und wollte FileLogConvert wieder verwenden.
Dabei tritt folgendes Problem auf: auf dem Testsystem fehlt die Eingabezeile (siehe Bilder), auf dem prooduktivsystem ist alles da.
Die Versionen sind gleich, 15500.
Cache hab ich geleert, System hab ich rebootet. Fhem hab ich *nochmal* neu installiert.
Hilft aber nicht.
Ich glaube, ich hatte so ein Problem auch schon mal, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich es gelöst hatte. Hab auch bisher leider nix gefunden dazu, deshalb wär ich für Tipps dankbar. Kann das am Modul liegen?
Grüße,
Stephan
Welche set und get Befehle sollten Deiner Meinung nach angezeigt werden wenn es keine log Dateien gibt?
Dan
ist okay, allerdings hätte ich erwartet, dass die Eingabefelder ausgegraut sind, oder ein Hinweis, dass keine Logfiles vorhanden sind (okay, hätte man vermuten können)...
Aber die Eingabefelder auszublenden, finde ich zumindest nicht so richtig intuitiv.
Hat aber jetzt geklappt, alles klar, kein Problem.
Danke für den hilfreichen Hinweis!
Grüße,
Stephan
Hallo allerseits!
Vielen Dank für das schöne Modul! Ich habe es in Verwendung, um viele große logfiles in meine PostgreSQL Datenbank zu importieren. Damit ich nicht jeden Import-Vorgang von Hand anstoßen muss, habe ich mir ein Python-Skript geschrieben (ja, sorry, Python!). Es weist per Telnet den FHEM-Server an, eins nach dem anderen zu importieren und dann jeweils zu warten, bis das nächste dran ist.. Wenn es jemandem hilft:
https://gist.github.com/pklaus/61212fee9ba16d9834140893aec306e5
(Es läuft unter Python 3.6 und Python 2.7)
Hallo und ebenfalls vielen Dank für dieses hilfreiche Modul. Nach langer Zeit habe ich mich endlich ans Thema "Umstellung von FileLog auf DBLog" gemacht und dank deines Moduls auch gewagt. Es klappt.
Das einzige, was mich persönlich etwas stört, ist die Wahl von "convert2csv" als Standardauswahl beim Set-Befehl. Ich habe seit 2015 eine Menge Logfiles angesammelt (monatliche Files), sodaß ich jetzt erst mal dasitze und manuell File für File konvertieren lassen. Den Befehl habe ich in der Zwischenablage und passe nur Monat/Jahr an, aber was ich immer wieder vergesse ist, auch das Dropdown umzustellen... Ich denke, die meisten werden dein Modul zur Konvertierung in eine DB nutzen und weniger in CSV bzw. SQL. Kann man also den Standardwert des Dropdown ändern? Entweder im Code, oder gar als Attribut?
Ansonsten gibt es ja noch das Script meines Vorposters, das ich gleich testen werde, damit es automatisiert abläuft.
Edit hat ein paar Tippfehler verbessert...
Hallo, habe alle Log's auf der SSD unter /media/ssd/log/
Allerdings wenn ich in dem device die logdir angeben will kommt immer die Meldung das das Verzeichnis nicht existiert.
Was kann ich tun
Was kann ich tun
Ich zitiere mal aus der commandref:
Zitatlogdir
must be a valid (relative) subfolder of "./fhem/"
relative paths are also possible to address paths outside "./fhem/", e.g. "../../home/pi/oldlogs"
Dan
Okay danke, hatte es auch schon versucht klappte aber am Anfang nicht mit dem ../../
Habe es dann nochmal versucht und jetzt geht es.
ich bin auf der Suche nach einem Fehlerfreiem Import von bisherigen LogFiles, deren Einträge so aussehen:
2018-12-31_23:56:15 SensorAussen T: 7.3 H: 90 D: 5.8
Der Eintrag der durch Import in der LogDb entsteht sieht dann so aus:
| TIMESTAMP | DEVICE | TYPE | EVENT | READING | VALUE | UNIT |
| 2018-12-31 23:56:15 | SensorAussen | | T: 7.3 H: 90 D: 5.8 | T | 7.3 | H: |
Das ist nicht das was ich wollte. Nach einigen eigenen "Erkenntnissen" war klar: stateEvent fehlt.
Mein erster Versuch war diesen in die alten Logs einfach einzufügen:
sed 's/Aussen.T:/Aussen state T:/'Das funktioniert nicht sofort wie es sollte. :'(
Da habe ich etwas weiter ausgeholt:
- FileLog um addStateEvent erweitert.
- LogDb und FilelLog haben jetzt einheitliches regExp: SensorAussen:.*
Nun habe ich neue "Referenzwerte" und weiß wie ich die alten Logs modifizieren muss. (Dachte ich) ;)
Die Einträge sehen nun so aus:
Eintrag FileLog
2019-08-19_13:12:35 SensorAussen state: T: 23.1 H: 54
Eintrag DBLog
2019-08-19 13:12:35 | SensorAussen | DUMMY | state: T: 23.1 H: 54 | state | T: 23.1 H: 54 | |
Jetzt geh ich her und exportiere diese Zeile aus dem neuen FileLog in ein neues LogFile, modifiziere die Sekunde um eins und importiere anschließend diese eine Zeile wieder in die LogDB
cat /opt/fhem/log/SensorAussen-2019.log |grep -a "2019-08-19_13:12:35"|sed 's/:35/:36/'> /opt/fhem/log/SensorAussen-2019-1.log
Der Eintrag sieht dann so aus. Oben der Originale unten der importierte aus dem FileLog:
| 2019-08-19 13:12:36 | SensorAussen | DUMMY | state: T: 23.1 H: 54 | state | T: | 23.1 |
Wie man sieht wird ein Leerzeichen zwischen T: und 23.1 reingemogelt, welches offenbar zu dem fehlerhaften Import führt.
