ich habe FHEM auf einem Raspi laufen und kann mich von meinem PC via Putty damit wunderbar verbinden. Die Geräte sind hinter einer Fritz Box und mein PC hat eine statische IP.
Wenn ich in FHEM nun folgendes definiere
define PC PRESENCE lan-ping 192.168.178.66 1
kommt immer ein "absent" zurück.
Sogar unter Putty ein "ping 192.168.178.66" bringt kein Ergebnis. Ein "ping google.de" oder "ping 192.168.178.37" (IP meines SmartPhone) hingegen funktioniert super.
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal.
Gesendet von meinem PC, der problemlos am Netzwerk und Internet angeschlossen ist ;)
spontan hätte ich da mal eine Firewall auf dem PC im Verdacht - das check-interval von 1s ist vielleicht auch ein bisschen kurz...
Grüße,
Oli
Ich hatte dieser Tage das gleiche Problem.
Komischer Weise hat es bei mir zuvor monatelang wunderbar funktioniert.
Das Rätsels Lösung lag in der Konfig von Windows.
Dort war der Netzwerktyp auf "öffentlich" verstellt, was dazu führt, das unter anderem Pings nicht beantwortet werden.
Nachdem ich das Netzwerk zu einem "privaten" gemacht habe, funktionierte es wieder wie gewollt.
Bei mir vermute ich, das es mit dem Wechsel des Routers zusammen hängt, den ich vor gut zwei Wochen vorgenommen habe.
vb
Windows ist auf "privates Netzwerk" konfiguriert.
Allerdings war der Tipp mit dem Virenscanner gut. Ich nutze Avira aka AntiVir. Dort habe ich mal die Firewall deaktiviert und schon klappt es mit dem Ping. So Fehler gefunden, nun mal schauen, wie ich evtl. eine Ausnahme hinzufügen kann oder so.
Danke für die Denkanstöße.
ich glaube: abhängig von der Windows Version muss man das auch bei der Windows Firewall machen.
Deswegen noch hier meine Mitschrift -> http://heinz-otto.blogspot.de/2015/04/computer-mit-fhem-und-ausschalten.html
Zur Anregung wo man suchen muss ;)
Ich habe in Avira unter den Firewall Einstellungen --> Eingehende Regeln --> Neue Regel --> ICMP --> Echoanfragen erlauben.
Nachdem dies konfiguriert war, klappt's auch mit der Presence :)
