Nach mehreren versuchen muss ich hier mal um Hilfe bitten.
Ich habe ein Raspberry Pi 3 und versuche einen COC mit 868MHz Modul zu installieren.
Ich habe FHEM, wie in der der Manual Methode hier https://debian.fhem.de/ (https://debian.fhem.de/) beschrieben installiert. Danach versuche ich nach dieser Beschreibung https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_auf_Raspberry_PI_mit_COC_betreiben (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_auf_Raspberry_PI_mit_COC_betreiben) zu installieren. Aus diesem Wiki artikel nutze ich nur die Befehle für Jessie.
Leider wird der COC nicht erkannt.
Hat irgendjemand ne Idee was ich noch versuchen könnte?
Vermutlich ist die serielle Schnittstelle Deines raspi belegt (oder gar nicht aktiviert).
Dazu gibt es jede Menge Anleitungen hier im Forum, es betrifft nahezu jede Hardwarschnittstelle, die direkt auf die GPIO Leiste aufgesteckt wird.
Hi Wassergerd,
die von Dir verlinkte Anleitung ist glaube ich nicht wirklich geeignet. :-X
Geh bitte so vor -> https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Vielen Dank Otto,
ich werde das so bald wie möglich versuchen. Wird aber vermutl nicht vor Sonntag sein.
Werde dann Berichten ;)