Für mich fällt mir jetzt keine Lösung ein, denn auch die Beseitigung des ursprünglichen Leerzeichens führt (fast erwartungsgemäß) nicht zum Erfolg: Aus "state: T:23.1 H: 54" wird dann "state: T:23.1 H: 54" also auch wieder ein Leerzeichen mehr drin, bloß weiter hinten :)
Hat jemand eine Idee?
Edit: Das Leerzeichen kommt aus Zeile 246 " $rest"
$i_event .= " $rest" if ($rest);
Allerdings verhindert dort eine Änderung allein nicht die Aufteilung des Value
| 2019-08-19 13:12:39 | SensorAussen | DUMMY | state: T: 23.1 H: 54 | state | T: | 23.1 |
Edit2:Das regExp in Zeile 233 nimmt nicht einfach alles nach dem ReadingName (state) als Value (wie es eigentlich geloggt wird ) sondern sucht noch nach einem Rest $6 und teilt den weiter auf.
In meinem Fall müsste der Rest als $5 als Value geschrieben werden. :-\
Edit 3:So würde die Zeile 233 für mich arbeiten wie gewünscht:
anstatt
^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s(\S+)(\s.*)?$
so
^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s(\S.*)(\s.*)?$
Wenn ich das richtig verstehe wird dann aber der "restliche Rest" $6 nie ermittelt.
Die letzte Zeile sieht dann wieder aus, wie das Original in der ersten Zeile:
| 2019-08-19 13:12:37 | SensorAussen | DUMMY | state: T:23.1 H: 54 | state | T:23.1 | H: |
| 2019-08-19 13:12:40 | SensorAussen | DUMMY | state: T: 23.1 H: 54 | state | T: 23.1 H: 54 | |
Für mich ist jetzt erstmal ein Weg da: Ich patche das Modul und verwende es so. Das funktioniert für mich :)
Meine Logs für Homematic Sensoren habe ich ganz am Anfang mal alle auf dies kurze "state Form" gesetzt. Erschien mir dadurch sehr sparsam im Log. Stellt sich jetzt im Nachgang etwas "hinderlich" dar! :)
Eintrag FileLog
Eintrag DBLog
anstatt
so
Moin Otto,
uff, irgendwie sehe ich hier nicht mehr richtig durch. :o
Ich möchte Dir gern helfen, weiß nur gerade nicht so richtig wie.
Hast Du jetzt eine wirkliche Lösung für Dich gefunden und wenn ja welche?
Dan
Guten Morgen Dan,
ja ich habe für mich eine Q&D Lösung gefunden:
1. Ich modifiziere meine Log Files vorm Import nach diesem Schema.
sed 's/Aussen.T:/Aussen state: T:/'2. Ich verändere Zeile 233 in deinem Modul
Zitat^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s(\S.*)(\s.*)?$
Damit wird keine "UNIT" ermittelt und einfach alles nach state: als VALUE geschrieben. Damit sind die Werte erstmal richtig in der DB.
Das ist natürlich eine sehr händische Lösung und befriedigt mich nicht. :)
Ich probiere derzeit noch ein bisschen mit regEx und SQL Import um vielleicht doch eine direkte und automatische Lösung zu finden.
Und mein Ansatz ist natürlich auch falsch! Ich habe gerade nochmal in den Code geschaut:
Das Problem ist ja eher, dass Zeile 233 greift obwohl sie nicht dürfte und stattdessen Zeile 248 greifen müsste, was die aber auch nicht tun würde.
Bei meinem Logeintrag
2018-12-31_23:56:15 SensorAussen T: 7.3 H: 90 D: 5.8wird T: als Reading erkannt -> Zeile 233 im Code greift.
Aber selbst wenn ich jetzt state: einfüge, greift dann wieder Zeile 233 und zerpflückt den "MultiValue"
Was übrigens auch mit solchen Zeilen von sysmon passiert:
2019-08-01_00:00:01 sysmon stat_cpu_percent: 1.57 0.00 2.02 96.38 0.02 0.00 0.01Lass mich mal noch etwas probieren, vielleicht finde ich einen Ansatz. Ich denke aber man muss noch ein paar "Schalter" für Spezialfälle einbauen. Oder ist es schon da und ich habe es nicht gesehen?
Ich finde auf alle Fälle durch Zeile 246 werden die Daten "verfälscht" - aber kann sein ich habe den Sinn von dem Leerzeichen nicht verstanden:
$i_event .= " $rest" if ($rest);die sollte so aussehen
$i_event .= "$rest" if ($rest);Edit:Da in Zeile 248 ff keine Unit ermittelt wird, kann doch dort wenigsten der "komplette Rest" als Value eingetragen werden? Ich würde denken, dort wäre das regEx richtiger so:
($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s([A-Za-z0-9\.\-_].*)$/)anstatt
($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)$/)Damit kommt auch der "Multivalue" komplett in die Datenbank, ansonsten bloß der erste Wert
Ist Zeile 257 eigentlich dann konsequent?
