Hallo, irgendwie plage ich mich seit zwei Stunden mit der Installation von nodejs auf meinem Debian Wheezy System herum. System ist auf neuesten Stand, Fehler:
frank1@Zotac2:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x |
> sudo -E bash -
-bash: curl: Kommando nicht gefunden.
Laut WIKI:
Mmh, und nun?
Frank
curl installieren oder wget verwenden.
Hallo Andre, dass hatte ich schon mit wget probiert, da komme ich aber auch nicht weiter, werde wohl curl installieren müssen.
frank1@Zotac2:~$ wget -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x |
> sudo -E bash -
wget: ungültige Option -- s
bash: Zeile 1: Syntax:: Kommando nicht gefunden.
bash: Zeile 3: $'\302\273wget': Kommando nicht gefunden.
frank1@Zotac2:~$
die wget parameter sind natürlich anders.
entweder -O - verwenden:wget -O - https://deb.nodesource.com/setup_4.x|sudo bash
oder einfach nurwget https://deb.nodesource.com/setup_4.xund dannsudo bash ./setup_4.x
Habe curl installiert und jetzt funktioniert auch die Installation von nodejs, hatte meine beiden Host Systeme verwechselt, auf dem zweiten Debian System hatte ich vor einiger Zeit curl nämlich schon einmal installiert.
P.S. Danke Andre
Frank
