ich habe ein Problem mit einer FHEMWEB instanz, diese möchte ich über ein allowed Device per basicauth absicher wie in der Commandoref beschrieben.
SO sehen die beiden Devices aus, bevor ich basicauth setze (zu diesem Zeitpunkt funktioniert der Zugriff noch):
FHEMWEB:
CFGFN
CONNECTS 96
DEF 8088 global
FD 308
NAME WEBhook
NR 995
NTFY_ORDER 50-WEBhook
PORT 8088
SSL 1
STATE Initialized
TYPE FHEMWEB
HTTPS 1
editConfig 0
hiddengroup ,
hiddenroom input,detail,save,Logfile,Commandref,etc,all,Unsorted,AlarmRoom,Gateway,Schlafzimmer,FBDECT,CUL_HM,Wohnzimmer,LOG,Kueche,Leonie,Arbeitszimmer,System,EGFlur,Badezimmer,LaCrosse,Revolt,Felix,FS20,Aussen,HMS,virt,CUL_WS,DUOFERN,OGFlur,Plots,CUL_FHTTK,CUL_TX,Etagen,ESA2000,GaesteBad,FHT,Bewohner,Homekit,eq3,Brandmelder,Arduino,Versorgungsraum,Keller,Norbert,OWX,Vorrat,IT,harmony,KeyValueProtocol,Multimedia,AMAD,Sonos,hidden,CUL_TCM97001,AlarmRoom,ESPEasy,Räume,
plotEmbed 0
room Bewohner
verbose 5
webname webhook
allowed:
CFGFN
NAME allowedWEBhook
NR 996
STATE active
TYPE allowed
allowedCommands ,
allowedDevices ,
validFor WEBhook
Readings:
2017-02-02 11:13:41 state active
allowedCommands ,
allowedDevices ,
room Bewohner
validFor WEBhook
verbose 5
Sobald ich dann folgendes ausführe:
attr allowedWEBhook basicAuth { "$user:$password" eq "admin:secret" }
geht gar nichts mehr. Das Logfile gibt trotz verbose=5 nur sehr wenig aus:
Log:
2017.02.05 15:09:04 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.128.1_58310
2017.02.05 15:09:04 4: Connection closed for WEBhook_192.168.128.1_58310: EOF
2017.02.05 15:09:04 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.128.1_58311
2017.02.05 15:09:04 4: Connection closed for WEBhook_192.168.128.1_58311: EOF
2017.02.05 15:09:19 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.127.12_58313
2017.02.05 15:09:30 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed
2017.02.05 15:09:32 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed
2017.02.05 15:09:32 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.127.12_58360
2017.02.05 15:09:42 4: Closing inactive connection WEB_127.0.0.1_36614
2017.02.05 15:09:47 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed
2017.02.05 15:09:48 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed
2017.02.05 15:09:48 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.127.12_58423
2017.02.05 15:09:54 4: Connection closed for WEBhook_192.168.127.12_58423: Broken pipe
2017.02.05 15:09:54 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.127.12_58424
2017.02.05 15:09:55 4: Connection closed for WEBhook_192.168.127.12_58424: Broken pipe
2017.02.05 15:09:55 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.127.12_58425
2017.02.05 15:09:55 4: Connection closed for WEBhook_192.168.127.12_58425: Broken pipe
2017.02.05 15:09:55 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.127.12_58426
2017.02.05 15:09:56 4: Connection closed for WEBhook_192.168.127.12_58426: Broken pipe
2017.02.05 15:09:56 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.127.12_58427
2017.02.05 15:09:59 4: Connection closed for WEBhook_192.168.127.12_58427: Broken pipe
2017.02.05 15:09:59 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.127.12_58431
Test mit 4 Browsern: IE, Edge, Chrome, Firefox.
Kann da jemand etwas herauslesen? Was könnte das Problem sein?
Danke und Grüße
Christian
Zitatgeht gar nichts mehr.
Was meinst du damit? Bei mir schaut es aus, wie im Anhang, aber das ist wg.
attr allowedWEBhook allowedCommands ,
attr allowedWEBhook allowedDevices ,
auch so beabsichtigt.
P.S: bitte in der Zukunf solche Definitionen aus "Raw definition" kopieren, da muss ich beim Nachstellen nicht alles umformatieren / umbauen.
Das Problem, dass baiscAuth in Kombination mit HTTPS nicht in jeder Installation funktioniert, hatten wir doch neulich schonmal? *grübel*
Schalte mal HTTPS ab und teste, ob die Anmeldung dann klappt - Du hast ja auch den einen oder anderen SSL Fehler in Deinem Log stehen.
war ein paar Tage krank, daher erst jetzt meine Antwort.
Das ist ja das seltsame, sobald basicAuth eingeschaltet ist, kommt man auf die FHEMWEB Instanz nicht mehr drauf (weißes Browserfenster)
Ansonsten nur die Einträge aus den Logfiles. Mir ist auch bewusst, dass dies kein Fehler Ansich ist, auf meiner Testumgebung funktioniert dies einwandfrei.
Ich kann aber selber leider nicht weiter eingrenzen was das Problem sein könnte.
Was ist mit Raw definiton gemeint?
Ich habe ein
list WEBhookund ein
list allowedWEBhookgemacht und die Ausgabe hier per Copy & Paste hineinkopiert (in die Code Tags). Ist das noch falsch?
Ja, wäre schon wenn du da einen Beitrag hast den ich nochmal nach möglichen Lösungen durchsuchen kann.
jetzt wird es seltsam, ohne HTTPS kommt im Browser:
Fehler: Verbindung unterbrochenund im Log
2017.02.07 20:04:26 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request
Hatte sogar alle sonderlocken mit allowedCommands und allowedDevices wieder rausgenommen.
Aber immer das selbe, HTTPS an, dann klappt es.
HTTPS + basicAuth der bekannte Feher
HTTPS aus, neuer Fehler
Hat noch jemand eine Idee?
Christian
In der Detailansicht jedes devices in Deinem FHEM findest Du eine Zeile mit Links, darunter befindet sich auch ein Link "Raw definition", mit dem Du die komplette Gerätedefinition zum Copy&Paste bekommst, was die Übernahme in ein Testsystem beim Entwickler erheblich vereinfacht.
Falls man HTTPS abschaltet, dann sollte man im Browser URL das https:// nach http:// aendern.
Steht bei der "weissen Seite" irgendetwas im FHEM Log? Falls nicht, dann "attr global verbose 5" setzen, und erneut probieren.