$i_event = $i_value;Ja der Event war so, aber eigentlich wurde er ja um state: korrigiert :) und DbLog macht es doch auch so? DbLog schreibt doch auch den state dazu? Oder habe ich das an irgendeiner Stelle getan? Ich sehe es nicht, ich habe nur beim FileLog addStateEvent gesetzt.
Eigentlich wäre mein Fall (der aber sicher nicht für mich speziell ist) dadurch gelöst wenn man den Import mit "addStateEvent" erzwingen kann und das regEx in Zeile 248 nach meinem Vorschlag abgeändert wird.
LG Otto
P.S. sorry wieder viel Text :)
Ist vielleicht etwas OT aber ich habe mal mit SQL experimentiert.
Ein Script welches ein LOG welches keine Readings enthält, also das typische "state: fehlt Log" :)
Liest sich durch den SQL Syntax etwas sperrig :) und ich habe von SQL quasi keine Ahnung (kann also sein, dass der Code peinlich ist)
LOAD DATA LOCAL INFILE '/opt/fhem/log/SensorAussen-2017.log'
INTO TABLE history (@col1)
set TIMESTAMP=REGEXP_REPLACE(REGEXP_SUBSTR(@col1, '^[0-9-_:]{19}'), '_', ' '),
DEVICE=REGEXP_SUBSTR(@col1, '[[:alpha:]]+'),
READING='state',
VALUE=SUBSTRING(SUBSTRING(@col1, REGEXP_INSTR(@col1, '[[:space:]]')+1) ,REGEXP_INSTR(SUBSTRING(@col1, REGEXP_INSTR(@col1, '[[:space:]]')+1), '[[:space:]]')+1),
EVENT=CONCAT(READING,': ',VALUE),
TYPE='',
UNIT=''
;Der Import dauert ca. 6 sec! Mit dem Modul dauert der Import ca. 2h.
Die Original Filelog Zeile:
2017-08-29_14:40:00 SensorAussen T: 29.0 H: 50 D: 17.5
Das Ergebnis im SQL Server:
| 2017-08-29 14:40:00 | SensorAussen | | state: T: 29.0 H: 50 D: 17.5 | state | T: 29.0 H: 50 D: 17.5 | |
Vielleicht kann man das ja irgendwie im Modul einheiraten, wenn mal "saure Gurken Zeit" ist.
@Otto123: Ich hatte ein ähnliches Problem, es dauerte teilweise > 12h, eine Logddatei zu importieren.
In den sourcen hab ich gesehen, dass der Code für jedes Logevent einen einzelnen SQL-Aufruf durchführt, das ist zwar so atomar wie nur möglich, aber eben aufwändig, was man bei langen Logfiles zu spüren bekommt.
Ich hab den Code für mich so (minimal) erweitert, dass immer eine gewisse Zahl (ich hab 1000 verwendet) Logeinträge eingelesen und dann auf einmal in einem SQL-Insert eingefügt werden. Das funktionierte bei mir wunderbar, aber ich bin weder Perl-Programmierer noch hab ich mich in die FHEM-Umgebung eingelesen. Bei mir hat das die Verarbeitungszeiten von >10 Stunden auf wenige Minuten für Logfiles ähnlicher Grö0ße gebracht.
@DeeSPe: magst Du Dir mal den angehängten Diff anschauen? Vielleicht könntest Du das ja in das Modul übernehmen.
Aber erstmal: vielen Dank fürs Schreiben des Moduls an sich! Ohne das hätte ich weiter nicht auf logdb gewechselt, sondern auf mittlere Sicht beides parallel laufen lassen.
diff orig/98_FileLogConvert.pm ddw/98_FileLogConvert.pm
175a176
> my $rows_per_query = 1000;
211a213,214
> my $query = "";
> my $qrows = 0;
267c270,288
< DbLog_ExecSQL($defs{$dblog},$ret) if ($cmd eq "import2DbLog");
> if ($cmd eq "import2DbLog") # Line n-2 not changed to keep old structure and diff small.
> $ret = "('$i_date $i_time','$i_device','$i_type','$i_event','$i_reading','$i_value','$i_unit')";
> if ($query eq "")
> $query = $ret;
> else
> $query = $query . "," . $ret; # string manipulation is expensive, but not as expensive as SQL-calls
> $qrows++;
> if ($qrows == $rows_per_query)
> DbLog_ExecSQL($defs{$dblog},"INSERT INTO history (TIMESTAMP,DEVICE,TYPE,EVENT,READING,VALUE,UNIT) VALUES " . $query . ";");
> $query = "";
> $qrows = 0;
269a291,296
> if ($query ne "") # könnte noch ein Assert ($cmd eq "import2DbLog" && $qrows>0) vertragen
> $query = "";
> $qrows = 0;
175a176
211a213,214
> my $query = "";
> my $qrows = 0;
267c270,288
> if ($query eq "")
> $query = $ret;
> else
> $qrows++;
> $query = "";
> $qrows = 0;
269a291,296
> $query = "";
> $qrows = 0;
Hallo ddw,
das ist ja interessant, könntest Du mir bitte die komplette geänderte Moduldatei von Dir zukommen lassen?
Danke.
Dan
Vielleicht noch was zum Thema "mehrere Dateien".
Habe mir folgendes gebaut, um meine alten Daten (teilweise) einzulesen, ohne dabei jeweils auf den Abschluss des laufenden Prozesses warten zu müssen oder jede Datei einzeln anzugeben. Besteht aus zwei userAttr am FileLogConvert-Gerät, einem notify und etwas myUtils-Code.
