mit dem Update auf 2.5 will ich von Pagetab auf Pagebutton umstellen. Eine meiner Seiten stellt den Stream einer Kamera mit dem Image-Widget dar. Bei Verwendung der Pagetab-Methode hört beim Verlassen der Seite der Download des Streams von der Kamera sofort auf. Wenn ich die Seiten mit Pagebutton darstelle, bleibt der Stream im Hintergrund aktiv und belastet das Netzwerk. Ich sehe am Network-Monitor eine dauerhafte Download-Rate von knapp 800 kiB/s, bei Verwendung von Pagetab geht sie auf nahezu 0 runter.
Die Einbindung mache ich wie folgt:
<div data-type="image"
data-width="1100px"
data-url="http://192.168.1.20/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=XXX&pwd=XXX" id="videoMJPEG"/>
Einstellungen wie nocache haben keine Veränderung gebracht. Im Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,56687.msg483879.html#msg483879 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56687.msg483879.html#msg483879) hast du setstate angedeutet, die URL bei Ausblenden des DIVs auf null zu setzen. Hast du das inzwischen implementiert oder gibt es noch eine andere Einstellung die beim Seitenwechsel den Stream unterbricht?
Danke für eure Antworten.
Harald
