Gäbe es, rein theoretisch eine Möglichkeit, die 1% Regel außer Kraft
zu setzen? Das muss ja in culfw so definiert sein, sodass man das auch
abändern könnte (theoretisch , nicht praktisch)
Das Thema wurde Mitte 2010 schon behandelt in "FHZ 1300 PC Distanz vom PC vergrößern?", z. B. in:
Message-ID: <2cf74b86-dc97-4188-a3ce-9dde8009f3e7@i10g2000yqh.googlegroups.com>
References: <20100507062808.GA8027@bzzz.fritz.box> <6f27686d-2c27-4d08-a647-f1f4b8411604@r34g2000yqj.googlegroups.com>
<20100507111537.GB11058@bzzz.elysianfields> <7771c37a-c5ae-4def-bbab-fc83d13c9495@q32g2000yqb.googlegroups.com>
<4BE4A29D.202@googlemail.com> <20100508074510.GA30006@bzzz.fritz.box>
<708cc414-e1cf-436c-930c-422cac3b7158@k29g2000yqh.googlegroups.com>
<4BE5386B.6040803@googlemail.com> <7ce37ce5-15f3-4e4a-8087-56b2a1fa1e40@j35g2000yqm.googlegroups.com>
<4BE56EC8.3070504@googlemail.com> <20100508171930.GA22554@bzzz.fritz.box>
Kurz: mit "Listen before Talk" wäre die 1%-Regel für culfw obsolet, Implementierung ist nicht trivial. Ignorieren der 1%-Regel ist rechtlich nicht ratsam und funktechnisch auch nicht.
-kai
Ja die gibt es. Betreibe mein CUL nur so, da es sonst nicht reicht.
Hatte auch angeregt, dass man dies per Compiler-Schalter oder besser
per Kommando in CULfw abschalten kann.
Du musst Dir nur bewusst sein, dass zuviele Telegramme dann die FHTs
und die Anlagen von Nachbarn.
Wenn Du technisch fit genug bist, ein CULfw selbst zu bauen, dann
schick mir eine PN.
cu
Maz
Das ist in diesem Wikiartikel kurz diskutiert:
http://fhemwiki.de/index.php/1%25_Regel
- die einfachste Möglichkeit ist die, zwei Interfaces einzusetzen und
die Devices zu verteilen. Schon ein CUL RFR hat seine "eigenen" 1%.
- rechtlich ist das vermutlich nicht zulässig.
- Und ich habe auch Zweifel, dass das sinnvoll ist, oder vielmehr eine
bessere Konfiguration viele Probleme löst. Spätestens wenn man Nachbar
im selben Band hat, können auch negative Effekte wie Zunahme der
gestörten Kommunikationen auftreten.
Problematisch ist eigentlich nur die FHT Kommunikation. Und da kann
man eine Menge machen und tunen, insbesondere *nicht* regelmässig
Reports abfragen oder Wochenprogramme downloaden.
Wenn du eine konkretes Problem hast, dann erzähl uns doch davon,
eventuell können wir dir ja Hinweise geben, wie man das auch so
hinbekommt.
Da würde mich aus reiner Neugierde auch mal interessieren, was da
nicht reicht. Das Einzige was mit gerade einfällt ist der Betrieb von
mehr als ca. 12-14 FHTs. Den Rest kriegt man meiner Auffassung nach
hin.
On 26 Nov., 12:51, Maz wrote:
> Hi,
> schick mir eine PN.
> cu
> Maz
Hier ein Patch:
(Es ist #if 0 und #endif an die richtige Stelle zu setzen.)
### Eclipse Workspace Patch 1.0
#P CUL - Fw
Index: clib/rf_send.c
RCS file: /cvsroot/culfw/culfw/clib/rf_send.c,v
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.7 rf_send.c
--- clib/rf_send.c 23 May 2010 10:58:44 -0000 1.7
+++ clib/rf_send.c 22 Jan 2012 20:36:57 -0000
@@ -83,11 +83,13 @@
// 12*800+1200+nbyte*(8*1000)+(bits*1000)+800+10000
// message len is < (nbyte+2)*repeat in 10ms units.
int8_t i, j, sum = (nbyte+2)*repeat;
+#if 0
if (credit_10ms < sum) {
DS_P(PSTR("LOVF\r\n"));
return;
credit_10ms -= sum;
+#endif
LED_ON();
if(!cc_on)
Nur aus Neugierde:
__________________________________
hin.
> Hier ein Patch:
> #P CUL - Fw
> @@ -83,11 +83,13 @@
> +#if 0
> return;
> credit_10ms -= sum;
> +#endif
> LED_ON();
> if(!cc_on)