Ist evtl. was, was man auch in das Modul einbauen könnte (aber vermutlich noch einfacher zu bedienen, wenn man einen Zeilenwechsel für das split verwendet und "list -1"-Output für's füllen des myFiles-Attributs.
Das mit Attribut zu machen, ist zwar nicht optimal, aber das ganze ist ja keine Dauerlösung, sondern man braucht es einmalig. Abbrechen geht darüber (nach dem Ende des laufenden Imports, indem man eben das Attribut bzw. den Inhalt ändert:
defmod flc FileLogConvert LogDB
attr flc userattr myRegex myFiles
attr flc myFiles Thermostat_Bad_OG-2016.log Thermostat_Bad_OG-2017.log Thermostat_Buero-2016.log Thermostat_Buero-2017.log
attr flc myRegex (actuator|batteryLevel|desired-temp|measured-temp).*
defmod n_flc_next notify flc:import.done {flc_next($NAME)}
Start entweder über eine nicht im Attribut gelistete FileLog-file oder z.B. mit
trigger flc import done
# $Id: myUtils_Testing.pm 2019-10-30 Beta-User $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Testing_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
sub flc_next($) {
my $device = shift (@_);
my $regxp = AttrVal($device,"myRegex",".*");
my $myfiles = AttrVal($device,"myFiles","");
my @files = split(' ',$myfiles);
return undef unless (@files);
my $file = shift (@files);
CommandSet(undef, "$device import2DbLog $file $regxp");
if (@files) {
$file = join (" ",@files);
} else {
$file = "";
CommandAttr(undef, "$device myFiles $file");
1;
Danke auf alle Fälle für die Import-Funktion!
Hallo Zusammen!
Ich stelle auch gerade bei mir alles auf DbLog um. Die Max Heizkörper und WM-Bus Gaszähler haben prima geklappt. Jetzt hängt es an den Logs von CUL_EM, das sind Mess-Steckdosen von ELV.
Die Filelog Einträge sehen so aus:
2020-01-02_12:13:49 EM_Kuehlschrank CNT: 131 CUM: 286.898 5MIN: 0.000 TOP: 0.000
Damit kommt LogConvert nicht zurecht.
Wie kann ich diese Einiträge am einfachsten importieren?
Burkhard
wenn Du ein paar Einträge (bis #77) zurück gehst und liest, weißt Du warum und wie man es machen kann.
Hi!
Entweder bin ich zu doof und erkenne nicht, was mir im Beitrag #77 helfen soll oder meine Voraussetzungen sind anders.
addStateEvent bezieht sich ja nur auf neue Einträge, mit denen hab ich kein Problem, denn die Werte werden von logdb perfekt mitgeschrieben.
Es geht um die Logs der letzten 4 Jahre. Dafür habe ich in dem Beitrag keine Lösung gefunden.
Burkhard
Ich habe nicht gesagt im Beitrag 77 - aber dort fängt es an, da kommen ein paar Beiträge von mir. Das gleiche Problem wie bei Dir. Du musst halt eine halb "manuelle" Lösung schaffen. Diese "state" Logs sind für FileLog toll für dblog sind sie witzlos, Ich kann nur davon abraten mehrere Werte in einen Wert der Db zu loggen und sie dann beim plotten wieder zu zerlegen. Dauert sinnlos lange. Ich habe keine Weg gefunden es effizient zu machen.
Sorry ich will das nicht nochmal alles für deine Werte durchdenken. Ich habe das mittlerweile sein lassen, weil die ganze Arbeit überhaupt keinen Vorteil bringt.
Du bist mit deinen Programmier Kenntnissen sicher schneller, wenn Du ein sql Script baust, was Deine Datenstruktur berücksichtigt.
Hi !
Danke für die Antwort, damit kann ich arbeiten ;).
Ich werde dann wohl ein C++ Programm schreiben, dass ein beliebiges Logfile einlesen kann und jede einzelne Zeile mit Multieinträgen in einzelne Zeilen aufteilt. Z.B.
aus
wird dann:
2020-01-02_12:13:49 EM_Kuehlschrank CUM: 286.898
2020-01-02_12:13:49 EM_Kuehlschrank 5MIN: 0.000
2020-01-02_12:13:49 EM_Kuehlschrank TOP: 0.000
das sollte man ja sicher importieren können.
Leider kann ich kein Perl, da könnte man das sicher gleich in LogConvert einbauen, wenn ein Logfile eingelesen wird, dass Mutliwerte enthält.
Burkhard
Ich denke das ist der richtige Weg :)
Aber Du kann es auch gleich in die Datenbank schreiben, die ist doch unabhängig von FHEM erreichbar.
Hi!
Dann muss ich mir ja nicht nur Gedanken über das Einlesen der Logdatei machen, sondern mich auch wieder mit SQL in c++ beschäftigen.
Ich guck mir das Perl Modul mal an, vielleicht kapiere ich ja wie das aufgebaut ist, dann bau ich das da direkt ein.
