FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: australien am 10 Februar 2017, 19:35:07
Titel: autocreate findet keine Geräte
Beitrag von: australien am 10 Februar 2017, 19:35:07
Hallo
ich habe 2 Steckdosen angesteckt und keine wird erkannt, weiters hab ich einen Termosensor THR128 welcher auch nicht erkannt wird?!
der nanoCUL läuft im slowrf mode und ist mit der  Version V 1.67 nanoCUL433 geflashed.
Was mach ich falsch?
Robert
Titel: Antw:autocreate findet keine Geräte
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 10 Februar 2017, 20:37:12
Tja, das ist schwer zu sagen. Kommt ganz darauf an... Erst einmal muss natürlich das Gerät auch irgendwas senden. Eine Steckdose macht das nicht unbedingt.
Vielleicht schickst Du mal ein list vom Cul-Device in FHEM und eins von autocreate. Außerdem noch, was das genau für Steckdosen sind.
   Thorsten
Beitrag von: australien am 10 Februar 2017, 21:04:00
die Steckdosen funktionieren mittlerweile, einmal mit der Fb bedient und sie funktionieren.
aber der Thermostat sendet eigentlich doch alleine...
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         18
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         9
   FHTID      1234
   NAME       CUL433
   NR         43
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   Matchlist:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
   Readings:
     2017-02-10 19:31:37   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-02-10 20:52:09   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-02-10 19:29:01   fhtbuf          AE
     2017-02-10 20:08:42   raw             is00101101001011010000000000010001
     2017-02-10 20:52:09   state           Initialized
     2017-02-10 19:29:06   uptime          0 00:11:55
     2017-02-10 19:28:41   version         V 1.67 nanoCUL433
   model      nanoCUL
   rfmode     SlowRF
Beitrag von: KölnSolar am 10 Februar 2017, 21:10:37
guck mal ins Log. Da sollten sich Hinweise finden. Wie aktuell ist Dein FHEM ?
Grüße Markus
Beitrag von: australien am 10 Februar 2017, 21:41:04
die letzte: fhem.pl 13334 2017-02-05 13:23:25Z rudolfkoenig
Beitrag von: r00t2 am 10 Februar 2017, 21:49:09
Und was steht im Log?
Beitrag von: australien am 10 Februar 2017, 22:04:39
das ist es ja, im log finde ich nichts?!
Beitrag von: KölnSolar am 10 Februar 2017, 22:24:54
Scheinbar ist die OREGON-Unterstützung nicht in der culfw implementiert. Es fehlt zumindest der Eintrag OREGON bei den clients. Probier mal die aculfw zu flashen(Unterforum CUL:Hard- & Firmware)
Beitrag von: australien am 10 Februar 2017, 22:37:25
funktioniert mit dieser FW auch die Somfy? hatte schon eine alternativer wo diese nicht gingen.
Beitrag von: KölnSolar am 10 Februar 2017, 23:19:45
k.A.
Läuft Somfy nicht auf 868 ? :-[
Das sind die Clients mit der aculfw auf einem CUL_V3
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki:
Beitrag von: australien am 10 Februar 2017, 23:41:34
nein, somfy ist 433
