Habe folgendes Problem, möchte mit den Steckdosen avm dect 200 die Verbrauchswerte auslesen.
Mit der fritzbox kann ich mir anzeigen lassen welchen Verbrauch ich zB über ein Jahr hinweg hatte. Ist dies mit fhem auch möglich ? Wenn ja wie ?
Die dect Dosen habe ich bereits in fhem integriert .
mach mal in FHEM ein "list" von einem der Dinger und stell das Ergebnis hier rein. nicht vergessen!
Thorsten
546_30_MSGCNT 41747
546_30_RAWMSG 0703001c000000334e2000000000000c000000150004000000006263
546_30_TIME 2017-02-04 22:55:34
546e_32_MSGCNT 83334
546e_32_RAWMSG 0703001c000000334e2000000000000c000000150004000000006263
546e_32_TIME 2017-02-04 22:55:34
DEF 546_30:20000 switch
IODev 546_30
LASTInputDev 546_30
MSGCNT 41747
NAME FBDECT_546_30_20000
NR 135
STATE on
TYPE FBDECT
id 20000
props switch
Readings:
2017-02-04 22:55:33 current 0.0396 A
2017-02-04 22:55:34 energy 25187 Wh
2017-02-04 22:55:03 power 4.57 W
2017-02-04 22:54:58 powerFactor 504.000
2017-02-04 22:54:59 state on
2017-02-04 22:55:33 voltage 232.495 V
IODev 546_30
event-min-interval power:120
room KG Geräte
ich dachte, meine Andeutung mit den "code"-Tags sei verständlich. Naja, vielleicht das nächste Mal.
Könnte das "Energy" Reading nicht das sein, was Du suchst?
Wenn Du dazu keine Beschreibung hast, dann beobachte das Reading mal und überlege Dir, ob es sinnvoll ist. Du weißt ja, was Du an der Dose hängen hast und wie viel das so ungefähr verbraucht.
Dann musst Du das Reading wahrscheinlich nur noch in ein FileLog schreiben und Du hast es fast schon.
Thorsten