Burkhard
Ne guck Dir lieber mein SQL Script (#80) an, dass ist einfacher. Aber ja vielleicht hast Du recht, mach einfach andere Logs :)
So Leute,
ich hab mich mal ein wenig mit Perl beschäftigt und die Funktion zum konvertieren abgeändert wie folgt:
1. Ein paar Variablen hinzugefügt (Reading 2 - 5, Value 2-5, event 2-5)
2. einen Abschnitt, wo die Logline analysiert wird, wie viele Elemente enthalten sind, 4 mal kopiert und abgeändert, so das zusätzlich auf 2 bis 5 reading: value Pärchen geprüft wird
3. wurden in den neuen Abschnitten weitere Werte in der Zeile erkannt, wird für diese nochmals ein Datensatz mit diesen Werten in die Datenbank geschrieben.
hier die vollständige Subroutine mit den Änderungen (mit # Komentaren):
sub FileLogConvert_FileRead($)
#noch original, erste Änderunge weiter unten
my ($string) = @_;
return unless (defined $string);
my @a = split /\|/,$string;
my $name = $a[0];
my $hash = $defs{$name};
my $cmd = $hash->{helper}{filedata}{cmd};
my $dir = $hash->{helper}{filedata}{dir};
my $source = $hash->{helper}{filedata}{source};
my $dblog = $hash->{helper}{filedata}{dblog};
my $eventregex = $hash->{helper}{filedata}{eventregex} ? $hash->{helper}{filedata}{eventregex} : ".*";
my $stateregex = $hash->{helper}{filedata}{stateregex} ? $hash->{helper}{filedata}{stateregex} : ".*";
$stateregex =~ s/:/|/g;
delete $hash->{helper}{filedata};
my $fname = "$dir/$source";
my @events;
if (!open FH,$fname)
close(FH);
my $err = encode_base64("could not read $fname","");
return "$name|''|$err";
my $arows = 0;
my $crows = 0;
my $dest = $source;
$dest =~ s/log$/csv/ if ($cmd eq "convert2csv");
$dest =~ s/log$/sql/ if ($cmd eq "convert2sql");
$dest =~ s/log$/$dblog/ if ($cmd eq "import2DbLog");
if ($cmd =~ /^(convert2(csv|sql)|import2DbLog)$/)
if (!open WH,">>$dir/$dest")
close WH;
my $err = encode_base64("could not write $dir/$dest","");
while (my $line = <FH>)
$arows++;
chomp $line;
$line =~ s/\s{2,}/ /g;
if ($cmd eq "fileEvents")
next unless ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s(\S+)(\s.*)?$/
|| $line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)$/);
push @events,$4 if (!grep(/^$4$/,@events));
else
my $i_date;
my $i_time;
my $i_device;
my $i_type;
my $i_event;
my $i_reading;
my $i_value;
#hier die ersten Änderungen
my $i_reading2;
my $i_value2;
my $i_reading3;
my $i_value3;
my $i_reading4;
my $i_value4;
my $i_reading5;
my $i_value5;
my $i_unit = ""; # diese Zeile ist noch orignial
$i_reading2=undef; #bei jedem Durchlauf zurücksetzen um prüfen zu können ob sie genutzt wurden
$i_reading3=undef;
$i_reading4=undef;
$i_reading5=undef;
$i_value2=undef;
$i_value3=undef;
$i_value4=undef;
$i_value5=undef;
#Abfrage der Logstruktur erweitert um 4 x \s([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s(\S+)(\s.*)
if ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)(\s.*)?$/)
$i_date = $1;
$i_time = $2;
$i_device = $3;
$i_reading = $4;
$i_value = $5;
$i_reading2 = $6;
$i_value2 = $7;
$i_reading3 = $8;
$i_value3 = $9;
$i_reading4 = $10;
$i_value4 = $11;
$i_reading5 = $12;
$i_value5 = $13;
my $rest = $12 if ($12);
$i_type = IsDevice($i_device) ? uc $defs{$i_device}->{TYPE} : "";
$i_event = "$i_reading: $i_value";
$i_event2 = "$i_reading: $i_value";
$i_event2 .= " $rest" if ($rest);
$i_event3 = "$i_reading: $i_value";
$i_event3 .= " $rest" if ($rest);
$i_event4 = "$i_reading: $i_value";
$i_event4 .= " $rest" if ($rest);
$i_event5 = "$i_reading: $i_value";
$i_event5 .= " $rest" if ($rest);
elsif ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)(\s.*)?$/)
$i_date = $1;
$i_time = $2;
$i_device = $3;
$i_reading = $4;
$i_value = $5;
$i_reading2 = $6;
$i_value2 = $7;
$i_reading3 = $8;
$i_value3 = $9;
$i_reading4 = $10;
$i_value4 = $11;
elsif ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)(\s.*)?$/)
$i_date = $1;
$i_time = $2;
$i_device = $3;
$i_reading = $4;
$i_value = $5;
$i_reading2 = $6;
$i_value2 = $7;
$i_reading3 = $8;
$i_value3 = $9;
my $rest = $10 if ($10);
elsif ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)(\s.*)?$/)
$i_date = $1;
$i_time = $2;
$i_device = $3;
$i_reading = $4;
$i_value = $5;
$i_reading2 = $6;
$i_value2 = $7;
my $rest = $8 if ($8);
elsif ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s+([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s+(\S+)(\s.*)?$/)
$i_date = $1;
$i_time = $2;
$i_device = $3;
