Hallo Zusammen,
bin Anfänger u. habe mit dem neuen Jeelink V3 und TX29-Sensor versucht, diesen einzubinden. Tutorials gibts ja viele, aber nichts hat (bis jetzt) geholfen:
das Pairing scheint nicht zu klappen - ich bekomme keinen neuen "LaCrosse" Ort, nur die Fehlermeldungen im log:
myJeeLink: Unknown code ��sc0�c3sc3�`3rc0�`0�c3�c3�c0s���c2r, help me!
myJeeLink: Unknown code ���`2r, help me!
Was kann ich machen?
Dankeschön vorab!
Servus,
Ich bin wie im Wiki beschrieben vorgegangen, hat gleich auf anhieb geklappt. Kannst du bitte ein List von deinem Jeelink erstellen (je nachdem wie du es benamst hast: list MyJeeLink ).
Klaso
Hallo und Danke schonmal!
Hier das "list":
CFGFN
Clients :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
DEF /dev/ttyUSB0@57500
DeviceName /dev/ttyUSB0@57500
FD 4
NAME myJeeLink
NR 45
PARTIAL ����0��2�㳢�3��3��2��0��2�㳢�0�㳣�3��2#�2��3��3��2��3��3��2��3��0��3��3��3��2��2��2��3��3��2��3��3��3��3��0��2��3��3��3��3��3��2��0#�3�㳢�2�㳢�0��3��2��0��2��0��2�㳣�3�Ⳣ㳢�3��3��3��2��3��0��3��2��0��0��2��2�Ⳣ�3��3��0��2��2��3��3��0��0�c0�`3�`0�`3#`2�`0�b2�b0�`0�c0��0�`0�b2�c3�c3�c3�c2�b2�b2��0�b2�c3�c3#b2�b2�c3�c3�c3�c3�c3�`0�b3�`0�`0�b0�c3#b3�c3�c3�c3�c3�c2�`0�c3#b2�c��c3�b3�c0�c2�c0�c3��2�㳣�3��2��3��3��3��3��2��3��0��3��3��3��2��3��2�㳢�0��3��2��3��3��2��3��0��2��2��3��0��3��2��2��3��3��3��3��3��2��2��0��2�㳣�2��0��0��3��3��2��2��3��0��3��0��3��3#�2��3��3��3��2��3��3#�3��3��3��3��2��3��0��2��3��3��3��2��0��2��3��0��2r�6��3��3��3��2��2��3��0b ��3��3��0��2��0��2��3��3��0��3��0��3��0��3��3��0��3��2��0��3��3��0��3��3�㳣�3��3��3��3��2#�2��3��2��3��0#�3��0��3��2��3��2��0��3��3��2��0��0��3��2��2�㳣�3��0��0��2��0��3��3��2#�3��2��3��3��2��0��0��2�ೢ�2��0��3��0��3��2��3��3
RAWMSG ����3s����3se���2��0s��#�2s����3r
STATE opened
TYPE JeeLink
myJeeLink_MSGCNT 116
myJeeLink_TIME 2017-02-06 12:26:13
Matchlist:
1:PCA301 ^\S+\s+24
2:EC3000 ^\S+\s+22
3:RoomNode ^\S+\s+11
4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
5:AliRF ^\S+\s+5
6:EMT7110 ^OK\sEMT7110\s
7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
Readings:
2017-02-06 12:26:13 state opened
flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
initCommands 30t 0a v
room Heizung
Servus,
der Status sollte eigentlich initalized sein, und nicht open.
anbei mein list zum Vergleich
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZ5J-if00-port0@57600
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZ5J-if00-port0@57600
FD 36
NAME myJeeLink
NR 291
PARTIAL
RAWMSG OK 9 35 1 4 203 46
STATE initialized
TYPE JeeLink
initMessages
model [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 r:17241)]
myJeeLink_MSGCNT 79067
myJeeLink_TIME 2017-02-06 13:28:08
Matchlist:
1:PCA301 ^\S+\s+24
2:EC3000 ^\S+\s+22
5:AliRF ^\S+\s+5
Readings:
2017-02-06 13:28:08 state initialized
flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -b 57600 -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
room System
verbose 1
versuche mal, den jeelink an einem anderen USB-Port, bzw. binde ihn so wie ich über die ID ein
https://wiki.fhem.de/wiki/Trick_der_Woche#CUL_.26_CO_.C3.BCber_Serial_ID-einbinden
ggf. in der fhem.cfg auch noch dieses deaktivieren
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
( attr initialUsbCheck disable 1)
hoffe ich liege mit meiner Vermutung richtig ;-)
klaso
das ist für dieses Thema das falsche Unterforum.
Jeelink hat mit HomeMatic nichts zu tun!
Zitat von: klaso am 06 Februar 2017, 13:31:20
Servus,
FD 36
NAME myJeeLink
NR 291
PARTIAL
STATE initialized
TYPE JeeLink
initMessages
Matchlist:
1:PCA301 ^\S+\s+24
2:EC3000 ^\S+\s+22
5:AliRF ^\S+\s+5
Readings:
room System
verbose 1
(einfach ein #-Zeichen davor setzen und restart von fhem )
klaso
Bitte nicht solche Anweisungen geben!
Jeder Developer wird Dir/Euch sagen dass die fhem.cfg manuell zu bearbeiten der falsche Weg ist.
Selbiges kann man auch ohne manuelles Editieren erreichen mittels:
attr initialUsbCheck disable 1Gruß
Dan
P.S. Das Thema im richtigen Unterforum könnte evtl. schneller zu einer Lösung führen.
habe meinen Eintrag korrigiert, danke für den Hinweis
klaso
Hallo Klaso,
1. habe jetzt den JeeLink an einen anderen Port gesteckt.
2. Gemäß Deinem Link die ID ermittel:
und
3. mit
define myJeelink JeeLink /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NTJ4-if00@57600
Device definiert.
Bekomme jetz aber State "disconnected"
DeviceOverview
myJeelink
disconnected
myJeelink
myJeelink
Internals
Clients
DEF
DeviceName
NAME
myJeelink
NR
39
PARTIAL
STATE
disconnected
TYPE
JeeLink
Readings
state
disconnected
2017-02-06 14:05:30
und nun? :-\
Servus,
ist diese Zeile vollständig?
fehlt da nicht noch ein -port0
vergleiche es mal mit meiner config (sh. oben)
klaso
Es geht danke!
Der Port hat gefehlt. Jetz ist es aber ok :) :) :)
Waran lag es denn (bitte für Laien)?
sehr schön ;-)
die Kurzform der Erklärung wäre wohl sowas wie: Das Ding wurde nicht richtig erkannt
Die Aussage ist fachlich nicht ganz korrekt, aber verständlich ;-)
Viele Spass
klaso
