Hallo ,
versuche gerade meinem Linuxsystem auf dem Fhem läuft eine feste IP-Adresse zu vergeben .
Dazu habe ich folgendes versucht :
cd /etc/network
sudo nano interfaces
und die Datei interfaces so geändert:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto ens160
#iface ens160 inet dhcp
iface ens160 inet static
address 192.168.178.25
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.178.1
Soweit schien das auch zu klappen ,aber wenn ich nun den Updatecheck in Fhem aufrufe:
fhem
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fhem.de:80'
Also ,wenn ich es richtig verstehe komme ich nicht mehr über Fhem ins internet :-(
Habt ihr da eine Lösung ?
Ja
Klar ,
Nur leider hilft mir das bei meinem Vorhaben nicht wirklich 😳
Um das zu erklären muss ich allerdings ergänzen ,das mein Fhem auf einem ESxi Server ( NUC ) als virtuelle Maschine läuft !
Und wenn ich nun eine VM kopiere ( Backup ) und sie in Esxi wieder einbinde ,bekommt sie direkt eine neue IP , bzw. MAC Adresse , und somit würde die FritzBox der Kopie auch eine neue IP vergeben.
Trotzdem danke ....
Die Vergabe der festen IP funktioniert auch soweit , aber ich denke das weiterleiten ins Gateway funktioniert nicht wie gedacht ....
Hallo Aladin222,
Du musst noch einen Nameserver eintragen, da Du ja keinen mehr über DHCP bekommst.
Trage in /etc/resolv.conf folgendes ein:
nameserver IP-deines-Nameservers
Der Nameserver ist normalerweise der DSL-Router.
Helmut
Hallo Aladin222,
Falls Du das Paket resolvconf installiert hast, kannst Du auch einen zusätzlichen Eintrag in /etc/network/interfaces machen:
dns-Nameserver IP-deines-Nameservers
Dann wird beim Aktivieren des Interfaces automatisch der Eintrag in /etc/resolv.conf erzeugt.
Helmut
hmmm, steht schon drin :-(
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 192.168.178.1
search fritz.box
leider immer noch das gleiche , komme nicht mehr aus fhem heraus ins internet :-(
Aber vielen Dank für die Hilfe !!!
edit:
hmmm, ok, könnte es sein das dort automatisch was eingetragen wurde was nicht in Ordnung ist ....search fritzbox ist komisch ....ip stimmt allerdings
Kommst Du grundsätzlich ins Internet?
# ping 8.8.8.8
Oder funktioniert nur die DNS-Auflösung nicht?
# host fhem.de
Helmut
Zitat von: hckoe am 11 Februar 2017, 12:51:50
Hallo Aladin222,
Helmut
Das war es wohl !!! Habe den dns-Nameserver in interfaces mit eingebunden .... funzt nun !!! Danke
In der resolution.conf steht allerdings nix neues ....auch der Eintrag : search fritzbox ....
Ganz lieben Dank !!! Es funzt erstmal :-)
Weil es auch die falsche Datei war ..
/etc/resolv.conf
Nein hatte schon den richtigen Dateinamen !
Mit iPad wurde es falsch ... shit Autokorrektur...