$i_reading = $4;
$i_value = $5;
my $rest = $6 if ($6);
# ab hier erst mal wieder original weiter
elsif ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s([A-Za-z0-9\.\-_]+):\s(\S+)(\s.*)?$/)
$i_date = $1;
$i_time = $2;
$i_device = $3;
$i_reading = $4;
$i_value = $5;
next if ($i_reading !~ /^($eventregex)$/);
$i_unit = $rest ? (split " ",$rest)[0] : "";
$i_unit = "" if ($i_unit =~ /^[\/\[\{\(]/);
elsif ($line =~ /^(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)\s([A-Za-z0-9\.\-_]+)$/)
$i_date = $1;
$i_time = $2;
$i_device = $3;
$i_value = $4;
next if ($i_value !~ /^($eventregex)$/);
$i_reading = "state";
else
next;
$crows++;
my $ret;
{ # in Klammern gesetzt zur besseren lesbarkeit, der Code in dieser Klammer ist original
$ret = "INSERT INTO history (TIMESTAMP,DEVICE,TYPE,EVENT,READING,VALUE,UNIT) VALUES ('$i_date $i_time','$i_device','$i_type','$i_event','$i_reading','$i_value','$i_unit');" if ($cmd =~ /^(import2DbLog|convert2sql)$/);
$ret = '"'.$i_date.' '.$i_time.'","'.$i_device.'","'.$i_type.'","'.$i_event.'","'.$i_reading.'","'.$i_value.'","'.$i_unit.'"' if ($cmd eq "convert2csv");
print WH $ret,"\n" if ($cmd =~ /^convert2(csv|sql)$/);
# jetzt prüfen ob weitere readings gefunden wurden
if (defined $i_reading2)# hatten wir ja zu Beginn auf undef gesetzt, wurde sie neu beschrieben? Dann die SQL Funktion mit reading2/value2 ausführen
$ret = "INSERT INTO history (TIMESTAMP,DEVICE,TYPE,EVENT,READING,VALUE,UNIT) VALUES ('$i_date $i_time','$i_device','$i_type','$i_event','$i_reading2','$i_value2','$i_unit');" if ($cmd =~ /^(import2DbLog|convert2sql)$/);
$ret = '"'.$i_date.' '.$i_time.'","'.$i_device.'","'.$i_type.'","'.$i_event.'","'.$i_reading2.'","'.$i_value2.'","'.$i_unit.'"' if ($cmd eq "convert2csv");
if (defined $i_reading3)# usw.
$ret = "INSERT INTO history (TIMESTAMP,DEVICE,TYPE,EVENT,READING,VALUE,UNIT) VALUES ('$i_date $i_time','$i_device','$i_type','$i_event','$i_reading3','$i_value3','$i_unit');" if ($cmd =~ /^(import2DbLog|convert2sql)$/);
$ret = '"'.$i_date.' '.$i_time.'","'.$i_device.'","'.$i_type.'","'.$i_event.'","'.$i_reading3.'","'.$i_value3.'","'.$i_unit.'"' if ($cmd eq "convert2csv");
if (defined $i_reading4)
$ret = "INSERT INTO history (TIMESTAMP,DEVICE,TYPE,EVENT,READING,VALUE,UNIT) VALUES ('$i_date $i_time','$i_device','$i_type','$i_event','$i_reading4','$i_value4','$i_unit');" if ($cmd =~ /^(import2DbLog|convert2sql)$/);
$ret = '"'.$i_date.' '.$i_time.'","'.$i_device.'","'.$i_type.'","'.$i_event.'","'.$i_reading4.'","'.$i_value4.'","'.$i_unit.'"' if ($cmd eq "convert2csv");
if (defined $i_reading5)
$ret = "INSERT INTO history (TIMESTAMP,DEVICE,TYPE,EVENT,READING,VALUE,UNIT) VALUES ('$i_date $i_time','$i_device','$i_type','$i_event','$i_reading5','$i_value5','$i_unit');" if ($cmd =~ /^(import2DbLog|convert2sql)$/);
$ret = '"'.$i_date.' '.$i_time.'","'.$i_device.'","'.$i_type.'","'.$i_event.'","'.$i_reading5.'","'.$i_value5.'","'.$i_unit.'"' if ($cmd eq "convert2csv");
#ab hier wieder original
close WH if ($cmd =~ /^(convert2(csv|sql)|import2DbLog)$/);
close FH;
my $events = @events ? encode_base64(join(" ",@events),"") : "";
my $regex = $eventregex ? encode_base64($eventregex,"") : "";
return "$name|$cmd,$source,$arows,$dest,$crows,$events,$regex";
Ich prüfe erst auf das 5. reading:value Pärchen, dann 4.,3.,2.,1. weil 4 ja in 5 enthalten wäre usw.. Ich habe die Leerstellentoleranz erhöt, es dürfen auch mehr als eine zwischen den Werten sein.
Danach wird dann das Original mit my $rest ausgeführt.
Das Ergebnis im logdb:
Date Time Device Type Event Reading Value
2020-03-27 04:25:06 EM_Kuehlschrank CUL_EM CNT: 88 CNT 88
2020-03-27 04:25:06 EM_Kuehlschrank CUL_EM CNT: 88 CUM 79.815
2020-03-27 04:25:06 EM_Kuehlschrank CUL_EM CNT: 88 5MIN 0.080
2020-03-27 04:25:06 EM_Kuehlschrank CUL_EM CNT: 88 TOP 0.080
Für mich funktioniert das jetzt.
Burkhard
Zitat von: DeeSPe am 01 November 2019, 09:30:02
Hallo ddw,
Danke.
Dan
Hallo Dan,
ich weiss, das ist schon ein paar Tage her... - ich wollte aber trotzdem mal fragen, ob Du Dir den Vorschlag von ddw mal angeschaut hattest. Ich möchte derzeit auch eine Menge an Logfiles in meine MariaDB mittels Deines Tools importieren. Allerdings ist es auch bei mir so langsam, dass das Vorgehen so nicht praktikabel ist.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten den Import zu beschleunigen?
