Hallo HCS,
ich hätte gerne eine Erweiterung im Modul 36_KeyValueProtocol.pm
Bei der Suche nach dem Mapping-Attribut benötige ich eine Suche nach dem Internal [IODev-Name]_Mapping.
Dieses wird durch mein Modul 36_KVPUDP gesetzt und soll ausgewertet werden, wenn das Attribut Mapping nicht existiert.
Was denkst du über die Anpassung?
diff -p
*** ../fhem/FHEM/36_KeyValueProtocol.pm 2016-11-07 21:39:01.824147534 +0100
--- FHEM/36_KeyValueProtocol.pm 2017-02-14 22:42:40.680701471 +0100
*************** sub KeyValueProtocol_Parse($$) {
*** 132,139 ****
my %mappings;
# our "Mapping" attribute has priority
my $mappingsString = AttrVal($rname, "Mapping", "");
if ($mappingsString) {
! %mappings = split (/[,=]/, AttrVal($rname, "Mapping", ""));
else {
# Do we have initMessages in the IODevice?
--- 132,141 ----
my %mappings;
+ # search Mapping with IODev prefix
+ $mappingsString = InternalVal($rname, AttrVal($rname, "IODev", "") . "_Mapping", "") if (!$mappingsString);
! %mappings = split (/[,=]/, $mappingsString);
else {
Ich studiere sie mal und versuche dahinter zu kommen, wofür man das braucht (also der use case)
Ganz klar wurde es mir spontan nicht.
36_KVPUDP sammelt von mehreren WLAN-Devices UDP-Multicast-Pakete ein.
Damit gibt es nur ein I/O-Device in FHEM und die Implementierung via {IODev}->{initMessage} funktioniert nicht.
Deshalb schreibt das I/O-Modul Internals an die KeyValueProtocol-Devices, die gerne auswerten möchte.
Übernommen und eingecheckt
@HCS: Ich habe deine Commit-Message im SVN folgendermaßen abgeändert:
Zitat36_KeyValueProtocol: patch from "habeIchVergessen" (Forum: #67134)
vorher:
Zitat36_KeyValueProtokol: patch from ,,habeIchVergessen" (Forum: #585286)
Die Nummer für "Forum: #" ist die Thread-ID. Du hattest die Message-ID benutzt, welche damit nicht funktioniert. Damit funktioniert auch der Link wieder korrekt. => https://forum.fhem.de/index.php/topic,
67134 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,67134)
Markus
Super, vielen Dank. Hatte auch gemerkt, dass das so nicht geht, aber keinen Weg gefunden, es zu ändern.
Unter Linux geht das mit folgendem Befehl:
svn propedit -r N --revprop svn:log
Wobei N die Revisionsnummer darstellt.
Markus