Danke und viele Grüße
- Speedy
Hallo Zusammen,
hat einer ein Script gebaut um alle Logfiles eines FileLog zu importieren?
Gruß Michael
Gruß Michael
Alle nicht, aber vielleicht hilft https://forum.fhem.de/index.php?msg=990144
Danke, habe es jetzt mit ner liste gelöst die ich füttern kann.
Wird immer eins abgebaut.
Ein Dummy zum starten.
CFGFN
FUUID 68de370b-f33f-6442-678a-2e2fe2336b00b8b4
NAME d_FileLogConvertImport
NR 9619
STATE on
TYPE dummy
eventCount 31
Helper:
DBLOG:
logList:
LogDB:
TIME 1759402488.5771
VALUE Wechselrichter-2022-41.logWechselrichter-2022-42.logWechselrichter-2022-43.logWechselrichter-2022-44.logWechselrichter-2022-45.logWechselrichter-2022-46.logWechselrichter-2022-47.logWechselrichter-2022-48.logWechselrichter-2022-49.logWechselrichter-2022-50.logWechselrichter-2022-51.logWechselrichter-2022-52.logWechselrichter-2023-01.logWechselrichter-2023-02.logWechselrichter-2023-03.logWechselrichter-2023-04.logWechselrichter-2023-05.logWechselrichter-2023-06.logWechselrichter-2023-07.logWechselrichter-2023-08.logWechselrichter-2023-09.logWechselrichter-2023-10.logWechselrichter-2023-11.logWechselrichter-2023-12.logWechselrichter-2023-13.logWechselrichter-2023-14.logWechselrichter-2023-15.logWechselrichter-2023-16.logWechselrichter-2023-17.logWechselrichter-2023-18.logWechselrichter-2023-19.logWechselrichter-2023-20.logWechselrichter-2023-21.logWechselrichter-2023-22.logWechselrichter-2023-23.logWechselrichter-2023-24.logWechselrichter-2023-25.logWechselrichter-2023-26.logWechselrichter-2023-27.logWechselrichter-2023-28.logWechselrichter-2023-29.logWechselrichter-2023-30.logWechselrichter-2023-31.logWechselrichter-2023-32.logWechselrichter-2023-33.logWechselrichter-2023-34.logWechselrichter-2023-35.logWechselrichter-2023-36.logWechselrichter-2023-37.logWechselrichter-2023-38.logWechselrichter-2023-39.logWechselrichter-2023-40.logWechselrichter-2023-41.logWechselrichter-2023-42.logWechselrichter-2023-43.logWechselrichter-2023-44.logWechselrichter-2023-45.logWechselrichter-2023-46.logWechselrichter-2023-47.logWechselrichter-2023-48.logWechselrichter-2023-49.logWechselrichter-2023-50.logWechselrichter-2023-51.logWechselrichter-2023-52.logWechselrichter-2024-01.logWechselrichter-2024-02.logWechselrichter-2024-03.logWechselrichter-2024-04.logWechselrichter-2024-05.logWechselrichter-2024-06.logWechselrichter-2024-07.logWechselrichter-2024-08.logWechselrichter-2024-09.logWechselrichter-2024-10.logWechselrichter-2024-11.logWechselrichter-2024-12.logWechselrichter-2024-13.logWechselrichter-2024-14.logWechselrichter-2024-15.logWechselrichter-2024-16.logWechselrichter-2024-17.logWechselrichter-2024-18.logWechselrichter-2024-19.logWechselrichter-2024-20.logWechselrichter-2024-21.logWechselrichter-2024-22.logWechselrichter-2024-23.logWechselrichter-2024-24.logWechselrichter-2024-25.logWechselrichter-2024-26.logWechselrichter-2024-27.logWechselrichter-2024-28.logWechselrichter-2024-29.logWechselrichter-2024-30.logWechselrichter-2024-31.logWechselrichter-2024-32.logWechselrichter-2024-33.logWechselrichter-2024-34.logWechselrichter-2024-35.logWechselrichter-2024-36.logWechselrichter-2024-37.logWechselrichter-2024-38.logWechselrichter-2024-39.logWechselrichter-2024-40.logWechselrichter-2024-41.logWechselrichter-2024-42.logWechselrichter-2024-43.logWechselrichter-2024-44.logWechselrichter-2024-45.logWechselrichter-2024-46.logWechselrichter-2024-47.logWechselrichter-2024-48.logWechselrichter-2024-49.logWechselrichter-2024-50.logWechselrichter-2024-51.logWechselrichter-2024-52.logWechselrichter-2025-01.logWechselrichter-2025-02.logWechselrichter-2025-03.logWechselrichter-2025-04.logWechselrichter-2025-05.logWechselrichter-2025-06.logWechselrichter-2025-07.logWechselrichter-2025-08.logWechselrichter-2025-09.logWechselrichter-2025-10.logWechselrichter-2025-11.logWechselrichter-2025-12.logWechselrichter-2025-13.logWechselrichter-2025-14.logWechselrichter-2025-15.logWechselrichter-2025-16.logWechselrichter-2025-17.logWechselrichter-2025-18.logWechselrichter-2025-19.logWechselrichter-2025-20.logWechselrichter-2025-21.logWechselrichter-2025-22.logWechselrichter-2025-23.logWechselrichter-2025-24.logWechselrichter-2025-25.logWechselrichter-2025-26.logWechselrichter-2025-27.logWechselrichter-2025-28.logWechselrichter-2025-29.logWechselrichter-2025-30.logWechselrichter-2025-31.logWechselrichter-2025-32.logWechselrichter-2025-33.logWechselrichter-2025-34.logWechselrichter-2025-35.logWechselrichter-2025-36.logWechselrichter-2025-37.logWechselrichter-2025-38.logWechselrichter-2025-39.logWechselrichter-2025-40.log
state:
LogDB:
TIME 1759727573.12723
VALUE on
OLDREADINGS:
2025-10-06 07:12:53 logList Wechselrichter-2023-03.log
2025-10-06 07:12:53 logListDone Wechselrichter-2022-41.log
2025-10-06 07:12:53 state on
helper:
bm:
dummy_Define:
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.10. 10:25:47
max 3.98159027099609e-05
tot 3.98159027099609e-05
mAr:
HASH(d_FileLogConvertImport)
d_FileLogConvertImport dummy
dummy_Set:
cnt 209
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 06.10. 07:12:53
max 0.277354001998901
tot 2.57273507118225
mAr:
HASH(0x55dc9e2cc8e8)
on
alias FileLogConvertImport
readingList logList
room System->Logs
setList on:noArg off:noArg logList:textField-long
Ein Notify dafür
CFGFN
DEF d_FileLogConvertImport.*on {
my @LogTodo = split /\n/, ReadingsVal($NAME,"logList","");
my @LogDone = split /\n/, ReadingsVal($NAME,"logListDone","");
if ((ReadingsVal("flc","state","NONE") =~ m/importing/) || (ReadingsVal("flc","state","NONE") =~ m/active/)){
fhem("set $NAME off");
return undef;
Log 3, $NAME . " logList Einträge: " . @LogTodo ;
if (@LogTodo > 0){
my $first_element = shift @LogTodo;
push @LogDone, $first_element;
fhem("setreading " . $NAME . " logList " . join("\n" , @LogTodo));
fhem("setreading " . $NAME . " logListDone " . join("\n" , @LogDone));
fhem("setreading flc import2DbLogFile $first_element");
fhem("set flc import2DbLog $first_element");
}else{
FUUID 68de39f6-f33f-6442-fde7-a9d054f2ff8c71f7
NAME n_d_FileLogConvertImport
NR 9721
NTFY_ORDER 50-n_d_FileLogConvertImport
REGEXP d_FileLogConvertImport.*on
STATE active
TRIGGERTIME 1759727573.13071
TYPE notify
eventCount 16
Helper:
DBLOG:
state:
LogDB:
TIME 1759728579.16483
VALUE active
2025-10-06 07:29:39 state active
2025-10-06 07:12:53 triggeredByDev d_FileLogConvertImport
2025-10-06 07:12:53 triggeredByEvent on
helper:
bm:
notify_Attr:
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.10. 10:38:14
max 6.91413879394531e-06
tot 6.91413879394531e-06
mAr:
set
userattr
T2F_places:textField-long T2F_properties:textField-long T2F_rooms:textField-long T2F_types_color:textField-long T2F_types_heating:textField-long T2F_types_info:textField-long T2F_types_switch:textField-long T2F_types_blind:textField-long
notify_Define:
cnt 20
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.10. 10:41:39
max 0.154863119125366
tot 2.05446791648865
mAr:
HASH(n_d_FileLogConvertImport)
n_d_FileLogConvertImport notify d_FileLogConvertImport.*on {
my @EVENTS = split / /, ReadingsVal($NAME,"logList","");
Log 3, $NAME . " logList Einträge: " . @EVENTS;
notify_Exec:
cnt 2343184
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 06.10. 07:12:53
max 0.219609975814819
tot 41.4679756164551
mAr:
HASH(0x55dca45c87f0)
notify_Set:
cnt 66
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.10. 10:57:23
max 5.79357147216797e-05
tot 0.00110960006713867
mAr:
ein Notify auf FileLogConvert um zu erkennen das der import durch ist.
CFGFN
DEF flc.*import.done|flc.*has.already.been.imported.into.Dblog.* {
my $file = ReadingsVal($NAME,"import2DbLogFile","NONE");
system("tar -zcvf ./log/" . $file . ".gz ./log/" . $file . " --remove-files");
fhem("set d_FileLogConvertImport on");
FUUID 68de3f4d-f33f-6442-6b00-0f22a9e48b3ad446
NAME n_flc_done
NR 9885
NTFY_ORDER 50-n_flc_done
REGEXP flc.*import.done|flc.*has.already.been.imported.into.Dblog.*
STATE active
TRIGGERTIME 1759727449.85427
TYPE notify
eventCount 9
Helper:
DBLOG:
state:
LogDB:
TIME 1759728604.24828
VALUE active
2025-10-06 07:30:04 state active
2025-10-06 07:10:49 triggeredByDev flc
2025-10-06 07:10:49 triggeredByEvent import done
helper:
bm:
notify_Attr:
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.10. 11:01:01
mAr:
set
n_flc_done
userattr
notify_Define:
cnt 9
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 06.10. 07:14:28
max 0.159034013748169
tot 1.19733190536499
mAr:
HASH(0x55dc9934e6b8)
n_flc_done notify flc.*import.done|flc.*has.already.been.imported.into.Dblog.* {
notify_Exec:
cnt 2330782
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 03.10. 08:32:21
max 0.145459890365601
tot 40.2523460388184
mAr:
HASH(n_flc_done)
HASH(flc)
notify_Set:
cnt 56
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.10. 11:01:02
max 0.000113010406494141
tot 0.000883817672729492
mAr:
HASH(n_flc_done)
n_flc_done
